什么是回流焊炉温曲线 回流焊炉温曲线设定
李蚩灵 来源:jf_07764911 作者:jf_07764911 2024-04-12 11:53 次阅读
回流焊对于SMT贴片行业来说一定不陌生,我们说加工的各种PCBA板上的元件都是通过这种工艺焊接到线路板上的。这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氨气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。其中回流焊的炉温对PCBA板的好坏起决定性作用。今天由深圳络普士SMT贴片厂和大家讲讲回流焊 炉温曲线的一些知识。
一、什么是回流焊炉温曲线?
一个典型的温度曲线它分为预热、保温、回流和冷却四个阶段:
预热阶段:
该区域的目的是把常温PCB尽快加热,以达到第二个保温特定目标,但升温速率要控制在适当范围以内,如果过快,会产生热冲击,电路板和元件都可能受损。过慢,则锡育助焊剂挥发不充分,影响焊接质量。一般规定速度为4°C/s。然而,通常上升速率设定为|℃/s一3°C/s。典型的升温速率为2°C/s。
保温阶段:
温度从120V~ 150V升至锡育熔点的区域。保温段的主要目的是使各元件的温度趋于稳定,尽量减少温差。在这个区域里给予足够的时间使较大元件的 温度赶上较小元件的温度,并保证焊育中的助焊剂得到充分挥发。到保温段结束,焊盘及元件引脚上的氧化物被除去,整个电路板的温度达到平衡。
回流阶段:
这区域里加热器的温度设置得。回流段其焊接峰值温度视所用焊育的不同而不同,一般推荐为焊育的熔点温度加20℃℃-40℃,无铅工艺峰值温度一般为235℃℃-245℃,再流时间不要过长,以防对SMD造成不良影响。
冷却阶段:
这段中锡育中的锡粉已经熔化并充分润湿,应该用尽可能快 的速度来进行冷却,这样将有助于得到明亮的焊点并有好的外形和低的接触角度。缓慢 冷却会导致电路板的更多分解而进入锡中,从而产生灰暗毛糙的焊点。在极端的情形下,它能引起沾锡不良和减弱焊点结合力。冷却段降温速率一般为3℃℃/s,,冷却至75℃即可。
二、初步炉温设定
1.看锡有类型,有铅还是无铅?还要考虑锡有特性,焊育是由合金粉末、糊状助焊剂均匀混和而成的育体。焊育中的助焊剂主要由溶剂、松香或合成树脂、活性剂及抗垂流剂四类原物质构成。
2.看PCB板厚度是多少?此时结合以上1、2点,根据经验就有个初步的炉温了
3.再看PCB板材,具体细致设定一下回流区的炉温。
4.再看PCB板上的各种元器件,考虑元件大小的不同,特殊元件,厂家要求的特殊元件等方面,再仔细设定一下炉温。
5.还得考虑一下炉子的加热效率,因为当今回流炉有很多种,其加热效率是不一样的。
三、总结、炉温曲线的详细设走:
1.温度曲线的测量:
使用温度曲线测量仪是获得和建立可适用温度曲线的方法,测量时必须使用已完全装配过的电路板,在电路板上仔细选择几个点,选择的点在热容、热传导及热吸收方面可能最有代表性(或最小),将测温传感器头粘附或用高温焊料焊接在选定的测量点上,然后将电路板送入回流炉中,通过测量仪提供的接口由计算机读取温度曲线,较为先进的测量仪可随电路板一起送入回流炉中,测量仪可将温度曲线存储在机内存储器中,在测量结束后由计算机或打印机读出。
2.温度曲线的分段简析最后得出合格的炉温曲线
对任何焊育来说并没有的温度曲线,产品所提供的信息仅仅是工作步骤的指南,一种焊育的温度曲线必须综合考虑焊育、完全装配过的电路板和设备等因素,良好的温度曲线是不容易获得的,必须经过反复试验才能获得较为满意的结果。
  • 回流焊
  • smt贴片
    回流焊中花式翻车的避坑大全
    、改善贴片机贴放元件时的压力、调整贴片精度以及针对元件出现移位及IC引脚变形等问题来改善。 此外,回流焊炉升温速度过快也可能导致细间距元器件引脚桥连缺陷的发生,因此需要 调整回流焊的温度曲线 。 四
    发表于 03-12 11:04
    PCBA加工必备知识:回流焊VS波峰,你选对了吗?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工回流焊与波峰有什么区别?PCBA加工回流焊与波峰的区别。在印刷电路板组装(PCBA)过程中,焊接是一个至关重要的步骤,它决定了元器件
    的头像 发表于 02-12 09:25 208次阅读
    回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
