欧洲当地时间4月3日下午1点,NDI官方宣布了NDI 6.0版本的正式上线。凭借原生HDR和10比特/12比特色彩支持,NDI 6将NDI源的画质处理推向了一个新的巅峰,成为了高画质行业内容创作者的首选。此外,跨互联网现在也可以通过内嵌到SDK组件内的NDI Bridge Utility与设备直连,使远程传输、制作等工作流更加便捷、易用。
NDI 6具有更高的对比度、更宽的色域和更小的色带,同时具备更广泛的兼容性。作为国内最早与NDI官方建立合作关系、最早推出NDI 6技术产品化支持的公司,千视也对这一行业大事件给出了独家、深度的解读。
在本期访谈中,千视电子创始人将带领我们深入了解NDI 6技术,并介绍千视未来在NDI技术领域的持续创新及远期规划。
左振宇,千视电子创始人兼CTO,他在音视频编码、网络传输、媒体处理、图像识别和人工智能等技术领域拥有超过20年的经验。在去年的NDI 5发布时,他的技术解析文章就获得SCN(全球音视频系统集成新闻权威媒体)的收录。在他的领导下,千视电子不断创新,研发的多款音视频IP化传输及管理设备畅销全球150多个国家和地区。
以下是此次采访的文字稿
Q:
左总您好
官方今天发布了NDI 6的消息本次发布的主题是:IP互联、更进一步,您对此事怎么看?
左总:NDI 6,其实我们已经期待它很久了。因为我们知道NDI在AV over IP这个领域里面,NDI技术,其实用一个玩笑话说,就是:遥遥领先。确实它的软件驱动视频的理念,它面IP网络的应用,相比所有其他的IP技术,它有非常明显的优势。随着现在技术的进步,我们明显会发现:对于HDR高比特的视频编解码能力的支持以及跨互联网的应用始终在发展。比如从NDI 5开始,我们就已经有了NDI Bridge以及NDI Remote这样的工具,但是当时其实它还有很多的限制。现在NDI 6把这些问题都解决了,所以对行业整体来说,这样的一个重大消息都是非常有刺激性作用的。
Q:
可以请您谈一谈最重要的两个特性:
第一个原生HDR支持识别,尤其是对于广播电视行业及深度内容创作者的帮助;第二个NDI Bridge utility,尤其是在远程制作的一个降本增效方面的提升,可以谈一下这两个特性吗?
左总:HDR实际上主要是改进我们的视觉体验。HDR在视频行业来说,它不是新鲜的事物,已经提出了很多年了,而且现在非常多的视听设备对HDR都有了很好的支持。不过NDI因为需要对视频进行转换,所以在编码压缩传输的过程中,要支持HDR,其实面临了很多的技术挑战。
首先的第一个问题,就是我们要能够支持10比特或者12比特的编码。这个问题在之前的NDI技术层面是没有支持的。所以这一次NDI6的最大的技术上面的改进,就在这个点上面。当有了10比特、12比特的编码的支持,以及能够把HDR的一些元数据随着NDI的网络传输同时进行,由源端携带到接收段;这样就把HDR的这个链路把它拉通了。
面向超高清,HDR可以说是我们未来对视听的最基本的要求。所以HDR的支持也代表着:我们NDI开始更加面向未来,更加面向各行各业,尤其是对视频质量、图像质量有高要求的行业,满足他们的要求。
KILOVIEW千视
第二个呢,是NDI Bridge。它其实在NDI 5开始就已经存在,但是它原本只是电脑端的一个工具。所以,如果我们要实现跨互联网的NDI传输,我们至少就要准备两台电脑,同时都安装上NDI Bridge,然后把它们两者拉通。
实际上,在当时这个方式非常好,也解决了很多的问题。比如说NDI的高码率,如何把它转码变成H.264或者H.265,再通过互联网传到另外一端。因为码率的问题是跨互联网必须要考虑的,而Bridge在当时就已经有了很好的解决方案。但是,它毕竟是一个软件工具,它依赖于电脑。而且如果我没记错的话,当时还只有Windows的版本,其他的操作系统,并不兼容Bridge工具。而NDI 6这一次把NDI Bridge做成了SDK内部的一个标准组件,那就意味着未来所有使用NDI SDK的这些产品设备都能够支持NDI Bridge Utility。这就意味着,我们可以想象:所有的NDI设备,未来都可以通过互联网连接,原生的就能够跨越互联网;设备与设备之间跨越互联网,可以互相联通,互相打通。想象一下这个情景,其实是非常美好,而且非常有遐想空间的。对于所有的广播电视以及音视频行业的从业者来讲,这可能都是一个非常重要且便利的一个工具。
Q:
接下来可以请您谈一谈Kiloview现阶段在产品端对N D I 6的支持吗?
包括现有产品和未来的规划。
左总:我们马上就会在 4月14日的拉斯维加斯NAB展会上为大家呈现。Kiloview的N50/N60是我们第一批能够支持NDI 6的产品,而未来,Kiloview全系列的NDI产品,都会逐步的升级到支持NDI 6。
Q:
那可以请您谈一谈为什么Kiloview可以成为全球市场,首家支持N D I 6的硬件制造商吗?
左总:实际上,我们对于N50/N60系列产品,从一开始就有考量。未来从视频层面我们要支持HDR,要必须要能支持到10比特或者12比特的编码,要有更好的图像质量。所以我们要支持YUV 4:2:2甚至是YUV 4:4:4这样的色彩空间。在N50/N60上,我们其实是在两年前就在设计和着手开发这个产品,到目前为止,产品成熟了,那我们条件也就具备了。
NDI 6发布以后,我们的硬件不需要做任何修改就能够支持,这也是我们在至少在两年前就开始的思考得到的回报。
Q:
可以请您再对NDI技术谈一谈您的见解以及未来的期待吗?
左总:对于NDI,我刚刚有讲到:软件驱动视频,这是它最棒的理念。这也是NDI相比其他的AVoIP技术,它最独特,也最有前瞻性的一个点。如果要展开来讲,其他的AVoIP技术,它必须要强烈的依赖于硬件的支持。所以说从成本、灵活性等角度,其他的技术就变得没有优势了。而NDI正是因为它完全基于软件驱动这样的一个理念,NDI的编码解码完全都可以基于软件,甚至在我们的移动端,在嵌入式设备上面,都可以轻松的得以实现。加上现在NDI 6把互联网的概念进一步的扩展了,所以NDI的未来,我认为它一定是充满着想象空间的。而且,一定是领先于一些其他技术的。
截止目前,千视电子已累计获得知识产权60余项及众多软件著作权,始终贯彻“专业、责任、合作、创新”的核心价值观,不断扩展新边界,与Vizrt、BBC、NBC、CCTV、湖南卫视、华为、优酷、中国联通等业内知名品牌达成长期战略合作。
我们用实力铸就口碑,不忘初心,我们坚守“AV over IP筑路人”的使命。Kiloview一直和您在一起,成为您身边值得信赖的视频专家!
HDR
4文章
281浏览量
32115 -
SDK
3文章
1045浏览量
46240
