Banana Pi开源社区推出BPI-5202开发板,国产龙芯Loongson 2K1000LA
Banana Pi开源硬件 来源:Banana Pi开源硬件 作者:Banana Pi开源硬件 2024-04-13 16:14 次阅读
BPI-5202作为单纯的嵌入式通用控制器软硬件开发平台,采用龙芯2K1000LA芯片设计,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232端口+2个CAN2.0端口,配置灵活,广泛适用于军工、电力、石油、厂矿、及物联网行业的自动化监控场合,为应用开发者提供功能齐全的硬件解决方案,并支持BSP+docker开发环境。提供较强算力的边缘计算支持。开发者可以快速利用开发平台,进行开发并产品化.
龙芯Loongson 2K1000LA 开发板接口示意图
PCBA 硬件规格
处理器及OS 龙芯2K1000LAi 双核1.0GHz,Loongnix、LoongOS、LxAMP、麒麟V10
内存 4G DDR3,可配大容量SSD硬盘
基本通信功能 以太网口:2 x 1000M自适应,独立MAC,2 x RSRS485+1 x RS232+ 2 x CAN 2.0,带隔离,4G全网通
扩展功能模块 5个扩展槽位,以下模块任意组合,7 x RS485:带隔离(最多支持1个板卡扩展);16 x DI:无源输入型,模块提供24V隔离电源;16 x DO:光耦继电器输出型,最大负载60V/500MA;8 x DI + 8 DO:继电器输出型,NC、COM、NO节点;8 x AI + 4 xAO:0-5V/4- 20mA;其它定制模块
HMI接口 HDMI
USB USB支持键盘、鼠标;或电阻/电容显示屏接口
电源 DC24V电源输入,24V隔离输出,IO板使用,500mA
硬件扩展及工业控制网在设计
为满足现场复杂的电气量接入需求,BPI-5202设计了5个可扩展IO槽位,每个IO槽位可根据需要配置为16xDI、16xDO、8xDI+8xDO、8xAI+4AO中的任意一种IO板卡,配合提供灵活多变的配置组合方式,并可以根据用户和项目的需求,定制各种功能板卡.
BPI-5202扩展口采用2.54mm 间距,2x10P 排针座,用来扩展IO接口。
BPI-5202支持模块化设计,提供丰富的扩展接口,可以采用基本单元 + 5个扩展单元,支持按需配置。扩展IO单元模块包括:
7 x RS485模块,带隔离
16 x DI模块(开关输入模块),无源输入(最多支持5个模块混插)
16 x DO模块(开关输出模块),继电器输出(最多支持5个模块混插)
8 x DI+8 x DO O模块(开关输入/输出模块),继电器输出(最多支持5个模块混插)
8 x AI + 4 x AO 模块(模拟量输入输出模块),支持0-5V、0-20mA输入
可根据需求定制LoraZigBee、433M无线传输模块、电力线载波模块、以及其它功能模块
支持第三方自行定制功能板卡,并与BPI-5202实现通信
所有电路板都通过内部总线(485或SPI)连接在盒子里
Banana Pi BPI-5202 全功能扩展网关设计
BPI-5202嵌入式边缘计算工控机,是基于龙芯2K1000 (LA)研发的,同时连接数十台现场电气/物联网设备/视频前端设备的国产自主可控工控机。外部机箱及接口位置可根据现场工况灵活定制。BI-5202集成了以下功能:
300+工业通用/行业专用协议库
视频接入传输/控制/录像/联动功能
电气IO量采集控制功能(AI/AO/DI/DO)
边缘计算编程功能
工业防火墙功能
PLC编程功能
C/S架构SCADA系统功能
B/S架构SCADA系统功能
BPI-5202为导轨式安装方式,外观如下图所示。
BPI-5202产品典型应用场景
适用于国产化自主可控需求中涉及多通道/多协议接入、数据处理与整合、监控、SCADA和轻量级PLC的应用场景:
变电站/配电间自动化系统中各类(串口/网口/IO电气量)数据采集单元、测控装置、保护设备的接入、协议解析、报警处理、转换、整合传输与控制
机房动力环境监控、泵房监控系统中各类(串口/网口/IO电气量)自动化控制设备、PLC、变频器设备的接入、协议解析、报警处理、转换、整合传输与控制
智慧城市、智慧园区、智慧校园系统中各类(串口/网口/电气量IO)物联网传感器设备、控制设备的接入、协议解析、报警处理、转换、整合传输与控制
智能配电房、机房动力环境、泵站、智慧园区、智慧校园、智能制造等现场的视频前段设备接入 配合后台API和平台,为应用开发商和用户提供不依赖视频厂家SDK和后台系统的低成本、易开发的独立安全的视频监控整合方案
BPI-5202主要特点
1,工业成品与应用开发平台, BPI-5202嵌入式通用工业控制器,有三个不同的角色:
