浅析IGBT成为热门的技术原因及应用
中科院半导体所 来源:Semika 2024-04-12 15:00 次阅读
近年IGBT这个专业名词非常的热。电子半导体、汽车、能源、电力、控制系统等行业,好像都涉及到了这个名词。IGBT算是一个比较新的技术,通过其高效的电源管理能力,确实正在对这此行业进行升级换代。本文我们来了解一下IGBT之所以成为热门的技术原因,和它的应用。
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)英文的字面翻译是绝缘栅双极晶体管。它是一种三端半导体开关器件,可用于多种类型的电子器件中实现高效率的快速开关,用于开关/处理具有脉宽调制(PWM)的复杂波形。IGBT的典型符号及其图像如下所示。
常见的电子开关元器件是 BJT (双极结晶体管)和 MOSFET,但是在高电流的应用境中,这两种元件就有所限制,这个时候 IGBT 就派上用场了。
IGBT可以用由两个晶体管和MOSFET组成的等效电路来构造,因为IGBT具有PNP晶体管、NPN晶体管和MOSFET组合的输出。
IGBT结合了晶体管的低饱和电压和MOSFET的高输入阻抗和开关速度。这种组合的结果提供了双极晶体管的输出开关和导通特性,但电压像MOSFET一样被控制。
IGBT因组合方式不同,有多种不同的名字:
IGT(Insulated Gate Transistor)绝缘栅晶体管
MOSIGT(Metal Oxide Insulated Gate Transistor)金属氧化物绝缘栅晶体管
GEMFET(Gain Modulated Field Effect Transistor)增益调制场效应晶体管
COMFET(Conductively Modulated Field Effect Transistor)传导调制场效应晶体管
IGBT的三个终端分别连接在三个不同的金属层上,栅极终端的金属层通过一层二氧化硅(SIO2)与半导体绝缘。IGBT由4层半导体夹在一起构成。靠近集电极的层是p+衬底层,它上面是n层,另一个p层靠近发射极,在p层里面是n+层。p+层与n层之间的结称为J2结,n层与p层之间的结称为J1结。IGBT的结构如图下所示。
我们这样来理解IGBT的工作原理:一个电压源VG,它相对于发射极正接在栅极端子上。连接在发射极和集电极上的其他电压源VCC,其中集电极与发射极保持正相关。由于电压源VCC,结J1将是正向偏置,而结J2将是反向偏置。由于J2处于反向偏置,因此不会有任何电流在IGBT内部流动(从集电极到发射极)。
最初,考虑栅极端子没有施加电压,在此阶段IGBT将处于不导电状态。现在,如果我们增加施加的栅极电压,由于在SiO2层上的电容效应,负离子将在该层的上部积累,而正离子将在SiO2层的下部积累。这将导致在p区插入负电荷载流子,施加的VG电压越高,插入的负电荷载流子就越大。这将导致J2结之间形成通道,允许电流从集电极流向发射极。电流在图中表示为电流路径,当施加栅极电压VG增加时,从集电极到发射极的电流也增加。
根据n+缓冲层将IGBT分为两种,具有n+缓冲层的IGBT称为穿孔型IGBT (PT-IGBT),没有n+缓冲层的IGBT称为无穿孔型IGBT (NPT- IGBT)。 根据NPT- IGBT和PT-IGBT的特性,分别被称为对称型和非对称型IGBT。对称型igbt具有相同的正向和反向击穿电压。非对称igbt是反向击穿电压小于正向击穿电压的igbt。对称型igbt多用于交流电路,而不对称型igbt多用于直流电路,因为它们不需要反向支持电压。
穿通型IGBT (PT-IGBT)与非穿通型IGBT (NPT- IGBT)的区别
穿通IGBT (PT-IGBT) 无穿孔- IGBT (NPT- IGBT)
它们在短路故障模式下不那么坚固,热稳定性也较差 这些在短路故障模式下更坚固,有更多的热稳定性。
集电极是一个重掺杂的P+层 集电极是一个轻掺杂的p层。
它的通态电压的正温度系数很小,因此并行操作需要非常小心和注意。 通态电压温度系数为强正,因而易于并联。
