变频调速器(frequency changer / frequency converter)是一种用来改变交流电频率的电气设备。此外,它还具有改变交流电电压的辅助功能。
一、变频调速器
过去,变频调速器一般被包含在电动发电机、旋转转换器等电气设备中。随着半导体电子设备的出现,人们已经可以生产完全独立的变频调速器。
对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
二、变频调速器接线方法
变频调速器的接线方式因其厂家和型号而异,但一般都包括以下几个步骤:
1. 从电源中断开电源,确保安全。
2. 连接电源线,在变频器的输入端子板上连接电源线,一般都有L1、L2、L3和地线。
3. 连接电机线,在变频器的输出端子板上连接电机线,通常有U、V、W和地线。
4. 连接控制线,根据需要连接控制线。
6. 安装壳体,将变频器放置在壳体中,然后安装壳体。
需要注意的是,在接线前需要认真阅读变频器的操作说明书和安装说明,并确保符合相关安全规范和标准。此外,变频器的接线应由专业技术人员进行,以确保安全和可靠性。
各种调速方法接线和实现方法:
1、本机调速
本机调速可通过键盘数字和本机电位器实现,键盘数字就修改P00.10的参数进行,需要将频率指令选择为0(键盘数字设定),本机电位器是模拟量调速的方法,旋转键盘上的模拟电位器设定,需要将频率指令选择为1(模拟量AI1)。
2、多段速调速
这个是最简单的频率设定方法属于有级调速,根据工作需要设定好频率值,将多功能端子S设置为相应的频率即可,我们只需要通过接通端子完成,比如设置S3是30Hz,S4是35Hz,S5是40Hz,S3端子通则变频器以30Hz频率运行,S5端子通则以40Hz运行。
3、模拟量控制
这是常用的变频器控制方法,通过模拟量信号来控制变频器,一般控制信号与变频器输出频率是一个比例关系,我们将变频器最大值设置为50.00Hz,那个控制信号0~10v对应的频率就是0~50.00Hz,我们想要输出20.00Hz就应该把模拟量信号调到4v,输出30则调到6v。
那么这个模拟量由什么产生呢,一般有外接电位器(与本机电位器原理一样)和一些DA数字转模拟装置(PLC连接),外接电位器一般是三个端子接口,两边端子接变频器的10v和GND或者外接10V直流电源,中间的就是输出电压信号接AI2端子(注意需要同源)。而DA模块一般和PLC连接通过数字的方式控制,就是说直接给PLC一个30.00Hz的信号,通过DA模块转换成模拟量控制。
4、通讯控制
通讯控制的接线很简单尤其实在多台变频器调速的场合,多采用MODBUS协议或者CAN总线进行通讯(变频器支持的通信),现在一般的变频器都支持MODBUS通讯,将RS485接口接在一起即可,不过在PLC的编程可能麻烦些,MODBUS通信数据格式有ASCII码和RTU模式,不同的变频器支持的模式可能不一样。
接线
29文章
813浏览量
35393 -
变频调速器
45浏览量
10746
DMC 60电子调速器:机器人应用的理想之选
水轮机调速器仿真测试仪:原理、应用与常见故障实战分析
交流变频调速与直流调速的区别
变频器调速的基本概念及其作用原理
变频调速器的加减速方式
变频器调速时的力矩与电流问题分析
变频器调速的相关问题
关于变频器,变频调速器的接线要求及注意事项
老式电风扇换挡平顺:插件铝电解电容在调速器里 “稳电流”
什么是变频调速器?变频调速器如何接线?
