极低噪声幻像电源如何设计?详细原理图和三种消噪方法分享
英飞科特电子 来源:jf_47717411 作者:jf_47717411 2024-04-12 14:36 次阅读
专业级电容麦克风需要使用48 V电源为内部电容传感器充电,以及为内部缓冲器供电,以提供高阻抗传感器输出。该电源的电流很低,一般只有几mA,但因为麦克风的输出电平非常低,并 且缓冲器本身的电源波纹抑制性能不佳,因此要求电源必须具有极低的噪声。此外,幻像电源不得将EMI注入相邻的低电平电路,这是紧凑型产品始终需要解决的一大挑战。
我们可以使用LT8362升压转换器构建一个高性能电源,该转换器采用60 V、2 A开关,工作频率最高可达2 MHz,且采用3 mm × 3 mm小型封装。下面的电路基于标准的LT8362演示板 DC2628A, 其原理图如图1所示。
图1. 用于构建幻像电源的演示电路DC2628的原理图。
该演示板上的输入EMI滤波器能够借助与输入串联的开关电感器,有效过滤高频率噪声。在输出端,情况则没有这般理想。输出EMI滤波器能够有效抑制MHz区域的噪声,但对音频区域的噪声没什么效果。这些噪声主要由反馈环路中的30×增益引起,这会放大LT8362的基准电压源噪声。
消除这些噪声的方法之一是在输出端增加电容。只要增加足够电容就有效,但对于48 V输出,实际电容的最低工作电压为63 V,这意味着所需的电容既大又昂贵。
第二种方法是将LT8362 输出增大1 V或2 V,并在输出端增加一个LDO稳压器。这需要采用高压LDO稳压器,其成本一般高于低压稳压器。此外,虽然这些稳压器在低输出电压下具有低噪声,但是使用基准电压的器件 也会遇到与LT8362一样的基准电压源噪声倍增问题。
第三种方法是:因为麦克风输出的灵敏性并非高度依赖电源电压,所以无需对幻像电源实施完全调节。这意味着,我们可以将一些电阻与输出电容串联,以提升其有效性;但是,这只能在一定程度上减小高压电容的尺寸。
比较好的方法是让输出电容看起来比实际大。我们可以使用一种称之为电容倍增的传统方法来实现。在图2的灰色阴影部分可看到这个简单电路。
图2. 与图1所示的电路相同,但输出端配有电容倍增器(灰色)来抑制开关稳压器产生的音频噪声。
其中,100 μF电容控制基极电流的波纹,所以其对集电极电流的影响会以NPN晶体管的beta值放大。影响非常显著。图3a显示LT8362电路在C4(滤波之前)处的输出,负载为1 kΩ (50 mA)。
图3.滤波之前和之后。(a)在C4处(滤波之前)测量时,升压稳压器输出的噪声含量约为0.2%。(b) 滤波之后,输出的噪声含量明显减少,为0.002%。
噪声约为80 mV p-p,相当于约0.2%的噪声含量。对于非关键应用,这种噪声含量可能足够,但在滤波之后,输出噪声性能明显改善,约为1 mV p-p,如图3b所示。这相当于约0.002%或20 ppm噪声含量,足以满足最严苛的应用要求。图4显示工作台设置。
图4. 使用演示电路DC2628的干净幻像电源的工作台设置。
晶体管SBCP56-16T1G用于在低电流下实现高VCBEO (80 V) 和高β。高β让电容倍增器具备高表观电容,并且随输出电流变化保持相对恒定的压降。输出电压从2 kΩ负载时的47.8 V降低至500 Ω负载时的47.5 V,足以满足麦克风应用的要求。在没有测试噪声和稳压效果的情况下,不要替换另一个晶体管。
测试时使用16 V输入,但性能与12 V至24VIN类似。有些应用可能要求从5 V开始升压,这可以通过将LT8362的开关频率从2 MHz降至1 MHz来实现,从而实现75 ns的最小关断时间。这也要求提高L1,达到约10 μH至15 μH,并且将大容量输出电容C4加倍,以保持等效性能。
  • 电源
  • 电容
    星P52TTN电源原理图
    星P52TTN-00电源原理图,需要的下载
    发表于 11-18 17:08 0次下载
    低噪声CMOS相机电源
    电子发烧友网站提供《低噪声CMOS相机电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b>CMOS相机<b class='flag-5'>电源</b>
    单片机的三种总线结构
    、控制信号传递和地址选择中发挥着至关重要的作用。下面将详细阐述这三种总线结构的特点及其在单片机系统中的应用。
    的头像 发表于 09-10 11:32 3636次阅读
    NPN型晶体管三种状态判断方法
    NPN型晶体管作为电子学中的基础元件,具有放大、开关等多种功能。其工作状态根据基极、发射极和集电极之间的电压和电流关系可分为截止状态、放大状态和饱和状态。以下是对NPN型晶体管三种状态判断方法详细阐述,旨在提供全面且深入的理解
    的头像 发表于 08-13 17:33 2912次阅读
