输电线路线夹温度监测装置
风河智能万万 来源:jf_96960730 作者:jf_96960730 2024-04-15 09:36 次阅读
高压输电线路的导线接头是线路安全运行的薄弱环节,特别是耐张杆塔上用并沟线夹或用螺栓连接的跳线接头,因为这两种接头都是通过螺栓将导线连接在一起的,这种连接方式若安装时螺栓压的不紧或在正常运行中由于振动、摆动等造成螺栓松动,都会使该接头的电阻增大,从而引起接头温度的升高,导线接头的温度升高导致该接头的电阻进一步增加,并恶性循环,使导线接头的温度急剧升高直至将导线烧断。轻则影响正常输电,重则造成事故。
在输电线路耐张线夹安装“耐张线夹测温装置”,绑定唯一 ID 传感器,通过快速导热材料制成的底座固定在线路上的各个监测点,热量便不断传导到传感器内部测温芯片。武汉风河智能科技有限公司研制的 FH-900J 线夹/金具温度在线监测装置中,测温芯片内部集成有微处理器,将采集的设备温度数据加密后通过杆塔上的信号接收器传送到云后台实时数据库,从而实现跟踪温度变化并精确采集。
FH-900J 导线/金具温度在线监测装置
产品特点:
技术参数
➢ 温度测量范围:-40℃~+125℃;
➢ 温度测量精度:±0.5~2℃;
➢ 工作环境温度:-40℃~+100℃;
➢ 平均功耗:功耗≤2uA (3V)@25℃
➢ 采用进口温度传感器,测量精度高、范围宽;
➢ 采用太阳能供电系统和高能电池供电,安装维护方便;
通信方式灵活,支持 ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS4G 网络
➢ 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
➢ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
➢ 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对耐张线夹/金具温度状态进行趋势分析;
➢ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
高精度线夹温度传感器,将采集到的线夹温度通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络及时将采集到的信息发送给监控中心
温度测量范围:-55℃~+125℃;温度测量误差:≤0.5℃; 温度测量分辨率:0.1℃;
监测主机和蓄电池安装在一起的设计使得外部接线更为简单,只需要将太阳能板接上去即可。
工作功耗:≤1W; 待机功耗≤0.1W;
武汉风河智能 FH-900J 导线/金具温度在线监测装置 安装现场图
监控软件
可采用国网或南网统一开发的软件,也可采购我公司开发的《FH-9000 高压输电线路在线监测系统》程序,其主要功能如下:
(1) 具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;
(2) 具有远程设置数据采集密度功能;
(3) 具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
(4) 具有终端设备工作状态监测功能;
(5) 具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
(6) 报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
(7) 具有设备管理功能和存储服务功能;
(8) 本系统软件平台能够同时在 B/S 及 C/S 方式下工作;
(9) 多方式远程监控:远程 WEB、客户端系统控制;
(10) 对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;
(11) 可根据其历史数据和当前数据可作出趋势图,来推断输电线路运行的发展速度与趋势,确定输电线路运行周期变化的规律;
(12) 具有无限扩展功能;
(13) 各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解输电线路运行情况;
(14) 提供对外数据接口,可以与其它 MIS 系统互联;
  • 传感器
  • 芯片
  • 输电线路
  • 导线
    电网背后的 “守护传奇”:输电线路舞动隐患在线监测装置显神通
    产品别名: 输电线路舞动监测设备、导线舞动预警系统、输电线路舞动数据采集装置输电线路舞动在线监测
    的头像 发表于 02-14 17:07 66次阅读
    电网背后的 “守护传奇”:<b class='flag-5'>输电线路</b>舞动隐患在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>显神通
    如何实时掌握输电线路温度?在线监测系统来揭秘
    产品别名: 输电线路温度在线监测系统、 输电线路导线动态增容监测系统 、输电线路
    的头像 发表于 02-12 10:13 69次阅读
    如何实时掌握<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>温度</b>?在线<b class='flag-5'>监测</b>系统来揭秘
    输电安全新保障:输电线路导线温度在线监测装置介绍
    输电线路默默承载着电力传输的重任。然而,长期的自然侵蚀与超负荷运行,使得导线与线温度攀升,成为威胁电网安全的潜在隐患。为此,TLKS-PMG-TP输电线路导线测温在线
    的头像 发表于 12-04 11:04 340次阅读
    <b class='flag-5'>输电</b>安全新保障:<b class='flag-5'>输电线路</b>导线<b class='flag-5'>温度</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>介绍
    什么是输电线路线及导线温度在线监测装置
    答:大家好,今天咱们来聊聊一个超级实用的黑科技—— 输电线路线及导线温度在线监测装置TLKS-PMG-TP !这不仅仅是一个高科技产品,更
    的头像 发表于 10-16 15:57 277次阅读
    什么是<b class='flag-5'>输电线路线</b><b class='flag-5'>夹</b>及导线<b class='flag-5'>温度</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>?
    输电线路舞动在线监测装置的优势有哪些?
      答:Hi,大家好!今天我们来聊聊 输电线路舞动在线监测装置TLKS-PMG-WD 的优势。随着电力系统的不断发展,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。而
    的头像 发表于 10-10 16:01 330次阅读
    电力安全的新防线:输电线路微气象在线监测装置
    输电线路微气象在线监测装置是一套针对特殊地区输电线路气象环境监测设计的多要素智能监测设备,通过对
    的头像 发表于 10-08 11:01 286次阅读
    从技术到实践:输电线路导线接触式覆冰监测装置的使用案例
    特力康科技针对输电线路覆冰状况研发了一款TLKS-PMG-FB100输电线路导线接触式覆冰监测装置,也叫线路覆冰图像监控设备、电网架空
    的头像 发表于 08-13 15:36 562次阅读
    智能升级:输电线路杆塔上的三跨视频监测装置全解析
    【引言】 随着智能电网建设的不断深入,输电线路监测与维护技术也迎来了全面升级。一种集数据采集、通信传输、供电保障及视频监控于一体的综合监测装置,正逐步成为保障电网安全稳定运行的重要利
    的头像 发表于 07-30 15:24 818次阅读
    输电线路分布式故障定位监测装置:功能、特点详细简介
    输电线路分布式故障定位监测装置:功能、特点详细简介 输电线路分布式故障定位监测装置(DX-WPS
    的头像 发表于 07-09 15:54 587次阅读
    实用又智能!输电线路山火监测装置,为电网安全保驾护航!
    输电线路山火监测装置采用红外热成像技术,通过红外双光谱摄像机监测输电线路附近的温度变化和烟雾情况
    的头像 发表于 05-10 18:19 1229次阅读
    智能电网:输电线路AI视频在线监测装置(三百六十度云台)
    装置出现了,接下来,让我们看看输电线路AI视频在线监测装置如何“玩转”输电线路日常可视化监控。
    的头像 发表于 05-10 16:35 816次阅读
    输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范
    输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范
    发表于 04-18 09:23 1次下载
    输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
    输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线测温、
    的头像 发表于 03-22 12:04 939次阅读
    输电线路导线耐张线测温装置:实时监测,让电网安全无忧
    输电线路导线耐张线测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了
    的头像 发表于 03-07 11:43 1063次阅读
    输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
    导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动的
    的头像 发表于 03-06 18:17 1754次阅读
