LabVIEW操作InfluxDB数据库应用特点和原理概念
华穗科技 来源:华穗科技 2024-04-12 12:21 次阅读
在测试系统中,数据存储通常是不可或缺的一环,面对少量数据时,我们可以采用本地文件保存的方式,进行存储查看;而面对大量实时数据时,例如在监控场景,如运维和IOT物联网)领域,通常会有监控传感器和系统的性能指标等数据需要存储,这时对于时序型数据库就有了很好的应用场景。小编近期使用到的一种时序型数据库——InfluxDB,对于InfluxDB的集成官方有一组API和工具,但大多适用于文本语言,查询许多资料,关于LabVIEW对此数据库的操作教程甚少,所以今天小编分享下使用LabVIEW实现对InfluxDB数据库的连接、写入、查询等操作。
本文分享:
InfluxDB介绍
LabVIEW Client of InfluxDBV2.x教程
一、InfluxDB介绍
InfluxDB 是一个用于存储和分析时间序列数据的开源数据库,由 Golang 语言编写,过多的概念小编在这里就不多赘述了,主要介绍下应用到的特点和原理概念。进一步了解可查看官方说明文档。
1、特点
内置 HTTP 接口,使用方便
数据可以打标记,这样查询可以很灵活
类 SQL 的查询语句
安装管理很简单,并且读写数据很高效
能够实时查询,数据在写入时被索引后就能够被立即查出
2、原理概念
写入协议:InfluxDB 行协议
InfluxDB的行协议是一种写入数据点到InfluxDB的文本格式。必须要是这样的格式的数据点才能被Influxdb解析和写入成功,当然除非你使用一些其他服务插件。一行数据由4种元素构成:measurement(测量名称)、Tag Set(标签集)、Field Set(字段集)、Timestamp(时间戳)。
(1)measurement(测量名称)
必需
测量的名称。每个数据点都必须声明自己是哪个测量里面,不可省略。
大小写敏感
不可以下划线_开头
(2)Tag Set(标签集)
标签应该用在一些值的范围有限的,不太会变动的属性上。比如传感器的类型和id等等。在InfluxDB中一个Tag相当于一个索引。给数据点加上Tag有利于将来对数据进行检索。但是如果索引太多了,就会减慢数据的插入速度。
可选
键值关系使用=表示
多个键值对之间使用英文逗号分隔
标签的键和值都区分大小写
标签的键不能以下划线_开头
键的数据类型:字符串
值的数据类型:字符串
(3)Field Set(字段集)
必需
一个数据点上所有的字段键值对,键是字段名,值是数据点的值。
一个数据点至少要有一个字段。
字段集的键是大小写敏感的。
字段
键的数据类型:字符串
值的数据类型:浮点数|整数|无符号整数|字符串|布尔值
(4)Timestamp(时间戳)
可选
数据点的Unix时间戳,每个数据点都可以指定自己的时间戳。
如果时间戳没有指定。那么InfluxDB就使用当前系统的时间戳。
数据类型:Unix timestamp
如果你的数据里的时间戳不是以纳秒为单位的,那么需要在数据写入时指定时间戳的精度。
协议中的数据类型及其格式
空格:行协议中的空格决定了InfluxDB如何解释数据点。第一个未转义的空格将测量值&Tag Set(标签集)与Field Set(字段集)分开。第二个未转义空格将Field Set(字段级)和时间戳分开。
Float(浮点数):IEEE-754标准的64位浮点数。这是默认的数据类型。
Integer(整数):有符号64位整数。需要在数字的尾部加上一个小写数字i。
UInteger(无符号整数):无符号64位整数。需要在数字的尾部加上一个小写数字u。
String(字符串):普通文本字符串,长度不能超过64KB
Boolean(布尔值)
Unix Timestamp(Unix时间戳)
注释:以井号#开头的一行会被当做注释。
二、安装部署,初始化配置
安装和部署方式不唯一,这里分享下小编使用到的方法:
数据库版本:InfluxDB OSSv2.7.1
系统环境:Win10专业版
安装
安装 InfluxDB |InfluxDB OSS v2 文档 (influxdata.com)
从以上官网链接下载后会看到一个.zip文件,将其解压。
部署
打开cmd,输入‘influxd.exe的文件地址’,回车。
浏览器打开http://localhost:8086。
初始化配置
点击GET STARTED 按钮,进入下一个步骤(添加用户)。
可以留意下clone你的Token、Organizition和organization id(客户端连接时要用)。Bucket用于存放数据的篮子相当于Database。
?API Token 是干什么用的
简单来说,influxdb 会向外暴露一套HTTP API。所以,在InfluxDB中,对权限的管理主要就体现在API的Tokens上。客户端会将 token放到http的请求头上,influxdb 服务端就根据客户端发来的请求头部的token,来判断你能不能对某个存储桶读写,能不能删除存储桶,创建仪表盘等。
配置完成
Token、Organization忘记也可从这里查询:
三、程序Demo介绍
依赖工具包:i3 JSON
目前实现了连接、错误分析处理、写入和查询功能。上文有介绍到InfluxDB内置 HTTP 接口,所以使用LabVIEW中HTTP客户端的API进行实现。
以下介绍均以 ‘步骤功能:语言(程序Demo截图)’形式介绍
1、连接
基本身份验证:‘url’api/v2/authorizations
Token验证:Authorization: Token INFLUX_API_TOKEN
2、数据写入
先将measurement(测量名称)、field name(字段名)、precision(时间精度)写入:
其次将field values(数据)、time stamp(时间戳)转换为字符串的格式,组成行协议写入:
