同茂深耕音圈电机的研发、智造和销售十余年,同茂造音圈电机分为五大类,其中圆柱形音圈电机占比60%以上。
根据音圈电机中运动的是线圈还是磁铁,同茂圆柱形音圈电机又被分为动磁式和动圈式。
动圈式圆柱形音圈电机即磁钢部分固定,线圈运动;因一般线圈部分的重量远小于磁钢部分的重量;
动磁式圆柱形音圈电机采用线圈固定、磁钢可动的结构,具有较大的出力和较高的出力效率,同时在高频下具有较低的磁滞损耗,较快的阶跃响应;动磁式圆柱形音圈电机较高的工作带宽,同时避免电缆的拖拽问题,长时间的运动不会造成电缆的断裂;二是线圈工作时产生较多的热量不会影响轴承结构性能寿命。
那同茂动圈式圆柱形音圈电机和动磁式圆柱形音圈电机怎么区分呢?其实可以从它的命名上加以区分。譬如TMEC0075-015-000,TMEC代表圆柱形音圈电机,75代表峰值力75N,15代表移动行程15mm,000代表序列号,同茂动圈式圆柱形音圈电机和动磁式圆柱形音圈电机就是在序列号上有所区别,通常动磁式圆柱形音圈电机的序列号是00M,看到序列号里有M就代表动磁式圆柱形音圈电机,没有M则是圈式圆柱形音圈电机。
同茂圆柱形音圈电机中动磁式和动圈式怎么区分
昆山同茂电子有限公司成立至今已累计推出数百款标准型号的音圈电机,均采用欧美技术标准和加工工艺,欢迎多多关注。
磁式
2浏览量
5689 -
音圈电机
4文章
438浏览量
18833
XC3568BF-DH动环主板:以硬核算力,重构动环监控新生态
音圈电机,U型直线电机的特点
磁性执行器选型指南:矩形与圆柱形全解析
POWR - SPEED® Fuse L60QS系列高速圆柱形半导体熔断器详解
Amphenol SOCAPEX RNJ 系列机架和面板圆柱形连接器:性能、特性与应用解析
保时捷入局轴向磁通电机!
激光跟踪仪对动车轮对检测的应用
