新能源汽车的快速发展
随着新能源汽车的快速发展,功率模块作为新能源汽车的能量转换的装置,其重要性不言而喻。由于汽车的行驶环境非常复杂,车企对于功率模块的振动要求也越来越高,因此对模块封装的可靠性提出了更高的要求。基于此,翠展微电子研发了全铜端子焊的类DC6模块,它的优势在于不仅功率端子采用超声波端子焊,信号端子也采用了超声波端子焊,可以大大提高模块的可靠性。
从外观上看,它是一种DC6封装形式,模块大小与DC6模块接近。信号端子的出针方式为侧面出针,底部为椭圆pinfin底板,在芯片采用两并的情况下,模块的额定电压电流为750V/600A。
传统的DC6模块功率端子和信号端子与DBC之间都采用铝线键合,铝线键合的缺点是模块无法承受较大的振动性,当模块的振动强度高时,会导致铝线脱落。而我司研发的模块,功率端子与信号端子都采用超声波端子焊,端子焊的键合强度是铝线键合的50倍以上,更强的键合强度,可以使模块承受更高的振动强度,经测试,可以承受15G的振动强度。
对模块进行电性能仿真和热仿真。根据电性能仿真结果,可以看出芯片电流分布均匀,未有局部过流现象,电感为19.2nH。根据热仿真结果,芯片的最高温度小于150℃,满足设计要求。
仿真模拟模块在回流炉中进行一次回流工艺,从仿真结果中可以看出,其中芯片残余应力103MPa,DBC残余应力94MPa,锡片残余应力16MPa,均满足设计要求。
按照AQG-324标准,获取模块在随机激励条件下的振动频率,从仿真结果中可以看出,模型的整体应力很小,应力最大为28.9MPa,满足设计要求。
审核编辑:刘清
新能源汽车
141文章
10622浏览量
100010 -
功率模块
10文章
475浏览量
45197 -
DBC
2文章
55浏览量
7814 -
电压电流
1文章
167浏览量
12478 -
翠展微电子
38浏览量
18480
原文标题:翠展微新能源汽车功率模块的关键技术突破与可靠性验证
文章出处:【微信号:翠展微电子,微信公众号:翠展微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
