上期我们讲述了无线测温在高压环境下的具体安装位置,事实上在低压柜体中,无线测温也同样需要安装在电缆连接处、断路器触头、母排等关键位置以直接反映设备的运行状态和热量产生情况。
除此之外,与高压柜体相比,低压柜体更容易产生高温。虽然低压设备的电压小,但电流较大,发热问题则更严重,因此更需要注重对高温的防范和处理。尤其在低压抽屉柜内,断路器触头、母排等配件在设备运行过程中均会产生热量,而在设备运行过程中抽屉柜内部不可视,且空间较小散热能力较差,因此更需要安装无线测温设备来实时监测内部的温度变化情况。
除抽屉柜外,还可选择将无线测温安装在电容器侧。因为在工作过程中,电容器会经历充电和放电的循环,如果电容器长时间运行或在高负载条件下工作,其内部温度可能会显著上升。而电容器内部存在液体,一但温度过高导致液体汽化,则会增加爆炸的风险。
总体来说,无论是在高压环境还是低压环境下,都可以通过安装无线测温来避免因为温度过高而造成的电气火灾。
举报投诉
开关柜
5文章
412浏览量
13427 -
无线测温
3文章
291浏览量
11929
开关柜温度在线监测系统实时监测开关柜,电缆接头测温
实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
开关柜无线测温有哪些类型方式?
蜀瑞创新为大家科普:开关柜无线测温技术是一种非接触式的温度监测方法,广泛应用于电力系统中,以确保开关柜及其内部设备的安全运行。开关柜
探讨10kV开关柜无线测温技术研究现状
烧损,形成线间或相间短路,瞬间发生火灾事故。 因此,预防火灾的一大要点是对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴。现如今开关柜无线测温技术包括红外
