兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择
兆越通讯 2024-04-12 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
随着科技的进步,船舶智能化已经成为航运业的重要发展趋势,智能船舶利用先进的信息技术、传感技术和自动控制技术等,实现船舶的自主航行、智能避碰、能效管理等功能,提高船舶的安全性、经济性和环保性。网络系统作为船舶智能化发展中的重要环节,对其要求也越来越高。传统船舶网络存在网络带宽低难以满足现今通讯数据急剧增加(视频监控,设备间信息交换,语音通讯等)的需求,且卫星通讯成本高、设备维护困难等问题都成为船上通讯网络的痛点。
方案背景
针对现如今船舶网络对网络带宽需求的增大,且结合在船上需要能够抵抗恶劣环境,方便安装,便于维护管理等设备应用要求。上海兆越通讯推出了多链路高压缩率船岸通讯技术方案,基于当前网路现状及业务服务构建跨网络,多模式,高效的数据传输网络,及船岸网络通讯。
该技术作为船舶运输领域应用中的一种先进技术,通过多个通讯链路的集成,提高了数据传输的可靠性和带宽利用率。同时,采用高压缩算法对数据进行压缩,降低了传输所需的带宽和时间,进一步提高了通讯效率。这种技术的应用,对于提高船舶运输的安全性、可靠性和构建稳定,高效,可扩展的数据传输网络服务及船岸多链路网络通讯具有重要意义。
需求分析
多链路高压缩率船岸通讯终端设计需考虑多方面的功能,以确保通信的稳定性、高效性和安全性。
国际通用的通讯协议
高效的压缩技术
较强的抗干扰能力
足够的数据安全保障措施
良好的兼容性
稳定可靠、方便易维护
方案拓扑架构
系统采用分层拓扑架构设计,整体分为船上现有系统,船上的通讯层和数据层,以及岸端的服务层。其中船上现有业务为数据来源,本方案只对数据采集及下发,不是本方案建设内容,总体架构图如下:
船上服务层:
船上服务层通过软件+硬件的方式,实现了通讯的链路优化、链路复用、链路自动切换、链路安全的通讯解决方案,对互联网提供了卫星,4G/5G,超级wifi等统一接入服务。同时船队之间采用MESH设备组成的4GHz MESH网络,对整船数据,以及周边船队或岸端作业系统的数据进行采集,编排,管理,以及与岸端的数据同步。
岸基服务层:
岸基网关系统提供与船端的安全认证,数据加解密,数据压缩解压缩,以及支持连接迁移的代理服务。同时岸端还提供岸端的数据管理,对船端的数据进行汇总统一管理以及船上设备的统一检测与管理。
方案逻辑架构
从逻辑架构层可以分为:数据来源层,数据采集层,核心服务层,网络通讯层,岸端服务层。
方案特点
船岸通讯:同时支持至少2种运营商4G/5G网络,构成聚合通讯,其中4G/5G网络、超级wifi、VSAT卫星网络之间可以自动根据策略进行链路切换。主要通过检测链路实时传输速度、信号强度来实现调度,从而智能匹配切换链路,船与岸之间的链路优先级为超级WIFI>4G/5G网络>VSAT卫星网络。
船舶间通讯:各船只通过安装一台船载MESH自组网设备构建网状通信链路,最远可覆盖50海里范围,单跳最少可达20公里,船只上的音视频与船载自组网设备进行连接,实现船只之间的音视频会议及群组指挥。
AIS采集系统:借助MESH网络实现船与船之间的互联,通过船载AIS设备直接接收周围船舶的AIS信号,支持30-50海里内通信。
切换网关采用兆越MWG-3610系列高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。该产品主要实现了5G的高速接入,IEEE 802.11ac的高速热点功能,千兆局域网接入。利用5G通信的低延时、高带宽、大容量等特点,满足了船上网络大带宽需求。可以在港口码头或者其他可以连接到基站地区通过4G/5G上网,提高上网质量。
传输网络方案搭配网管型工业级千兆交换机具有大带宽带宽,高速率,功能丰富,便于管理。工业级三防设计防盐雾、防霉菌、防湿热,可以抵抗恶劣环境运行稳定,安全可靠,性能卓越。
产品推荐
全网通支持电信、联通、移动5G网络
向下兼容电信、联通、移动4G网络
支持1个10G/1000M光口(WAN/LAN)
支持5个10/100/1000Mbps 网口
支持IEEE802.11a/b/g/n/ax,最高速率1800 Mbps
支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
支持多种 VPN功能
卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
供电DC 12V
  • 支持24个10/100/1000M自适应以太网RJ45口,4个1000MSFP扩展槽
  • 可选POE供电,支持802.3af/at供电标准
  • 支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议
  • 支持动态和静态链路聚合
  • 支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 支持SNMPv1/v2不同等级的网络管理协议
  • 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
  • IP30防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
  • 智能化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    载监控核心:FCB-EV9520L与CM2001H的LVDS即插即用方案
    一体化机芯与凯茉锐CM2001H转接板的组合,通过LVDS接口构建的影像传输,正是针对这痛点而生的高效解决方案。 该
    的头像 发表于 04-20 16:49 927次阅读
    光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    开辟了新的方向。文章阐述了光储充一体化电站建设的重要意义,并深入探讨了光储充一体化电站的关键技术,包括光伏发电技术、储能技术、耦合
    发表于 04-10 15:49
    船舶电改造,CSD 用变压器如何降低改造成本?
