家庭用电总闸跳闸是一种常见的现象,通常是由于多种原因引起的。在本文中,我们将探讨可能的原因和处理方案。
首先,由于电器过载引起的。这种跳闸的现象是送闸后过一会儿跳闸,如果您的电器设备超过了电线的承载能力,电流就会增加,导致跳闸。您可以通过减少电器的使用或更换更大的电线或电闸来解决这个问题。
其次,可能是由于电器短路引起的。这种现象是一送闸马上“呯”的一声就跳闸,电器短路是指电器或电路内部出现了问题,导致电流无法正常流动,从而导致跳闸。如果是电器短路引起的跳闸,请停止使用该电器并立即联系专业人员进行检查和维修。
另外,也可能是由于漏电引起的。如果电器内部电路出现了漏电现象,电流就会泄漏到电路中,导致跳闸。这种现象是电闸送不上去,一推就掉。可以通过检查更换损坏的电线或电器来解决这个问题。
还有,由于安装时压线不牢导致虚接发热或打火跳闸,这种现象是在接线处变色或烧糊发热,那么就必须重新接线压牢。
最后,可能是由于电压不稳定引起的。这种故障必须用专业工具如万能表测电压才能知道,如果电压不稳定,电流就会波动,导致跳闸。您可以通过安装稳压器来解决这个问题。
总之,如果您发现家庭用电总闸跳闸,请立即停止使用电器并联系专业人员进行检查和维修。非专业电工切勿操作。你还有跳闸的其它原因和处理方案吗?
审核编辑:黄飞
电流
40文章
6850浏览量
132122 -
跳闸
1文章
140浏览量
14513
原文标题:家用电跳闸的5种故障分析及处理方案
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