关断损耗对温度更敏感,因此在较高的温度下关断损耗显著增大。 关断损耗对温度的敏感性较低,因此,它将随温度保持不变。
IGBT是电压控制器件,因此只需要对栅极施加很小的电压就可以保持在导通状态。由于这些器件是单向的,它们只能在从集电极到发射极的正向方向上切换电流。IGBT的典型开关电路如下图所示,将栅极电压VG加到栅极引脚上,将电动机(M)从电源电压V+切换到电源电压V+。电阻Rs大致用于限制通过电机的电流。
IGBT的栅极引脚没有施加电压时,IGBT处于关断状态,没有电流流过集电极引脚。当加在栅极引脚上的电压超过阈值电压时,IGBT开始导通,集电极电流IG开始在集电极和发射极之间流动。集电极电流随栅极电压增加,如下图所示。
IGBT作为一个整体兼有BJT和MOS管的优点。
优点
具有更高的电压和电流处理能力。
具有非常高的输入阻抗。
可以使用非常低的电压切换非常高的电流。
电压控制装置,即它没有输入电流和低输入损耗。
栅极驱动电路简单且便宜,降低了栅极驱动的要求
通过施加正电压可以很容易地打开它,通过施加零电压或稍微负电压可以很容易地关闭它。
具有非常低的导通电阻。
具有高电流密度,使其能够具有更小的芯片尺寸。
具有比 BJT 和 MOS 管更高的功率增益。
具有比 BJT 更高的开关速度。
可以使用低控制电压切换高电流电平。
由于双极性质,增强了传导性。
更安全
缺点
开关速度低于 MOS管。
单向的,在没有附加电路的情况下无法处理AC波形。
不能阻挡更高的反向电压。
比 BJT 和 MOS管 更昂贵。
类似于晶闸管的 PNPN 结构,它存在锁存问题。
与 PMOS 管 相比,关断时间长。
与 PMOS 管 相比,关断时间长。
IGBT被应用在各种交流和直流电机驱动器上,以及无管制电源(UPS),开关电源(SMPS),牵引电机控制和感应加热,逆变器,等等各各方面。 如工业领域中的变频器,广泛应用IGBT技术。具体到产品,家用电器领域的变频空调、洗衣机、冰箱等。轨道交通领域的高铁、地铁、轻轨等。军工航天领域的飞机、舰艇等。以及新能源领域的新能源汽车、风力发电等都有非常广泛的应用。
对新能源车来说,IGBT约占电机驱动系统成本的一半。不仅电机驱动要用IGBT,新能源的发电机和空调部分一般也需要IGBT。如特斯拉Model 3上,通过改变电机的交流电的频率,来改变电机的转速,从而精准的改变车辆行驶的速度和加速能力。电动汽车3秒可以加速到100公里的强悍起步能力,就是因为交流电机转速启动特别快,就是IGBT的功劳
充电桩上,充电桩从电网上接出来的电流是标准的220伏交流电,而特斯拉电动汽车的电池充电,需要直流电充电,这就需要IGBT将交流电变成直流电,并把电压提高到电动车需要的400伏的电压上。IGBT的性能直接决定了电动车的充电效率和充电速度
IGBT导通的时候,能够承受几十到几百安培量级的电流,当断开时,可以承受几百到几千伏的电压,而且IGBT在巨大的电流电压下,还能有极高的开关速度,一秒钟能达到1万次。因此IGBT的好坏,就直接决定了电动汽车的加速快慢,最高时速是多少,电耗高低,能不能秒级起跑,能不能平滑变速,能不能稳定停车等核心性能全靠IGBT,因此称IGBT为电动汽车的心脏不为过。而这个如此重要的核心器件,大小只有我们手指甲盖大小。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 导通电阻
  • IGBT
  • 晶体管
  • 击穿电压
原文标题:IGBT的工作原理和应用
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中国高压大功率IGBT打破技术垄断
    作为国家科技重大专项——智能电网高压芯片封装与模块技术研发及产业化项目的中国北车永济电机公司以其研制的3300V IGBT器件产品,日前中标国家智能电网项目,成为我国首个高压大功率IGBT
    发表于 01-30 10:18
    Zigbee技术成为楼宇智能化中的热门技术
