实验VIvado工程为“ibert_test”,目录中还有一个“ibert_ex”,是生成的测试工程。
Vidado软件为我们提供了强大的误码率测试器IBERT,不但可以测试误码率还能测试眼图,给我们使用高速收发器带来很大的便利,本实验做个抛砖引玉,简单介绍IBERT的使用。
1.1硬件介绍
使用IBERT测试误码率和眼图必须有个收发环通的硬件,开发板上有2个SFP光纤接口,本实验把2个光接口收发两两连接,形成2个收发环通链路。
1.2Vivado工程建立
1)新建一个工程名为“ibert_test”
2)在“IP Catalog”中搜索“gt”快速找到“Versal ACAPs Transceivers Wizard”,双击
3)“Component Name”改为”ibert”,并修改preset为“Aurora 64B/66B”
4)点击Transceiver Configs Protocol 0,配置发送和接收参数,点击OK
5)点击Generate
6)右键“Open IP Example Design...”,选择example工程路径
7)添加buffer连接到apb3clk
8)添加反向器连接到复位
9)其他一些信号配置为常数0
10)删除输出信号
11)配置sfp_disable为0
12)将CIPS改成PL Subsystem
13)约束引脚
14)生成pdi文件
1.3下载调试
1)插入光模块,然后使用光纤将2个光口对接,连接好JTAG下载线,给开发板上电
2)使用JTAG下载BIT文件到开发板,可以看到速度接近10.3125Gbps。
3)选择IBERT,右键,选择“Create Links”
参考原理图,光纤连接到了Quad104的CH0和CH1,选择Link 0为Quad_104 CH_0 TX和CH1 RX对应,Link 1为Quad_104 CH_1 TX和CH0 RX对应
4)修改配置,码流选择PRBS 31,Loopback配置成None
5)配置完,可以点击BERT Reset,可以看到Errors都是0,重新开始测试。
6)选择一个链路,右键“Create Scan...”
7)默认配置出来的眼图,注意:使用不同的软件版本,测量眼图可能会有差异。
审核编辑:刘清
收发器
10文章
3530浏览量
106708 -
amd
25文章
5528浏览量
135218 -
SFP
4文章
142浏览量
35603 -
JTAG
6文章
403浏览量
72302 -
光模块
79文章
1317浏览量
59626 -
光纤接口
26浏览量
9091
原文标题:【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之GTYP收发器误码率测试IBERT实验(6)
文章出处:【微信号:ALINX,微信公众号:ALINX】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之 Versal 介绍(2)
误码率测试仪的技术原理和应用场景
IP集成式误码率测试器(IBERT)的主要性能和优势介绍
BER误码率 影响误码率的因素
误码率是指什么_误码率是怎么表示_怎么计算
关于ZC706评估板的IBERT误码率测试和眼图扫描详细分析
ZC706评估板IBERT误码率测试和眼图扫描
