深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。收购、销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
主要性能指标
1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号
4 通道型号
16 条数字通道(MSO 系列)
所有通道上高达5 GS/s 的采样率
所有通道上20 M点的记录长度
>50,000?wfm/s的最大波形捕获速率
标配无源电压探头,<4 pF 电容负荷及500 MHz或1 GHz 模拟带宽
成套触发
简便易用功能
Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
29种自动测量、波形直方图和FFT分析,简化波形分析
TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自 动定标和确定单位
10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.4 英寸(137mm),仅重11 磅(5 公 斤)
连接能力
USB 2.0 主控端口四个,前后面板各两个,用于迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘
后面板上的USB 2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印兼容PictBridge?的打印机
集成10/100/1000BASE-T以太网和VGA端口,用于连接网络,VGA视频输出端口,可以把示波器显示画面导出到监视 器或投影仪上
选配串行触发和分析功能
I2C, SPI, USB, 以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和I2S/LJ/RJ/TDM 自串行总线的自动触发、解码和搜索
混合信号设计和分析(MSO系列)
并行自动触发、解码和搜索功能
每条通道独立设置门限
多通道建立时间和保持时间触发
MagniVu" 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps的精细定时分辨率
选配应用支持
电源分析
极限和模板测试
HDTV和自定义视频分析
多功能混合信号设计调试工具
通过MSO/DPO4000B系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达1 GHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。MSO/DPO4000B上所有通道标配高达20 M点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
泰克MSO/DPO4000B系列示波器的数字荧光技术可以快速查看异常信号,Wave Inspector?控制功能可以迅速导航波形。其可以自动进行串行总线和电源分析,执行极限和模板测试,为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作。
完善的功能加快每个调试阶段的工作速度
从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到事件及分析事件特别和设备行为,MSO/DPO4000B系列提供了一套强大的功能,加快了每个设计调试阶段的工作速度。
示波器
112文章
5957浏览量
182468
