RAID5作为应用最广泛的raid阵列级别之一,在不同型号服务器中的RAID5出现故障后,处理方法也不同。
RAID5阵列级别是无独立校验磁盘的奇偶校验磁盘阵列,采用数据分块和独立存取技术,能在同一磁盘上并行处理多个访问请求,同时允许阵列中的任何一个硬盘出现故障。
实际案例中,raid5阵列最常出现的故障情况就是硬盘自行脱机,联机状态显示为DDD(Defunct Disk Drive,无效磁盘驱动器),硬盘出现物理故障或逻辑故障。
如果硬盘存在物理故障,只能更换硬盘;如果是逻辑故障,可以通过针对性的技术修复,恢复硬盘的在线状态,继续保持原始阵列中的硬盘数据条带化分布状态,延续数据存储体系的一致性。
下面,北亚企安数据恢复工程师就某老牌服务器厂商的老型号服务器(LH6000)中raid5阵列的数据恢复与该厂商新型号服务器(ProLiant系列)中raid5阵列的数据恢复,看这2台服务器中raid5的数据恢复策略有哪些不同点。
服务器数据恢复环境:
一台是在2000年购买的某服务器品牌型号为LH6000服务器,该服务器中有一组由4块磁盘组建的RAID5阵列,该raid5阵列使用的阵列卡是NetRaid。
一台是2006年购买的服务器品牌的ProLiant ML370服务器,该服务器中有一组由4块磁盘组建的RAID5阵列,使用的阵列卡是Smart Array 642并带有热备份硬盘。
两台服务器的操作系统都为Window Server,数据库是SQLServer。
LH6000系列服务器raid5数据恢复:
一块硬盘指示灯显示红色,服务器还在正常运行,但是这种状态没有持续多久,当另一块硬盘指示灯也显示红色的时候,服务器就无法运行了。
1、启动服务器,自检至阵列时按Ctrl+M进入NetRaid管理程序。查看阵列信息,将其中一块状态为Failed的硬盘强行设置成OnLine,重新启动服务器,进入系统前的硬件自检无效,启动失败。
2、启动服务器,自检至阵列时按Ctrl+M进入NetRaid管理程序。选择磁盘阵列,将原来OnLine挂起来的硬盘Fail掉,然后再将另一块状态为Failed的硬盘设置成OnLine,重新启动服务器,这次成功进入系统。
3、查看该服务器操作系统和数据库,2者都可以正常运行。再次进入阵列配置工具将Failed的硬盘手工设置成Rebuild,完成Rebuild后再次重启服务器,阵列及操作系统都恢复原状了。
ProLiant ML370服务器raid5数据恢复:
该服务器上运行ERP系统,该服务器上的raid5阵列中一块硬盘在运行过程中出现故障。RAID5自动启用热备盘,逻辑替代故障硬盘,数据访问任务仍然运行在原来的读写进程序列中,应用程序和数据库没有发生影响。
通过服务器自带的ACU工具查看硬盘状态,发现红灯示警的硬盘处于脱机状态。如果该服务器中的Raid5有两块硬盘指示灯显示红色,操作系统崩溃,数据库无法访问,但不会自动关机。使用针对该服务器厂商LH6000系列服务器的恢复raid数据的方法是无法恢复数据的。
服务器raid5数据恢复总结:
老型号的LH6000系列服务器中raid5阵列的设计与新型号的ProLiant系列服务器的raid5阵列设计有很多不同。LH6000系列服务器的阵列在操作上有很多可选项:例如阵列崩溃后可以重新删除阵列并重建阵列,初始化是手工选择的。ProLiant系列服务器阵列的初始化则是在配置阵列后自动在后台执行的,北亚企安数据恢复工程师在这里提醒大家:ProLiant系列服务器在阵列出错后是不能重配阵列的。
服务器
12文章
8751浏览量
84731 -
数据恢复
10文章
511浏览量
17264 -
RAID5
103浏览量
12690
