安森美低/中/高功率电源方案设计框图与产品选型指南
安森美 来源:安森美 2024-04-14 10:26 次阅读
几乎所有电子设备中都包含开关电源 (SMPS)。这种电源尺寸很小但效率很高,是比较广泛使用的电源之一。SMPS 集成了可控开关、控制 IC 和无源元件,为负载提供可持续的可靠输出。
DC-DC 和 AC-DC 电源转换是比较常见的两种电源类型。大多数负载需要直流输入,例如手机、笔记本电脑和数据中心内高功率服务器中的芯片
DC-DC 转换器可将直流输入转换为所需的直流输出,是 SMPS 的核心器件。AC-DC 转换器(即所谓的离线转换器)将电网的交流输入整流为直流,作为次级 DC-DC 转换级的输入。但这样的输入可能不太稳定或比较多变,因此我们需要使用一个控制 IC 来监测电路、提供反馈并同时控制开关,从而确保产生稳定的直流输出功率。
典型电源
01 电源的发展趋势是什么?
提高效率始终是 SMPS 的核心追求。这里的效率是指 SMPS 从电网吸收的功率与向负载提供的有用功率之间的比值。然而,如果输入线路电流和电压异相或波形不同,那么消耗的视在功率可能会显著提高,导致效率大幅降低。
解决异相问题的方法称为 PFC功率因数校正)。在交流输入和次级 DC-DC 转换器之间插入 PFC 级,可以减少谐波电流失真并提高功率因数,从而保障稳定的直流输出。如今,电气设备必须符合相关法规要求,例如美国/加拿大的 IEC61000-3-2、欧盟的 EN61000-3-2 和中国的 GB/T 14549-93 等,以确保在不同输入电压和负载电流下实现高功率因数和低总谐波失真。
此外,新的能效标准规定了更广泛工作功率范围内的能效等级。例如,80 PLUS 计划推动在 20% 至 100% 负载条件下实现 80% 或更高的效率,并在 100% 负载条件下实现 0.9 或更高的功率因数。该计划的最高等级(称为“80+ 钛金”标准)规定,在 20% 负载时效率至少要达到 92%,在 100% 负载时效率至少要达到 94%。
为了满足世界各地不断增长的能源需求,以及市场对更小、更高效电源的持续追求,提高功率密度至关重要。此外,功率密度越高,就能更有效地管理热量、抑制 EMI 干扰,以及进一步提高系统工作频率,从而缩小无源元件的尺寸。 02 安森美电源方案
电源设计是一个永恒的课题。新的要求和技术层出不穷,电源设计总会遇到形形色色的挑战。例如,电源和无源元件、拓扑、成本控制、控制器选型、系统监测与保护、EMI和噪声、PCB布局、热管理等。因此,我们必须要根据实际需求进行选择。
安森美 (onsemi) 是领先的电源方案提供商,提供全面的电源器件组合,包括电源开关、离线控制器、栅极驱动器、稳压器等。我们还提供评估板和系统级仿真工具,可帮助缩短开发时间。
低/中功率电源装置/支持 PD3.1 的电池充电器典型框图
高功率/高功率密度电源装置典型框图
03 特色产品
多模式图腾柱 PFC 控制器NCP1681
  • 固定频率 CCM,具有恒定导通时间 CrM 和谷底开关频率折返功能
  • 交流电压监测和相位检测
  • 新颖的电流感测方案
  • 欠压锁定、热关断、逐周期限流
  • 目标应用 - 超高功率密度 PSU
LLC 控制器,带同步整流控制器NCP4390
  • 用于 LLC 谐振转换器的次级侧 PFM 控制器,带同步整流器控制
  • 宽工作频率范围(39 kHz~690 kHz)
  • 通过补偿削减(频移)实现非 零电压开关 (ZVS) 预防 (NZP)
  • 编程死区时间
EliteSiC SiC MOSFET,650VNTH4L015N065SC1
  • VBR 典型值=650V,RDS(ON) 典型值=15mohm
  • 开尔文源
  • 高速开关和低电容
04 评估板
3kW 高密度 PSU3KW-TPLLC-GEVB
  • 高功率密度拓扑 - 图腾柱PFC+LLC
  • 基于碳化硅
  • Vin=80 - 230V
  • Vout = 48 V, Iout = 62.5 A
  • 20% - 100% 负载时功率因数>0.98
  • 100% 负载时系统效率>98.4%
  • 尺寸=280×110×38 mm
  • 精选产品
    • MM 图腾柱PFC控制器 – NCP1681
    • 带同步整流控制器的 LLC 控制器 – NCP4390
    • 隔离式半桥栅极驱动器 – NCP51561
    • 650V SiC MOSFET – NTHL045N65SC1
应用:工业 PSU
05 系统级仿真工具
安森美的 Elite Power 在线仿真工具能够在开发周期的早期阶段进行系统级仿真,为复杂的电力电子应用提供宝贵的技术洞见。Elite Power 仿真工具能够高精度呈现 EliteSiC 产品系列为所设计电路带来的各方面优势,包括 EliteSiC 技术的制造边界工况。
  • 适用于硬开关和软开关仿真的 PLECS 模型
  • 涵盖 DC-DC、AC-DC、DC-AC 应用,包括工业和汽车领域的 32 种电路拓扑结构
  • 支持绘制损耗和热数据图表
  • 采用灵活设计并快速提供仿真结果
  • 基于应用和拓扑结构的产品推荐功能
Elite Power 仿真工具:仿真结果和波形
PLECS 模型自助生成工具赋予电子工程师超高自由度,帮助他们轻松自定义高保真系统级 PLECS 模型。工程师既可以直接在自己的仿真平台中使用模型,也可将模型上传到安森美 Elite Power 仿真工具进行仿真。
  • 自定义应用寄生参数根据用户指定的应用电路寄生参数进行调整,可显著影响导通损耗和开关损耗
  • 高密度宽表根据用户指定的电气偏置和温度条件进行调整,用于导通损耗和开关损耗数据
  • 边界模型可在产品的典型条件和边界条件下发挥效用,使用户能够跟踪在较差、标称和较佳制造条件下的导通损耗和开关损耗,进一步掌握应用性能表现
PLECS 模型自助生成工具
如何选择 Elite Power 仿真工具和 PLECS 模型自助生成工具
PLECS 模型自助生成工具 - 硬开关和软开关选择(左)
PLECS 模型自助生成工具 - 密集损耗表(右)
  • 电源
  • 电源设计
  • 安森美
  • PFC
    PFC
  • smps
原文标题:低/中/高功率电源方案设计框图与产品选型指南,一文搞定!