作为工业成品:以其所具有的功能(轻量级PLC、协议网关、视频网关、综合网关、嵌入式SCADA系统等各种角色),直接应用于工程项目现场
作为二次开发的基础平台,为应用开发者提供各类开发工具和协议解析数据库接口,大大缩短各类行业应用产品的开发周、降低开发难度 作为单纯的国产化自主可控的嵌入式通用控制器软硬件平台,为应用开发者提供较强算力的边缘计算支持
2,工业级标准:
工业级低功耗设计,现场长期稳定运行
支持-40℃~+85℃宽温运行(高温环境下需选配合适的散热片/风扇)
执行GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5标准,EMC III级
支持双机冗余
3,可扩展功能
支持定制外壳的板卡扩展,包括电气IO模块(AI / AO /DI /DO模块)、扩展串口模块、扩展以太网交换模块、HPLC通信模块、CAN通信模块、Zigbee通信模块、Lora通信模块,以及其他行业应用的定制模块,采用内部高速总线与6202主板通信
4,数据+视频现场整合
多年积累的300+国际/国家/行业/企业协议库,即插即连,提高接入效率,解析数据准确
视频RTSP/RTMP,Onvif/GB28181功能,流媒体服务器功能,H.264/H.265播放功能,数据联动短视频联动报警录像功能,摄像头 AI分析事件捕获/上传功能(近期发布),数据OSD打码功能(近期发布)
解决长期以来视频监控独立于数据监控、需要视频厂家前端+后端绑定方案痼疾和痛点
5,轻量级PLC功能
通过IEC61131-3编程语言,可针对网关内所有数据进行PLC方式编程,通过电气IO模块,实现轻量级PLC功能
6,多种南向/北向通信方式
支持2个独立MAC千兆自适应网口
支持2个RS485和1个RS232串口;通过机箱扩展和扩展板,可以多支持7个RS485
支持2路CAN接口;
支持扩展WIFI、4G/5G通信
7,HMI及上位机功能集成
通过HDMI/USB接口连接触摸屏/大屏-键盘-鼠标,应用程序可实现友好的HMI交互
配合内置的全功能SCADA系统(C/S架构和B/S架构),取代现场X86+Windows架构的上位机计算机系统,适合无人值守环境,具有极高的性价比
8,多核架构、资源丰富、算力充裕
龙芯高性能处理器2K1000LA,主频1.0GHz,4G DDR3
1 x M.2 SATA硬盘接口,可接入SSD硬盘
1 x mini PCIE接口,可接入4G模块、Wifi模块或AI算力卡;
内置软件狗加密芯片
可信平台模块,保障设备与通信安全
9,多种二次开发接口
C、表达式、梯形图、JavaPython、SqLite编程接口
Docker功能
内部逻辑结构
外部连接方式
BPI-5202技术说明
为满足各关键行业项目对国产化自主可控产品的需要,而特别设计的BPI-5202,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232端口+2个CAN2.0端口,配置灵活,广泛适用于军工、电力、石油、厂矿、及物联网行业的自动化监控场合
BPI-5202内置300+规约解释库和实时数据库,可连接国内外各种保护装置、测控装置、IEDs等设备,并支持IEC61850。可根据用户要求定制特殊规约;提供开放的API,方便用户自行开发规约软件,规约软件可独立下载
BPI-5202支持近百台设备的接入,数据协议解析、转换与统一传输
BPI-5202具有强大的视频处理能力,包括RTSP/RTMP视频推拉流、Onvif/GB28181协议栈等视频监控传输功能,实现对多厂家视频前端设备(IPC、NVR)的兼容接入,配置大容量硬盘后可取代NVR,实现视频录像及回放功能。独有的基于数据+视频的联动功能,提供了业界唯一的数据+视频完美融合的解决方案
BPI-5202通过HDMI显示接口和USB键盘鼠标(或触摸屏),支持2048点以下完整的SCADA系统功能
BPI-5202支持三种配置方式:
内置WEB管理,通过浏览器查询/配置设备的工作参数
专用的配置软件配置设备参数
云端远程管理,通过云端对参数进行配置和诊断,实现固件和应用程序的升级
BPI-5202使用了先进的数字隔离技术、RS485自动方向控制、RS485零延时传送技术,在设计上充分考虑了工业现场应用的特殊性,遵循EMI/EMC设计规范,适应各种严酷的工业现场和物联网现场,保障通信以及各种IO信号量的可靠
1)BPI-5202系列嵌入式边缘计算工控机采用DC24V供电
BPI-5202产品主要功能
1)内置300+通讯规约库(详见协议列表清单),包括:MQTT及其它物联网协议、BACNET、OPC UA、IEC 60870-5-101/103/104、CDT、SPABUS、标准MODBUS及数十个变种,即插即通;可根据需求快速定制特殊协议,可提供二次开发环境
2)支持西门子/AB/施耐德/三菱等各类PLC连接