    ADS1255和ADS1256极低噪声、24位模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1255和ADS1256极低噪声、24位模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:02 3次下载
    ADS1255和ADS1256<b class='flag-5'>极低噪声</b>、24位模数转换器数据表
    ADC368x 18位、0.5至65MSPS、低噪声极低功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC368x 18位、0.5至65MSPS、低噪声极低功率双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:18 0次下载
    ADC368x 18位、0.5至65MSPS、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>极低</b>功率双通道ADC数据表
    信号调制的三种基本方法
    号调制的三种基本方法:调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM),并分析它们的优缺点及应用场景。 调幅(AM) 2.1 调幅原理 调幅(Amplitude Modulation,AM)是一将低频信号的幅度变化映射到高频载波信号的
    的头像 发表于 06-03 09:38 4698次阅读
    低噪声放大器的工作原理和主要参数
    低噪声放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)是一用于增加信号幅度而又尽量减小噪声的电子设备。在现代通信、生物医学、天文学等领域中,低噪声放大器因其优异的性能而得
    的头像 发表于 05-28 15:54 3402次阅读
    极低噪声幻像电源如何设计?详细原理图三种方法拿走不谢
    Q:是否可以利用5V、12V或24V输入生成紧凑的超低噪声幻像电源(48V)?A:可以,需要使用一个简单的升压转换器、一个滤波器电路来降低EMI,通过一个小技巧则可实现小尺寸。专业级电容麦克风需要
    的头像 发表于 04-29 08:23 464次阅读
    <b class='flag-5'>极低噪声</b><b class='flag-5'>幻像</b><b class='flag-5'>电源</b>如何设计?<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>噪</b><b class='flag-5'>方法</b>拿走不谢
    极低噪声幻像电源如何设计?详解三种方法
    的头像 发表于 04-12 09:28 5577次阅读
    <b class='flag-5'>极低噪声</b><b class='flag-5'>幻像</b><b class='flag-5'>电源</b>如何设计?详解<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>噪</b><b class='flag-5'>方法</b>
    低噪声极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表
    电子发烧友网站提供《低噪声极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>极低</b>温漂、高精度电压基准REF50xx数据表
    低噪声 1A LDO
    ldo低噪声
    jf_30741036
    发布于 :2024年03月19日 14:34:30
    Vieworks 工业相机,助力实现超高分辨率和低噪声图像
    低噪声工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2024年03月07日 14:54:34
    菱M70 PLC增加注解的三种方法简析
    菱M70 PLC增加注解的三种方法
    的头像 发表于 02-26 09:59 1149次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>菱M70 PLC增加注解的<b class='flag-5'>三种方法</b>简析
    放大电路有哪三种基本分析方法?举例说明
    放大电路是电子电路的重要组成部分,它起到放大信号的作用。在设计和分析放大电路时,有三种基本的分析方法:传输特性分析、小信号分析和大信号分析。接下来,我将详细介绍这三种分析
    的头像 发表于 02-25 15:56 3413次阅读
