随着科技的不断进步,消费者对于安防产品的需求也在持续增长和变化。在这一背景下,安防市场的竞争日益激烈,尤其是在常电和低功耗产品领域,已成为各大厂商争夺的焦点。
AOV,Always on Video,顾名思义就是始终在视频中,基于超低功耗内存的快速启动待机技术,实现7×24小时全天候录像,解决传统低功耗方案没有事件触发期间无录像信息的缺点,AOV让低功耗IPC更贴近常电。
当前,北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“北京君正”)AOV超低功耗持续成像技术已在T41系列旗舰芯片上得到应用。近日,杭州觅睿科技股份有限公司(以下简称“觅睿”)正是基于君正T41芯片,推出24小时录像0漏报AOV低功耗产品。
基于北京君正全栈自研的低功耗、音视频编码、AI、ISP、NPU、CPU等核心技术,觅睿24小时录像0漏报AOV低功耗产品可实现全时录像、人形侦测、双向语音对讲、智能回放等功能,在户外或者野外场景都非常适用,比如种植养殖场、高速公路、水文水利、海岛边防、地质灾害监控等,无网无电、使用太阳能供电、4G传输,并需要满足24小时不间断监控。
1>2解决痛点:无电无网全时低功耗4G更省流量
北京君正是国内较早深耕智能安防及泛视觉解决方案的芯片供应商之一,也是国内同时掌握CPU、VPU、ISP、AIE等核心技术的创新企业之一,自成立以来始终深耕行业,并持续迭代创新产品及创新方案。
凭借多项自研核心技术,北京君正早已是低功耗方案的领先企业之一,其产品在民用及消费电子领域获得广泛应用,基于北京君正方案的低功耗产品更是远销海外。
北京君正T41系列芯片可应用于专业安防,智慧家庭,机器视觉,算法识别,低功耗视频,会议视频,车载影像等广泛领域。该芯片采用12nm工艺,有效解决了算力密度和功耗发热的问题;内置君正最新的神经网络加速引擎,支持1.2T@int8/4.8T@int4及混合算力,支持int16/int8/int4/int2混合量化,可以有效节省算法推理的内存占用,降低功耗。同时,T41系列芯片还内置最新升级版Tiziano ISP,创新实现了Atlas技术等。
目前市场上野外电池机器,主要形态分4G低功耗、大太阳能板微功耗2种。4G低功耗:小太阳能板与2节电池来做的,但是痛点在于不能24小时录像,加上PIR监测距离受限以及高温的误报与不报。大太阳能板微功耗:以60W到100多W的大太阳能板加很多节电池来续航的4G微功耗,它的痛点是能24小时录像,但是续航时间非常有限,一般是2到3天,成本高,安装不方便。如果遇到阴雨天,就只能进入PIR唤醒模式,带PIR除去以上讲的距离受限与误报,国内的野外环境,由于安装机器较高,很多时候PIR就不工作了,也是等同于机器不能24小时录像了。
觅睿AOV产品是一款不带PIR的4G全时低功耗球机,等于解决这2款摄像机的痛点,集成了上述两种形态产品的各自优点。
全时录:24小时录像低功耗0漏报
觅睿4G全时低功耗球机支持24小时全天录像,2节电池充满电能用15天以上。配合5W的太阳能板,15天内有太阳出现就能365天一直用;因为电池组和太阳能板都小,所以能大幅度降低成本。
在休眠时,觅睿全时低功耗4G球机低帧录像,检测范围外全时记录,在唤醒时,设备正常帧率录像,检测范围内实时记录。在未检测到人时,觅睿全时低功耗4G球机最高2秒1帧H264/H265视频编码录像,剔除无效画面节约90%的电量和存储空间,同时抓拍到部分有效信息。在画面检测到人时,觅睿全时低功耗4G球机立即切换成25帧每秒实时H264/H265视频编码录像。
全时录像.白天
真AI:“快”“准”“多”“远”
觅睿4G全时低功耗球机使用前置AI算法,能够实现30米唤醒,相比于传统低功耗,可监控场景更大,从10米的庭院场景扩展到30米的场景。
同时,T41芯片基于君正创新性设计的Atlas技术,可以实现<100ms的快速启动时间,实现AI模型零延迟加载。值得一提是的,配合恰当的CIS和MCU,可以落地若干创新性新功能。
全时录像.夜间
君正T41芯片加持,再配合高性能视觉传感器,觅睿4G全时低功耗球机实现“快”“准”“多”“远”;采用AI大模型算法,达到人形侦测准确率99.9%;支持同时多人侦测,快速精准捕捉人物移动轨迹;支持移动侦测,人、车、动物均可作为触发条件;有效侦测距离白天30米,夜间20米。
零距离:智能回放超省电,双向语音对讲似临场
觅睿全时低功耗4G球机不仅具备超长待机、超省流量、超长录像、离线录像的亮点,还支持智能回放,在没人的时候进入AOV模式,超省电。平时普通的产品,查看事件看回放是通过眼睛去盯的,觅睿全时低功耗4G球机可以通过机器自动抓拍,检测到人就全时25帧回放。
基于互联网的便捷式传输能力,让设备管理者在全球的任何地方,均可通过App联通并查看前端设备的视频,即使远程也似临场。觅睿全时低功耗4G球机支持双向语音对讲功能,同时双向语音对讲音视频同步录制,内置高清咪头及高品质喇叭10米内听得清,15米内听得见。另外,觅睿全时低功耗4G球机支持外插最大512GB内存卡,支持内存卡循环录像存储和云端存储,双向兼容多平台监控支持多人同时在线观看。
AOV低功耗技术产品被业界认为是重要的创新,随着AOV低功耗技术的赋能,低功耗IPC市场将迎来更广阔的发展空间,为用户带来更好的视觉体验。
审核编辑:刘清
视觉传感器
3文章
279浏览量
23918 -
视频编码
2文章
116浏览量
21625 -
北京君正
2文章
99浏览量
16089 -
MCU芯片
3文章
260浏览量
13028
原文标题:北京君正T41芯片助力觅睿科技,开启24小时不间断AOV监控新时代
文章出处:【微信号:gh_749c3d5420ab,微信公众号:北京君正】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
北京君正T33芯片高效赋能捷高TD21A-4G产品
北京君正T32芯片赋能FancyView Y2 AI拍摄眼镜
北京君正:后续新计算芯片均逐步转向RISC-V CPU
君正T41芯片助力迈腾智能看护摄像头亮相
北京君正T33芯片在智能视觉场景的应用优势
2025北京君正技术峰会圆满收官
移动的智慧:复合机器人开启24小时不间断上下料新纪元
低功耗AOV摄像机,无电无网,24小时不间断录像
