分布式电源有哪些类型
分布式电源主要分散在用户侧、负荷侧或配电网中,具有规模小、容量小、分散性强、可再生性强和智能化程度高等特点。它们通常接入35kV及以下电压等级的电网,并以就地消纳为主。分布式电源的类型多种多样,主要包括以下几种:
太阳能:利用光伏效应将太阳能转化为电能,是一种清洁、可再生的能源。
天然气:作为燃料用于发电,是一种相对清洁的化石能源。
生物质能:利用生物质材料(如木材、农作物废弃物等)进行燃烧或发酵产生热能或电能。
风能:利用风力驱动风力发电机组发电,风能是另一种清洁、可再生的能源。
水能:利用水流、水位或波浪等水资源进行发电,包括水力发电、潮汐能发电等。
氢能:通过化学反应产生氢气,再利用氢气发电,具有高效、清洁的特点。
地热能:利用地球内部的热能进行发电,具有稳定、可再生的优势。
海洋能:包括海浪能、海流能、海洋温差能等,利用海洋的自然能量进行发电。
资源综合利用发电:如煤矿瓦斯发电,通过利用煤矿中产生的瓦斯气体进行发电,实现资源的综合利用和环境保护。
储能装置也是分布式电源的重要组成部分,用于储存多余的电能,并在需要时释放,以满足电力系统的平衡和稳定。
这些分布式电源不仅可以满足局部或单一负荷需求,还广泛利用清洁可再生能源,减少化石能源的消耗和有害气体的排放,具有环保和可持续性优势。同时,它们采用智能控制技术,能够实现对电网的主动响应和调节,提高供电可靠性和电力系统的灵活性。
交流分布式电源系统
交流分布式电源系统由多个AC—DC变换模块组成,每一块电路板或一个装置拥有一个AC—DC变换模块,典型结构如图所示。这种结构比较昂贵,因为每一个AC一DC变换模块都需具有整流滤波及抑制电磁干扰电路,也意味着交流电源线围绕整个系统,增加了电磁干扰敏感程度和安全问题。
然而,在某些情况下这种结构可能是正确的方案。例如,某电信设备制造厂利用这种结构给某栋楼房中的电信设备供电。每层楼使用一个AC—DC模块,配电结构如图9—31所示。这种结构也应用于某电脑生产厂家的文件服务器中,如图9—32所示。图中CPU板和每一个磁盘驱动器都使用一个AC—DC模块电源。
直流分布式电源系统
直流分布式电源系统是应用最广泛的一种结构。它一般包含一个交流前端AC—DC模块(或者多个前端模块并连,也可使用冗余技术),前端模块将交流电压变换成24、48V或300V的直流电压,形成直流分布总线。利用直流总线传输到系统中每一个负载板上,由负载板上的DCDC变换模块再来产生负载需要的直流电压。
这种DC—DC变换可能需要多次。例如,某负载板上需要5V和2.lV两种直流电压,5V电压可利用一个DC一DC模块从48V总线获得,2.1V电压用另一个DC—DC模块从5V电压获得比较好。应该注意,在典型的电信设备中,前端模块不一定见到,因为48V直流总线也许从很远的地方传来,或许是由电池提供。
直流分布式电源系统结构图
分布式电源的优势
1. 能源可持续性
分布式电源通常采用可再生能源作为主要的发电方式,如太阳能、风能等。相比于传统的集中式电源,它能更好地满足对能源可持续性的要求,减少对化石能源的依赖,降低对环境的影响。
2. 提高电力系统的稳定性和韧性
分布式电源的去中心化特点使得电力系统更具稳定性和韧性。当某个地区的发电设备出现故障或停运时,其他地区的分布式电源可以继续供应电力,减少了对单一发电站的依赖,提高了系统的可靠性。
3. 降低输电线损和能量浪费
由于分布式电源通常安装在用户或负荷附近,电力传输过程中的输电线损和能量浪费较少。这不仅提高了电力利用效率,还减轻了电网的负担,并节省了与输电线路和变压器等传输设施相关的成本。
4. 可灵活调整发电规模和技术
分布式电源具有多样性和灵活性,可以根据实际需求选择适合的发电技术和规模。这意味着可以根据具体情况和需求进行灵活调整。例如,在负荷较大的地区可以增加分布式发电设备的规模,以满足电力需求;而在负荷较小的地区则可以减少规模或选择更适合的发电技术,避免能源浪费。
5. 降低对传输设施的需求和成本
由于分布式电源与用户负荷接近,不需要长距离输电,因此可以减少对输电线路、变压器等传输设施的需求。这有助于降低电网建设和运营的成本,并提高电力系统的可持续性。
审核编辑:黄飞
电力系统
18文章
3654浏览量
55429 -
电磁干扰
36文章
2347浏览量
105780 -
电源系统
3文章
630浏览量
37984 -
输电线
35浏览量
8609 -
分布式电源
76浏览量
12606
步进式电弧螺柱焊枪结构图
