LoRa128X-C1 系列是一组先进的模块,旨在满足现代无线通信应用的多样化需求。用户可以从四种不同的型号中选择 - LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA 和 LoRa128X-C1-A - 选择最适合他们特定需求的模块。
应用领域:
LoRa128X-C1 系列非常适合广泛的应用,包括无线遥控器、智能家居设备、玩具控制、轮胎气压监测、健康监测以及标签读写器。
型号概览:
- LoRa128X-C1-A:具有板载 PCB 天线和 10ppm 工业级晶振,提供性能和经济性的平衡。
- LoRa128X-C1-IP:配备 IPEX 天线座和 10ppm 工业级晶振,提供高性价比和高效的操作。
- LoRa128X-C1-TA:配备板载 PCB 天线和 0.5ppm 工业级 TCXO,可靠且准确地进行通信。
- LoRa128X-C1-TIP:具有 IPEX 天线座和 0.5ppm 工业级 TCXO 温补晶振,以确保精确稳定的性能。
![wKgaomYaNm6AZURdAATjelzHxHA599.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/36/wKgaomYaNm6AZURdAATjelzHxHA599.png)
主要特点:
- 工作频率范围:在 2400-2500 MHz 频段内工作。
- 调制方式:支持 LoRa、FLRC 和 FSK 调制。
- 数据传输率:在 LoRa 下提供 0.476-202 Kbps 的数据传输率。
- 输出功率:最大输出功率为 12.5dBm。
- 灵敏度:在 LoRa 下具有 -132dBm 的卓越灵敏度。
- 精度:高精度晶振(0.5ppm TCXO/10ppm)。
- 通信:数据包通信模式,具有收发 FiFo 256 字节。
- 电压范围:工作电压范围为 1.8-3.7 V。
- 温度范围:工作温度范围为 -40 至 +85°C。
LoRa128X-C1 系Lora模块采用无铅工艺生产和测试,符合 RoHS 和 Reach 标准,不仅环保,而且确保高质量和可靠的性能。基于 Semtech 原厂的 SX1280/SX1281 射频芯片,这些模块利用 LoRa 调制克服了传统 2.4GHz 模块在通信距离方面的局限性。此外,集成了“time of flight”功能,可以实现无线测距应用。
借助 2.4GHz频段的高穿透性能和 LoRa 模式,LoRa128X-C1 系列具有很高的接收灵敏度和强大的环境抗干扰能力,非常适合远距离 2.4GHz 传输要求的场合。
选择 LoRa128X-C1 系列Lora模块为您下一个项目的一部分,并体验它在无线通信领域提供的卓越性能和多功能性。
天线
68文章
3217浏览量
141221 -
无线模块
12文章
625浏览量
48692 -
LoRa
349文章
1704浏览量
232602
远距离通信不卡顿!安信可2.4G LoRa模组的“高线性度”
安信可2.4G LoRa模组Ra-05/Ra-05U介绍
10公里!一款超远距离传输的LoRa模块
![10公里!一款超<b class='flag-5'>远距离</b>传输的<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模块</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/E3/wKgZoWcgh5iALjYNAAArZZ63GWU106.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/D1/wKgZombe1riAU91VAAjSXgkp6EA000.jpg)
经典款LoRa模组Ra-01!小体积,远距离,低功耗!
![经典款<b class='flag-5'>LoRa</b>模组Ra-01!小体积,<b class='flag-5'>远距离</b>,低功耗!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F7/9E/wKgZomaFDueATOa9AAEa8eZgcpI04.jpeg)
LoRa126X系列LoRa模块:专为物联网设计而生
![<b class='flag-5'>LoRa126X</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模块</b>:专为物联网设计而生](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/24/wKgaomZwCq6AXzpRAACnUTwvhp4281.png)
强续航能力,超远距离的LoRa模组——Ra-01S
![强续航能力,超<b class='flag-5'>远距离</b>的<b class='flag-5'>LoRa</b>模组——Ra-01S](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/90/wKgaomZn7eeANCnzAAA1x-iY3wY028.png)
LoRa模块是什么?LoRa模块的优势和缺点
lora技术实现远距离通信的原因有哪些?
深入探究LoRa MESH组网技术:构建远距离、低功耗的物联网通信网络
![深入探究<b class='flag-5'>LoRa</b> MESH组网技术:构建<b class='flag-5'>远距离</b>、低功耗的物联网通信网络](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F7/wKgZomYXpNCATVo1AABqm55mFVQ193.png)
LoRa LLCC68模块:工业级晶振+先进LoRa技术,实现稳定远距离通信
![<b class='flag-5'>LoRa</b> LLCC68<b class='flag-5'>模块</b>:工业级晶振+先进<b class='flag-5'>LoRa</b>技术,实现稳定<b class='flag-5'>远距离</b>通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/DF/wKgaomYD3ImAbLq9AADRO1FxxqA439.png)
常见LoRa1280/RF2401PRO/RF2401 2.4G无线模块横向对比分析
![常见<b class='flag-5'>LoRa</b>1280/RF2401PRO/RF2401 <b class='flag-5'>2.4G</b>无线<b class='flag-5'>模块</b>横向对比分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