    一、回流焊流程详解 回流焊是一种用于电子元件焊接的自动化工艺,广泛应用于PCB(印刷电路板)的组装过程中。以下是回流焊的详细流程: 准备阶段 设备调试 :在操作前,需要对回流焊设备进行
    的头像 发表于 02-01 10:25 559次阅读
    回流焊与多层板连接问题
    随着电子技术的飞速发展,电子设备变得越来越复杂,对印刷电路板(PCB)的设计和制造提出了更高的要求。多层板因其能够提供更多的电路层和更高的布线密度而成为现代电子设备中不可或缺的组成部分。回流焊作为
    的头像 发表于 01-20 09:35 210次阅读
    回流焊时光学检测方法
    回流焊时光学检测方法主要依赖于自动光学检测(AOI)技术。以下是对回流焊时光学检测方法的介绍: 一、AOI技术概述 AOI(Automated Optical Inspection)即自动光学检测
    的头像 发表于 01-20 09:33 344次阅读
    回流焊与波峰的区别
    在电子制造领域,焊接技术是连接电路板上各个元件的关键步骤。回流焊和波峰是两种广泛使用的焊接方法,它们各有特点和适用场景。 一、回流焊 回流焊是一种无铅焊接技术,主要用于表面贴装技术(
    的头像 发表于 01-20 09:27 819次阅读
    SMT贴片加工中的回流焊:如何打造完美焊接
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印制电路板上涂有膏的连接部位,以实现焊接的表
    的头像 发表于 01-20 09:23 262次阅读
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    SMT回流焊是通过加热使焊锡膏融化,从而将表面贴装元器件与PCB盘牢固结合的焊接技术。此过程中,焊锡膏预先涂覆于电路板盘上,元器件被精准放置后,电路板经由传送系统通过预设温度区域,利用外部热源使
    发表于 01-15 09:44
    普通回流焊VS氮气回流焊,你真的了解吗?
    普通回流焊与氮气回流焊,一个是亲民的 “实干家”,成本低、操作易、适用广;一个是高端的 “品质控”,抗氧化强、焊接优、质量高。它们在不同的舞台上发光发热,共同铸就了电子制造的辉煌。
    的头像 发表于 01-09 08:58 394次阅读
    普通<b class='flag-5'>回流焊</b>VS氮气<b class='flag-5'>回流焊</b>,你真的了解吗?
    SMT锡膏贴片中的回流焊主要作用是什么?
    回流焊主要应用与SMT制程工艺中,在SMT制程中,回流焊的主要作用是将贴装有元器件的PCB板放入回流焊机的轨道内,经过升温、保温、焊接、冷却等环节,将锡膏从膏状经高温变为液体,再经冷却变成固体状
    的头像 发表于 10-07 16:20 374次阅读
    SMT锡膏贴片中的<b class='flag-5'>回流焊</b>主要作用是什么?
    安帕尔:氧分析仪在回流焊波峰的应用
    安帕尔:氧分析仪在回流焊波峰的应用 氧分析仪在回流焊波峰的应用,成都久尹科技研发生产的适用于回流焊波峰
    的头像 发表于 08-15 17:50 462次阅读
    掌握回流焊要领,轻松实现片状元器件完美焊接!
    在电子制造领域中,回流焊技术已成为焊接片状元器件的主流方法。本文将详细介绍片状元器件用回流焊设备的焊接方法,包括焊接前的准备工作、回流焊设备的操作要点、焊接过程中的注意事项以及焊接后的质量检查等方面。
    的头像 发表于 08-13 10:14 1730次阅读
    掌握<b class='flag-5'>回流焊</b>要领,轻松实现片状元器件完美焊接!
    SP-WROOM-02模组可以通过回流焊炉送两次吗?
    SP-WROOM-02 模组可以通过回流焊炉送两次吗? 我们想在 pcb 顶部回流焊 ESP-WROOM-02 模块,然后翻转 pcb 并再次回流焊底部部分。
    发表于 07-22 06:32
    探秘真空回流焊设备的安装奥秘与厂务秘籍
    随着电子行业的飞速发展,真空回流焊技术在电子封装领域的应用越来越广泛。真空回流焊设备作为实现该技术的关键装备,其安装与厂务要求至关重要。本文将详细阐述真空回流焊设备的安装要求及厂务要求,以期为相关企业提供有益的参考。
    的头像 发表于 03-29 10:08 884次阅读
    探秘真空<b class='flag-5'>回流焊</b>设备的安装奥秘与厂务秘籍
