影响单晶硅硬度的因素有哪些?
中科院半导体所 来源:晶格半导体 2024-04-14 15:15 次阅读
本文简单介绍了硬度的概念以及影响单晶硅硬度的因素。
硬度作为评价材料力学性能的重要指标,其测量和应用对于材料科学和工程领域具有重要意义。硬度的定义反映了材料在受到外力作用时的抵抗能力,它可以表现为抵抗另一物体压入的能力,或者是抵抗永久变形和破坏的能力。硬度的测量方法多样,包括静态压入硬度、动态或回弹压入硬度和划入硬度等,其中静态压入硬度是最为常用的一种方式。
在静态压入硬度的测量过程中,通过将一定载荷下的硬质压头压入材料表面,然后在载荷撤除后测量材料表面的残余压痕,通过载荷和压头与材料接触面积的比值来确定材料的硬度。这一过程实际上反映了材料能够承受的最大压强。
对于单晶硅而言,其维氏硬度通常在9~14 GPa范围内,但这一数值会受到多种因素的影响,如不同的实验条件、不同的测试晶面以及压头与样品间的取向等。如下表所示,单晶硅的硬度具有各向异性,单晶硅{001}面,{110}面和{111}面的维氏硬度依次降低。采用纳米压痕测试得到的单晶硅的硬度值为11~14GPa,随不同的样品和不同的实验略有差异。
材料的硬度与其屈服强度并不直接相关。单晶硅通常具有金刚石立方结构,但在高压条件下,如金刚石对顶压砧实验中,硅的结构可能发生相变,从金刚石立方结构转变为体心四方结构。这种相变后的Si-II相具有良好的导电性和塑性,因此在硬度测试中,高静水压力作用下,Si-I相可能转变为Si-II相,从而导致材料的塑性形变。
在硬度测量实验中,由于压头与材料表面的接触面积很小,局部压强非常高,这可能导致硅从Si-I相到Si-II相的压痕诱导相变。实验表明,室温下测试得到的单晶硅硬度值与硅的相变压力基本一致,因此可以认为低温下硅的硬度主要由压痕诱导的相变控制。
综上所述,硬度是一个复杂的物理量,它不仅与材料的内在结构和性质有关,还受到测量方法和实验条件的影响。对于单晶硅这类材料,其硬度的测量和理解需要考虑晶体结构、各向异性以及压痕诱导的相变等多种因素。这些因素共同决定了材料在受到外力作用时的表现,从而影响其在实际应用中的性能和可靠性。
审核编辑:刘清
  • 单晶硅
原文标题:单晶硅的硬度
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    n型单晶硅退火工艺
    各位大侠,小女子在做半导体退火的工艺,不知道哪位做过有n型单晶硅退火?具体参数是什么?任何经验都可以提,请照顾一下新手,谢谢!:handshake
    发表于 03-01 09:37
    n型高阻单晶硅 欧姆接触工艺
    各位大神,请问哪位做过,用n型高阻单晶硅做欧姆接触的实验的?可以详细地讲讲如何实现良好的欧姆接触的吗?比如用了什么金属,需要镀膜吗?退火的时候需要什么样的气体,多少温度,多长时间?还有其他需要注意的条件?小女子在此表示感谢~
    发表于 03-02 10:53
    156单晶硅不同扩散方阻下的功率对比
    156单晶硅不同扩散方阻下的功率对比
    发表于 08-06 11:00
    【技术贴】YR-ER101单晶硅差压变送器应用中的故障判断及处理方法
    375对变送器进行输出方式更改。经过上述几种故障的分析及处理方法,我们对使用YR-ER101单晶硅差压变送器的测量过程中由于各种因素所导致测量故障做了一些分析,这几种故障都是在仪表设备维护中非
    发表于 02-25 21:56
    单晶硅与多晶的区别
    单晶硅与多晶的区别    单晶硅和多晶的区别是,当熔融的单质凝固时,
    发表于 03-04 15:13 4562次阅读
    什么是单晶硅
    什么是单晶硅    可以用于二极管级、整流器件级、电路级以及太阳能电池级单晶产品的生产和深加工制造,其后续产品集成电
    发表于 03-04 15:14 3866次阅读
    什么是单晶硅
    什么是单晶硅 单晶硅英文名称:Monocrystalline silicon 分
    发表于 04-08 17:17 9936次阅读
    单晶硅太阳能电池
    单晶硅太阳能电池   系列太阳能电池中,单晶硅大阳能电池转换效率最高,技术也最为
    发表于 11-07 16:18 2454次阅读
    单晶硅的制造方法和设备和分离单晶硅埚底料中石英的工艺
    单晶硅晶片及单晶硅的制造方法 本发明的单晶硅晶片及单晶硅的制造方法,是属于切克劳斯基法(CZ法)生长单晶硅晶片,其特征为:对全部晶片进行热氧
    发表于 09-28 16:35 18次下载
    全球单晶硅生产商排名
    单晶硅作为晶体材料的重要组成部分,目前已经得到广泛的运用。本文主要介绍了单晶硅的相关概念以及全球单晶硅生产商排名状况。
    发表于 12-18 17:55 5.4w次阅读
    多晶单晶硅的区别
    单晶硅具有两种同晶,结晶和无定形。晶体进一步分为单晶硅和多晶,两者都具有金刚石晶格。该晶体硬且脆,具有金属光泽,并且是导电的,但导电性不如金属,并且随温度增加,并且具有半导体特性。
    的头像 发表于 04-11 13:53 18w次阅读
    基于嵌入式技术实现单晶硅测径系统的设计
    随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使结晶过程更加稳定和实用有效,则需提高对工艺参数的控制精度,基于CCD摄像扫描识别技术的单晶硅
    的头像 发表于 10-04 17:57 2162次阅读
    基于嵌入式技术实现<b class='flag-5'>单晶硅</b>测径系统的设计
    单晶硅的用途_单晶硅的化学式
    单晶硅具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同的性质,是一种良好的半导材料。纯度要求达到99.9999%,甚至达到99.9999999%以上。用于制造半导体器件、太阳能电池等。用高纯度的多晶单晶炉内拉制而成。
    的头像 发表于 02-24 15:56 3w次阅读
    单晶硅和多晶的区别
    什么是单晶硅,什么是多晶,二者究竟是怎么形成的,单晶硅和多晶有什么区别,多晶矽与单晶硅的主要差异体现在物理性质方面,主要包括力学性质、电
    的头像 发表于 06-12 16:44 5940次阅读
    什么是单晶硅光伏板?单晶硅光伏板优缺点
    单晶硅光伏板是一种基于单晶硅材料制造的太阳能光电设备,常用于太阳能光伏发电系统中。单晶硅光伏板由多个单晶硅太阳能电池片组成,每个电池片都被覆盖在透明的防反射玻璃上,并使用铝框架进行支撑
    的头像 发表于 11-29 09:46 4003次阅读
