原文来自原创书籍:《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》
在电路系统中,负电压的应用没有正电压多,因此是很多人忽略的一种电源拓扑,不被人了解,所以有同学就经常会问,怎么产生负电压?
BUCK-BOOST是一种经典的负电源拓扑,广泛应用在OLED屏幕驱动等领域,其基本结构见图2-12 ,与BUCK、BOOST一样,都是由基本的开关、二极管和电感几大元件组成。
图2-12 BUCK-BOOST负电源拓扑
BUCK-BOOST工作流程也分为开关导通和断开两个过程,开关的周期为T,占空比为D,当开关导通时,电源对电感充电,充电的路径见图2-12 黑色实线箭头,此时电感两端的电压为Vi:
当开关断开时,电感通过二极管向负载放电(要注意电流方向),放电路径见图2-12 虚线箭头,此时电感两端的电压为-Vo:
根据伏秒平衡原理,开关在断开时和导通时,电感电流变化量是相等的:
整理公式(2-27)、(2-28)、(2-29)可以得到:
占空比D是小于1的系数,因此D/(D-1)<0,因此BUCK-BOOST是升降压型负电源。仿真的原理与BUCK电源相似,篇幅有限,这里就不做过多介绍了。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
举报投诉
负电压
3文章
110浏览量
20028 -
负电源
31浏览量
12385 -
Buck-Boost
5文章
83浏览量
20643 -
Buck-Boost电路
1文章
8浏览量
3655
热点推荐
帝奥微推出集成式同步Buck-Boost电源模块DPM4102
波动,常会出现输入电压高于、低于或接近目标输出电压的情况,单一降压或升压架构无法实现全场景稳定供电。因此,具备宽压自适应能力的Buck-Boost架构的小体积电源模块,成为高速光模块核
Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑有什么区别
工程师们在做电源设计时经常会有升压的需求,而常用的Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑均可实现升压。这些拓扑有什么区别,该选哪个呢?
SGM3716高压负电压SPDT开关:特性、应用与设计要点
高压负电压SPDT模拟开关,它采用-12V至 -4V的单电源供电,允许负信号通过。该器件采用绿色SC70 - 6封装,工作温度范围
MAX77837:一款适用于可穿戴和物联网应用的高性能Buck-Boost转换器
MAX77837:一款适用于可穿戴和物联网应用的高性能Buck-Boost转换器 在当今的电子设备设计中,尤其是可穿戴设备和物联网应用,对电源管理芯片的要求越来越高,不仅需要高效稳定的电压转换,还对
解析LM5064:负电压系统电源管理与保护的理想之选
解析LM5064:负电压系统电源管理与保护的理想之选 在现代电子系统中,负电压系统的电源管理与保护至关重要。TI公司的LM5064负电压系统
MAX850 - MAX853:低噪声负电荷泵电源解析
的GaAsFET偏置而设计的低噪声反相电荷泵电源。它们能将输入电压反相为负电压,并通过内部线性调节器进行稳压,输出电压范围灵活,
使用异步降压开关稳压芯片产生负电压的方法
电路中,很多地方需要负电压。本文介绍如何使用异步降压开关稳压芯片(Asynchronous Buck/Step-Down Switching Regulator)产生负电压的方法。
LM337IMPX/NOPB 1.5A 负电压可调节线性稳压器
/NOPB特征●宽压可调:输出电压-1.2V至-37V连续可调,输入电压最高-40V,适配多种负电源供电需求,可灵活设定-5V、-12V、-15V等常用负电压。●
探索TMUX4157N:适用于负电压应用的高性能开关
探索TMUX4157N:适用于负电压应用的高性能开关 在电子设计领域,寻找合适的开关器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TMUX4157N,一款专门为支持负电源
Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计与实现
本文以SGM61630为例,系统阐述了将Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计方法,以生成稳定的负电源轨。本文通过拓扑连接调整、电压电流应力分析和辅助功能设计阐述了设
负电压的产生方法和应用场景
电子电路中,负电压的产生往往需要特殊配置,但有一种利用运算放大器和地线的简单方法,将运算放大器配置为反相放大器,输入端接地,通过调整电阻和电源电压的参数,就能得到相对于地线的负输出
四种负电压电源的产生原理及其应用场景
在系统应用场景中,受限于体积、成本及上电时序等要求,有时仅能采用单一正电源供电。然而,运算放大器、通信接口及传感器驱动等模块的正常运行,往往需要额外配置负电压供电。本文在深入剖析负电压产生
怎么产生负电压?BUCK-BOOST负电源原理