最后发送写入数据的报文请求:
3、查询
以Flux语法查询,查询语句的释议太多,有需要的还需自行查看Query data with Flux | InfluxDB OSS v2 Documentation (influxdata.com)
这里简单摘一点:
from(bucket: "example-bucket") #需要查询的bucket
|> filter(fn: (r) => r._measurement == "example-measurement" and r.tag == "example-tag") #measurement名 tag名
|> filter(fn: (r) => r._field == "example-field")
|> range(start:-1h) #相对时间范围 (最近1小时)
|> range(start:-1h, stop: -10m) #最近1h到最近10分钟
|> aggregateWindow(every: 1s, fn: last, createEmpty: false) #数据可视化
这里实现了两种方式查询:聚合和非聚合。区别在于发送的header不一样,如下图:
4、错误处理
根据官网API帮助文档中API操作返回的HTTP响应代码,解析Body和Headers文件而设计。(一般代码≥400为错误)
四、内容总结
1.InfluxDB的特点和原理概念
2. 安装部署及初始化配置InfluxDB
3.使用LabVIEW实现对InfluxDB的连接、写入、查询、错误分析的操作
审核编辑:黄飞
  • LabVIEW
  • 数据库
  • UNIX
原文标题:教程 | LabVIEW操作InfluxDB数据库
文章出处:【微信号:华穗科技,微信公众号:华穗科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labview 数据库操作问题
    各位大侠,现在要用labview 连接数据库,进行相关的数据库操作,刚开始用 LABSQL但是用了几天发现,使用网络数据库而且同时又几台客户
    发表于 07-23 17:06
    LABVIEW中实现对数据库表格的操作
    利用LabVIEW数据库工具包只能操作而不能创建数据库,所以必须借助第三方数据库管理系统,比如Access,来创建
    发表于 06-29 21:08
    (专题)Labview 对于大数据操作 途径:使用数据库
    :https://bbs.elecfans.com/jishu_453402_1_1.html)有必要采用更好 的方案,使用Labview操作数据库。故开此贴讨论这一主题:目标是使用 ODBC ADO
    发表于 10-15 09:52
    labview 数据库操作案例
    labview 数据库操作案例 数据库读、写操作
    发表于 06-23 22:34
    关于Labview数据库操作的内存问题
    Labview频繁对数据库进行操作,关闭连接放在最后会对内存有影响吗?如图中的A和B两种方式,事件结构中每个分支都是对数据库进行操作,图中A
    发表于 10-12 15:27
    Labview对SQL Server数据库连接并操作
    本帖最后由 Nemesis_ 于 2021-9-23 10:54 编辑 Labview对SQL Server数据库连接并操作在进行连接时,输入相应的登录数据库类型,
    发表于 09-13 14:40
    ADO和LabSQL在数据库操作方面的应用
    本文介绍了在Labview 中应用ADO 控件和第三方控件LabSQL 对数据库操作的方案,解决了Labview 中的数据库
    发表于 08-15 10:30 77次下载
    LabVIEW访问Access数据库的研究
    本文介绍了在LabVIEW环境下,利用NI公司的附加工具包中的数据库接口工具包LabVIEW SQL Toolkit进行Access数据库访问的方法。该方法易于理解,
    发表于 09-03 10:05 57次下载
    labview状态机下的数据库操作_LV2012
    labview状态机下的数据库操作_LV2012。
    发表于 05-17 16:41 13次下载
    数据库的设计概念总结
    本文档的主要内容详细介绍的是数据库的设计概念总结主要内容包括了:1.数据库设计概述,2.需求分析,3.概念结构设计,4.逻辑结构设计,5.数据库
    发表于 01-09 17:29 13次下载
    <b class='flag-5'>数据库</b>的设计<b class='flag-5'>概念</b>总结
    基于LABVIEW的SQL Server数据库操作教程
    发表于 09-13 14:54 92次下载
    Labview数据库登录参数资料
    Labview数据库登录参数资料
    发表于 09-29 18:11 25次下载
    influxdb+grafana+nodemcu
    电力计量——NodeMCU+Influxdb+Grafana主要由一下几个部分构成:-数据库Influxdb——开源的时序数据库 -前端:Grafana——开源的图表展示 -
    发表于 12-17 18:01 8次下载
    <b class='flag-5'>influxdb</b>+grafana+nodemcu
    LabVIEW操作MySQL数据库编程实例
    发表于 10-13 15:05 48次下载
    数据库应用及其特点 数据库数据的基本特点
    数据库应用及其特点 数据库数据的基本特点  数据库应用及其
    的头像 发表于 08-28 17:22 2787次阅读
