一、在域控下添加不同的用户后缀,如下图:
在域控服务器上打开Active Directory 域和信任关系,右击Active Directory 域和信任关系-属性,如下图:
二、通过域控制登录时间
通过域控控制登录时间,如下图:
四、组功能
域中授权都是针对组进行授权
安全组:被授权使用,有安全标识符
通讯组:群发邮件使用,无安全标识符
本地域:针对资源访问创建域本地组(进行资源访问时可以授权一个组进行读取,一个组进行读写)
全局:根据用户需求来合并用户,一个用户可以属于多个组
通用:针对资源访问时,包含子域中的所有用户
五、通过组策略将本地管理员组多余的用户删除
在域服务器打开组策略管理编辑器-安全设置-受限制的组-添加组-输入administrators-添加成员-选择要添加的成员(testdomain admins)-应用-在客户机上面刷新策略
六、通过域控收回客户端的管理权限
在域服务器打开组策略管理编辑器-安全设置-安全选项-帐户:重命名系统管理员帐户(administrator)
编辑启动脚本(net user administrator 123)
七、使用组策略管理客户端服务
Windows设备-安全设置-系统服务,如下图:
八、使用组策略管理注册表
Windows设备-安全设置-注册表,如下图:
审核编辑:黄飞
驱动器
53文章
8255浏览量
146524 -
服务器
12文章
9206浏览量
85560
原文标题:域环境下用户、组配置
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