    、船东岸电改造的成本痛点:投入大、周期长、风险高交通运输部数据显示,船舶电改造1MW容量需投入约80万元,其中变压器占比超30%。船东普遍担心:改造后变压器适配性差,需反复调试;海洋环境下易故障
    的头像 发表于 03-29 00:00 174次阅读
    船舶<b class='flag-5'>岸</b>电改造,CSD <b class='flag-5'>船</b>用变压器如何降低改造成本?
    深度拆解|CSD用变压器,为何能解决电项目常见故障?
    不足,实则根源在于核心部件设计不达标——而这正是华兴CSD用变压器的核心优势所在。电项目的变压器之所以频繁出现故障,核心原因有三点:是铁芯材质选用不当,铁损
    的头像 发表于 02-26 11:39 211次阅读
    深度拆解|CSD<b class='flag-5'>船</b>用变压器,为何能解决<b class='flag-5'>岸</b>电项目常见故障?
    船舶靠港必接电,CSD 用变压器到底有多关键?
    全球港口环保政策持续收紧,船舶靠港停机、改用电供电,早已不是可选项,而是强制要求。可在实际配套与改造中,不少船东与船厂都会遇到类似问题:电接入后电压不稳、设备频繁报警、盐雾潮湿导致故障加快、
    的头像 发表于 02-25 13:02 250次阅读
    船舶靠港必接<b class='flag-5'>岸</b>电,CSD <b class='flag-5'>船</b>用变压器到底有多关键?
    寻找8CAN FD/21000BASE-T1通讯测试设备?虹科一体化方案重塑测试效率
    集成8CAN FD接口和21000BASE-T1车载以太网接口的一体化通讯测试设备,虹科车辆网络通讯测试主板正是为此而生。它将计算、采集
    的头像 发表于 02-05 17:03 555次阅读
    寻找8<b class='flag-5'>路</b>CAN FD/2<b class='flag-5'>路</b>1000BASE-T1<b class='flag-5'>通讯</b>测试设备?虹科<b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>方案</b>重塑测试效率
    船舶电为何需要移相整流变压器?
    当船舶靠港停泊,电系统悄然接管供电,你是否好奇:为什么电接入点总要“额外加装”台变压器?答案直指移相整流变压器——它让电从“能用”升级为“好用”。船舶
    的头像 发表于 01-21 14:27 305次阅读
    船舶<b class='flag-5'>岸</b>电为何需要移相整流变压器?
    船舶电难适配?移相整流变压器有解法?
    靠港船舶切换电时,为何常出现电压不稳、设备无法启动的问题?核心症结在于电与用电源的适配性,而移相整流变压器正是破解这痛点的关键设备,让船舶
    的头像 发表于 01-15 13:47 272次阅读
    船舶<b class='flag-5'>岸</b>电难适配?移相整流变压器有解法?
    汽车CAN/以太网一体化测试板:虹科协议车载测试解决方案
    HKIC1-MBM2100 通过硬件一体化设计,集成 8CAN/CAN FD 与 21000BASE-T1车载以太网 接口,为汽车电子研发提供高集成度、高可靠性的协议测试平台。
    的头像 发表于 12-29 13:15 458次阅读
    CSD用变压器:如何让电与船舶设备完美匹配?
    严格的排放标准。这时,个高效可靠的解决方案显得尤为重要——那就是使用基于CSD用变压器技术电系统。CSD
    的头像 发表于 11-07 11:16 396次阅读
    CSD<b class='flag-5'>船</b>用变压器:如何让<b class='flag-5'>岸</b>电与船舶设备完美匹配?
    CSD用变压器如何满足全球电需求?
    船舶类型不同、电接口有差异,CSD用变压器能通用吗?无论是集装箱、散货船还是客滚,靠岸后都需要接入电系统,但不同船舶的用电负荷、电
    的头像 发表于 10-30 11:37 445次阅读
    CSD<b class='flag-5'>船</b>用变压器如何满足全球<b class='flag-5'>岸</b>电需求?
    CSD用变压器如何解决船舶电兼容难题?
    船舶靠港时,你是否因辅机发电超标排放而被罚款?电系统明明已配备,为何船舶设备仍无法正常运行?随着环保法规日益严格,船舶靠港期间使用辅机发电已成为过去式。中国《海洋环境保护法》明确规定,具备电条件
    的头像 发表于 10-14 11:45 439次阅读
    CSD<b class='flag-5'>船</b>用变压器如何解决船舶<b class='flag-5'>岸</b>电兼容难题?
    船舶设备配套怕供电不稳?CSD用变压器咋保稳定?
    船舶设备配套厂家在组装电系统时,你是不是总担心供电不稳影响设备口碑?电系统旦出问题,比如电压忽高忽低,可能导致船舶上的冷藏设备停机(货物变质)、通讯中断(影响调度),客户投诉不说
    的头像 发表于 09-27 16:43 700次阅读
    船舶设备配套怕供电不稳?CSD<b class='flag-5'>船</b>用变压器咋保稳定?
    CSD用变压器电应用:为何成港口减排神器?
    “船舶靠港时冒黑烟,港口被罚环保税怎么办?”这是全球港口运营商的切肤之痛。随着IMO限硫令升级,电系统成为船舶减排的终极方案,而CSD用隔离变压器正是这套系统的“心脏”。但问题来了:它如何在盐雾
    的头像 发表于 05-29 00:00 768次阅读
    CSD<b class='flag-5'>船</b>用变压器<b class='flag-5'>岸</b>电应用:为何成港口减排神器?
    电机群网络管控一体化PLC-SCADA设计及应用
    一体化的PLC-SCADA系统。借助网络和总线实现对电机群传动系统的管理和控制。通过在纺织印染机构单元电机传动中的应用,实践证明该控制方可靠、有效。纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件
    发表于 04-26 01:15