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
    的便利照明已成为现代汽车的一项标准功能。这类照明系统及光路配置相对简单。 用安森美半导体的NUD4001低成本集成电流源可以替代汽车内部照明分立解决方案,在交流或直流电压应用
    发表于 09-20 11:44
    安森美开发出7款集成度三相IPM
      导读:日前,业内高性能硅方案的领先供应商安森美半导体开发出7款集成度的三相智能功率模块(IPM),此7款IPM所具备的集成度特性能够
    发表于 09-27 15:30
    安森美半导体单芯片移动电源方案
    充满电和将不便减至最少。安森美半导体的高度集成的单芯片移动电源方案LC709501F,可实现功能丰富且更具差异化特性的智能移动电源产品,帮助
    发表于 10-11 16:33
    安森美半导体Embedded World展示IoT及汽车方案
    应用于汽车的图像感测和电源管理方案。随着半导体技术成为汽车行业的基础,安森美半导体针对先进驾驶辅助系统 (ADAS) 和汽车功能电子化等技术的汽车方案正推进朝向全自动驾驶的发展,以及在
    发表于 10-11 14:28
    安森美半导体展示移动通信与联接技术方案
    )应用,包括但不限于智能农业和车辆生产。功率USB Type-C超高速集线器安森美半导体最新的USB参考设计远不止是一个集线器,它展示了安森美半导体最新的车规级高能效USB Type
    发表于 10-11 14:08
    安森美支持快充的智能单芯片移动电源方案
    不便减至最小。安森美半导体高度集成的单芯片移动电源方案LC709501F,可实现功能丰富且更具差异化特性的智能移动电源产品,更智能且支持快充
    发表于 10-16 17:25
    安森美半导体大力用于汽车功能电子化方案的扩展汽车认证的器件
    安森美半导体电源方案部(PSG)加速了扩展分立器件、集成电路(IC)、模块和驱动器产品阵容,针对汽车应用
    发表于 10-25 08:53
    安森美半导体智能功率模块(IPM)及易于采用的工具和仿真支持
    ,以支持在整个、中和功率范围的多样化应用。从用于车载媒体应用到空调的器件,到用于内燃机(ICE)、混合动力和纯电动动力系统的功率
    发表于 10-30 09:06
    安森美半导体宣布收购Fairchild半导体
    去年九月,安森美半导体宣布收购Fairchild半导体。上周,我们完成了前Fairchild半导体产品信息向安森美半导体网站的转移。这使访客能浏览
    发表于 10-31 09:17
    安森美LED驱动解决方案
    安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的
    发表于 05-15 10:57
    安森美半导体智能电表低功耗解决方案
    的技术和产品,以在实现智能控制的同时,得到一款省电、安全和可靠的电表产品。作为提供高性能、高能效硅方案的供应商,安森美半导体拥有各种有助于节能的技术和
    发表于 05-15 10:57
    ON安森美功率应用TO247封装IGBT单管
    切换进行了优化,并均是无铅器件,适用于工业应用。  安森美半导体的TO-247-4L Field Stop II IGBT系列采用先进的Field Stop II Trench架构技术,可有效地提高IGBT的运作效率,并降低Eon损耗,是
    发表于 07-07 08:40
    安森美电源能效产品简介
    安森美电源能效产品简介 拥有待机能耗、电源工作效率和
    发表于 03-08 14:05 16次下载
    安森美最新LED照明应用解决方案
    ON Semiconductor 电源市场营销经理 龙翊 全面介绍安森美半导体的最新LED照明应用解决方案,针对不同的应用,无论是交流-直流,直流-直流,应用于高能效电子产品的首要高性
    的头像 发表于 06-26 15:39 6770次阅读
    细数安森美重磅功率器件产品
    由世纪电源网主办的“第三届电源行业配套品牌颁奖晚会”将于2024年12月07日在深圳隆重举办。安森美(onsemi)凭借领先的功率器件入围国际功率
    的头像 发表于 11-08 09:32 295次阅读
