新品 | 村田首款1608M尺寸/100V、静电容量1µF的MLCC实现商品化
株式会社村田制作所成功开发了用于基站、服务器和数据中心48V线路的多层陶瓷电容器“GRM188D72A105KE01”并已量产。该产品在1608M(1.6×0.8mm)尺寸、100V的额定电压下可实现1μF的超大静电容量(村田调查数据,截至2023年11月20日)。目前可向村田申请免费样品(点击文末『阅读原文』前往产品页面)。
随着5G技术的发展,预计对移动流量的需求将急剧增加,基站的基础设施需满足小型化、轻量化、低功耗化的需求,以扩大5G网络覆盖范围。此外,虽然Multiple-Output化导致安装部件数量增加,但对机械的尺寸却要求维持乃至缩小,因此电路板的高密度化变得更加重要。
本产品应用村田自主研发的薄层化技术,相较2012M尺寸(GRM21BC72A105KE01)的多层陶瓷电容器,实现了体积缩小约67%、面积缩小约49%。由此帮助减小电路板空间。
产品名称:GRM188D72A105KE01
尺寸(L×W×T):1.6mm×0.8mm×0.8mm
静电电容:1µF
工作温度:‐55~125℃
温度特性:X7T (EIA)
额定电压:100Vdc
耐久性:125℃、额定电压×150%、1000小时
举报投诉
MLCC
47文章
835浏览量
48855 -
高压电容器
25浏览量
8808
热点推荐
村田如何识别贴片电容的规格型号?
村田贴片电容的规格型号可通过 系列名称、尺寸代码、厚度代码、材质代码、电压代码、容量表示法、精度代码及包装代码 等关键部分进行识别,以下为具
AMEYA360丨太阳诱电:2012尺寸下100μF的基板内置型多层陶瓷电容器商品化
太阳诱电 株式会社研发出2012尺寸(2.0×1.25mm)下的100μF电容基板内置型多层陶瓷电容器(以下简称"
MLCC的尺寸对电容的影响是什么
与容量成正比:在相同介质材料和叠层工艺下,MLCC的物理尺寸(长度、宽度、厚度)越大,其内部可堆叠的陶瓷介质层数越多,单层面积越大,从而总电容值越高。例如,0402
三星电机发布全球首款 0402 inch X7S 100V 22nF 汽车级MLCC
研发出全球首款0402英寸(1.00×0.50mm)、X7S(-55℃至125℃)、额定电压100V、电容量22nF的车规级多层陶瓷电容器(
村田开始量产市面初款0402英寸47μF的多层陶瓷电容器
株式会社村田制作所(TOKYO: 6981)(以下简称「村田」)今日宣布:公司已开始量产业内抢先面世的(1)
村田首款面向车载市场的10µF/50Vdc/0805英寸MLCC开始量产
株式会社村田制作所(TOKYO: 6981)(以下简称“村田”)开发并开始量产了面向车载市场的村田