3)支持IEC61850 Server/Client功能,实现传统规约与61850的双向转换
4)视频流获取、传输、分发,云台控制、本地流媒体服务器功能
)加密传输、断点续传
6)内置RTC,提供高精度时间参考
7)模块化设计,基本单元 + 5个扩展单元,支持按需配置。扩展IO单元模块包括:
7 x RS485模块,带隔离
可根据需求定制Lora、ZigBee、433M无线传输模块、电力线载波模块、以及其它功能模块
支持第三方自行定制功能板卡,并与CS5202LS-IC实现通信
8)HDMI/USB接口,配合嵌入式SCADA系统的UI操作
9)本地设备配置管理,云端设备配置管理
10)Telnet、SNMP服务
11)电磁兼容性设计,符合国际相关标准,具有良好的抗干扰能力
12)可进行二次开发,提供完整的协议开发包,可定制各种协议
13)全功能SCADA功能
14)导轨式安装方式,造型美观,组屏方便
BPI-5202 主要技术规格
项目 说明
基本通信功能  以太网口:2 x 1000M自适应,独立MAC;2 x RSRS485+1 x RS232+ 2 x CAN 2.0,带隔离;4G全网通
扩展功能模块 可选
数据处理能力 设备接入能力:⇐64台(根据带宽和采样周期可调);模拟量<8192;数字量<8192;控制量<8192;表达式计算定义、报警处理
视频处理能力 视频RTSP/RTMP、Onvif、GB28181;视频录像、回放;数据触发片段视频录像、上传;AI摄像头图像AI分析事件捕获、数据OSD打码;本地流媒体服务;H.264/H.265播放
HMI接口 HDMI
SCADA功能 全功能SCADA系统,处理点数:2048点
开发环境 C/表达式/梯形图/Java/Python等边缘计算二次开发环境
加密芯片
电源  DC24V电源输入,24V隔离输出,IO板使用,500mA
环境规格
项目 说明
工作温度 -40~+60℃
存储温度 -40~+75℃
工作湿度(RH) 5%~95%无冷凝
存储湿度(RH) 5%~95%无冷凝
海拔高度 <5000m
防雷 内置防雷元件,支持户外使用,符合高等级EMC标准
防护等级 IP40
散热方式 无风扇自然散热
电磁兼容 EMC III级,GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5
安规 GB/T7621-2008
认证 CE认证
物理规格
尺寸(宽x深x高) 36mm x105mm x 145mm,导轨式安装,定制扩展的宽度为30mm x n+6(n≥2,为定制扩展时的宽度)
重量 0.5kg
功耗 典型功耗:5W ,最大功耗:10W
开发与合作方式
1,BPI-5202为一款开源硬件产品,Banana Pi 社区提供所有的BSP板级支持代码,并在代码中支持Docker容器。 有技术开发能力的客户,直接在BPI-5202上进行二次应用开发。
2,BPI-5202作为二次开发的基础平台,为应用开发者提供各类开发工具和协议解析数据库接口,大大缩短各类行业应用产品的开发周、降低开发难度
3,BPI-5202为完整工控产品,客户可以直接用来进行工业控制,提供完全的产品级支持。
  • 龙芯
  • SCADA
  • 开发板
  • banana pi
  • 开源社区
    基于龙芯中科3A5000的迷你电脑,工业廋客户机-Banana Pi开源社区
    BPI-3A5000,是Banana Pi 开源硬件社区基于国产
    发表于 12-10 16:58
    Banana P开源社区基于龙芯芯片方案的产品化设计
    另行通知 更多产品资料请看在线文档: https://docs.banana-pi.org/zh/BPI-3A5000/BananaPi_BPI-3A5000 龙芯
    发表于 11-30 14:00
    Banana P开源社区基于龙芯芯片方案的产品化设计-国产替换 全国产
    的头像 发表于 11-30 13:58 178次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> P<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>社区</b>基于<b class='flag-5'>龙芯</b>芯片方案的产品化设计-<b class='flag-5'>国产</b>替换 全<b class='flag-5'>国产</b>化
    香蕉派开源社区与矽昌通信共推BPI-Wifi5 低成本路由器开源方案
    和其他网络环境。由Banana Pi 开源硬件社区与矽昌通信联合推出,采用开源方式运作,所有的软
    发表于 11-28 10:37
    龙芯LS2K1000LA和LS2K1000有何区别?