    这样的弊端,已不适应现代物业管理的需要。无线抄表系统具有省时、少人、少力,能提高工作效率、降低物业成本,并可及时准确地将用户电表数据抄送上来,因而是抄表计费发展的趋势。而在众多无线技术中,Zigbee技术有着独特的优势,其低速率,低能耗,传输可靠,组网灵活等特点正日益
    发表于 07-22 07:07
    IGBT失效的原因IGBT保护方法分析
    IGBT的使用方法IGBT绝缘栅双极型晶体管是一种典型的双极MOS复合型功率器件。它结合功率MOSFET的工艺技术,将功率MOSFET和功率管GTR集成在同一个芯片中。该器件具有开关频率高、输入阻抗
    发表于 09-29 17:08
    大功率IGBT的驱动技术-串并联技术
    电力电子技术在当今急需节能降耗的工业领域里起到了不可替代的作用;而igbt在诸如变频器、大功率开关电源等电力电子技术的能量变换与管理应用中,越来越成为各种主回路的首选功率开关器件,因此
    发表于 04-06 14:38
    逆变器IGBT损坏原因分析及处理
    摘要:针对冷床传输链逆变器IGBT 频繁损坏的现象,通过对逆变器输出线路、负荷、逆变器容量、电机励磁电流、IGBT 的发热等进行分析,得出IGBT 损坏的原因是励磁电流过大而造
    发表于 06-28 15:32 169次下载
    浅析励磁机故障原因与消除措施
    浅析励磁机故障原因与消除措施     全国范围内连续20多个月的电力供应短缺情况已成为社会关注的热点之一。在短期内难以弥合供需缺口的情况下,一些
    发表于 07-04 12:03 1637次阅读
    电池爆炸原因浅析
    电池爆炸原因浅析     近年来,随着人们生活水平的提升,电池在生活中的使用频率不断增加,人们熟知的数码相机、笔记
    发表于 01-08 08:54 1415次阅读
    浅析IGBT驱动
    浅析IGBT驱动
    发表于 06-16 09:52 2004次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b><b class='flag-5'>IGBT</b>驱动
    放大器会发生振荡两种常见原因浅析
    放大器会发生振荡两种常见原因浅析
    发表于 03-05 15:25 0次下载
    浅析电机轴磨损的原因及修复方法
    浅析电机轴磨损的原因及修复方法
    发表于 01-24 16:55 2次下载
    浅析换热器内漏的原因及处理工艺
    浅析换热器内漏的原因及处理工艺
    发表于 02-11 10:51 1次下载
    英飞凌(Infineon)IGBT管前10热门型号
    Infineon(英飞凌)作为一家全球领先的半导体解决方案提供商,其IGBT管产品在市场上备受瞩目。下面将介绍英飞凌IGBT管前10热门型号:一、英飞凌IGBT管前10
    的头像 发表于 08-25 16:58 3351次阅读
    英飞凌(Infineon)<b class='flag-5'>IGBT</b>管前10<b class='flag-5'>热门</b>型号
    IGBT器件栅极电压波形振荡的原因
    IGBT器件栅极电压波形振荡的原因
    的头像 发表于 09-16 08:32 3868次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>器件栅极电压波形振荡的<b class='flag-5'>原因</b>?
    是什么原因造成IGBT击穿短路?
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
    的头像 发表于 02-06 11:26 6950次阅读
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大
    的头像 发表于 02-18 10:08 3819次阅读