    则是使用mips架构。所以俩个不同架构的处理器使用的源码略有不同,但是硬件上基于2k10002k1000la开发板&核心迅为做到了完全兼容。可以根据需要无缝切换。
    发表于 11-14 11:06
    香蕉派开发板BPI-CanMV-K230D-Zero 嘉楠科技 RISC-V开发板开发
    Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero 公开发售[]() Banana Pi
    发表于 11-05 15:29
    Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
    近日,Banana PI开发板宣布与贝锐达成战略合作,贝锐OrayOS现已成功适配Banana PIB
    的头像 发表于 10-23 15:49 390次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-R3路由器<b class='flag-5'>开发板</b>运行 OrayOS物联网系统
    发表于 10-23 15:26
    基于Banana Pi BPI-5202 龙芯2K2000的工业控制网关设计
    Banana Pi BPI-5202作为单纯的嵌入式通用控制器软硬件开发平台,采用龙芯2K1000LA
    的头像 发表于 09-07 10:45 2175次阅读
    基于<b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-5202</b> <b class='flag-5'>龙芯</b><b class='flag-5'>2K</b>2000的工业控制网关设计
    龙芯2K0300蜂鸟试用】龙芯2K0300蜂鸟开发板开发环境搭建
    ://www.loongson.cn/ 龙芯技术社区: http://www.loongnix.cn/zh/ 2K0300蜂鸟开发板资料 更
    发表于 09-05 21:16
    Banana Pi BPI-M4 Berry 开源硬件开发板以太网口和WiFi测试
    的头像 发表于 07-02 16:16 880次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-M4 Berry <b class='flag-5'>开源</b>硬件<b class='flag-5'>开发板</b>以太网口和WiFi测试
    Banana Pi BPI-M7 RK3588开源硬件开发板评测试
    过去几周,我对高性能 ARM 开发板的追求进展有些不顺,但经过近三个月的测试,以下是我对Banana Pi BPI-M7的笔记。
    的头像 发表于 06-18 15:21 641次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-M7 RK3588<b class='flag-5'>开源</b>硬件<b class='flag-5'>开发板</b>评测试
    如何使用2k1000LA的ACPI进行软关机?
    在阅读《龙芯2K1000LA处理器用户手册》第21节电源管理模块的时候,我不是很明白如何使用这个模块。 我没有使用过ACPI的经验,如果我希望在我的内核中使用ACPI使2K1000LA软关机,我应当遵循怎样的流程?具体来说应该如
    发表于 05-22 20:25
    Banana Pi BPI-M7 RK3588开发板运行RKLLM软件堆AI大模型部署
    Banana Pi BPI-M7开源硬件开发板 RKLLM 软件堆栈可以帮助用户快速将 AI 模型部署到 Rockchip 芯片上。 整体
    的头像 发表于 04-11 17:12 2467次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-M7 RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>运行RKLLM软件堆AI大模型部署
    全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计赛-LoongArch 赛道广东龙芯2K1000LA 平台资料分享
    限于开发板2k1000处理器用户手册,主板设计资料,uboot、内核和文件系统二进制以及源代码等信息。 在线论坛 开发社区 龙芯
    发表于 02-04 15:37
