艾为推出超高精度、微低功耗线性Hall磁轴键盘解决方案
艾为之家 来源:艾为之家 2024-04-15 10:15 次阅读
科技日新月异的今天,机械键盘作为电脑外设的重要一员,其性能与品质不断提升,满足着玩家们日益增长的需求。常见的原厂樱桃轴有:青、红、黑、茶、银等。2023年外设圈被磁轴惊起了一片波澜,周更新、月换代,各种新品出现,加上下半年瓦罗兰特的爆火,让磁轴+RT(Rapid Trigger)组合在电竞圈起飞,传统厂家纷纷入局。
什么是磁轴?磁轴键盘的解决方案是什么?
谈到磁轴键盘之前我们先了解一下机械键盘的工作原理,机械键盘可以说是电脑键盘中历史最为久远的种类之一,键盘上的每一个按键,都是由弹簧和金属簧片组成的独立封装电气开关。基于金属接触式开关的原理,使触点导通或断开。
具体来说,机械键盘的每一颗按键都有一个单独的开关来控制闭合,这个开关也被称为“轴”,轴有很多分类,按压力度和行程也不尽相同,主要根据轴体颜色来进行区分。当用户按下按键时,轴体内部的两个弹簧互相接触,然后产生触发信号
图1 机械键盘结构图
图2 机械键盘工作示意图
通过对机械键盘工作原理的解读,我们不难发现机械键盘采用了金属接触式开关,触发和抬起位置都是固定的,只有到了触发点才可以触发按键功能,只有开和关两种状态,在物理层面上由于机械键盘的按压与抬起整个行程较大,因此触发响应较慢,并且机械摩擦存在一定噪声,机械寿命也会相应缩短
而磁轴键盘是一种创新设计的键盘,它采用了磁性轴心技术,与传统的机械键盘和薄膜键盘有所不同。磁性轴心能够让按键更加顺畅地运动,同时提供了更加精准和自动调节的触发点,让按键更加轻松高效没有金属触点的设计可以降低机械故障和误触的概率,磁轴的压力曲线近乎一条直线,配合驱动可以自动调节触发键程,使得用户操作更加顺畅,实现快速触发。
什么是磁轴?
磁轴利用电磁原理,通过霍尔感应器与永磁铁感应来实现触发,从而提供更快速和更精准的触发体验。磁轴的构造相当简单,其核心组件包括轴芯、磁铁、霍尔传感器和弹簧。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作。
图3 磁轴键盘结构图
图4 磁轴键盘安装示意图
磁轴键盘的RT(Rapid Trigger)技术
RT技术简单理解就是,可以利用磁轴通过磁力与霍尔传感器磁力连接的特性(无物理链接),调节触发和抬起位置与行程长度,让极短行程实现触发与断开,从而实现比机械轴更快速的触发按键。
图5RT技术原理图
磁轴键盘的优势
自动调节触发键程,达到快速触发的效果,反应速度远超传统轴体十倍有余。
无弹片接触的设计,使其线性触感更加顺滑,能承受超亿次的按压,提升耐用性。
触发过程中没有延时,初始接触的同时就能触发相应的动作。
在电竞游戏中,速度是永恒不变的热题,磁轴+RT 技术的应用提升了机械键盘手感,更突显出在按压时可调节行程的导通技术。轴体可以允许玩家在0.4mm的超短键程与4.0mm的长键程之间自动调整触发距离,用户可自动调节磁轴键盘的触发键程,缩短行程达到快速触发,让游戏玩家开启竞技游戏的巅峰之旅。
在办公环境中,效率是优先思考的话题,因为磁轴的键程很短,可以理解为它是更短更快的银轴,磁轴能够实现更轻巧的按键、更顺滑的回弹,提升码字效率,让码农和办公人员事半功倍。
艾为超高精度、微低功耗线性
Hall磁轴键盘系统解决方案
基于磁轴键盘实现方式,艾为电子推出超高精度、微低功耗线性Hall 磁轴键盘解决方案。该方案集成了高精度磁场强度检测模块、微低功耗处理模块、数据采集行程线型拟合三大核心单元。
图6艾为磁轴键盘解决方案架构图
针对高精度磁场信号采集,微低功耗,高信噪比磁轴键盘和电磁遥感应用场景,艾为电子推出磁传感器AW86560DNR产品,该产品灵敏度为1.25mV/G,满足磁轴键盘不同磁场范围下的应用场景的位置精确检测。另外该系列产品支持-40℃~125℃工作环境,宽电压2.5~5.5V供电,20KHZ采样带宽和Sleep Mode等功能.
图7 AW86560DNR典型应用电路
AW86560DNR系列典型特性
输入工作电压2.5V至5.5V
Sleep Mode Current <1uA,相比传统产品功耗降低3000倍
输出静态工作点Vout=(VREF/2)
Sensitivity Selection
AW86560DNR:1.25mV/G
AW86561DNR:2.50mV/G
输出线性度 <±1.3%
支持温度-40℃~125℃
Package: DFN2*3*0.75-6L
AW8656XDNR产品特性实测
(a) Sleep Current VS Temperature
(b) IQ Current VS Temperature
(c)VOUT Range VS Magnetic File
(d) VOUT Linearity VS Temperature
线性Hall AW86560DNR拥有超高的稳定性,响应速度高达20KHZ优越的线性度和宽温度响应和微安级待机功耗,极大提升了产品的应用范围和精度检测控制要求。另外针对客户前期设计开发阶段,艾为电子提供磁仿真服务,有效减少前期开发和设计难度,为产品高效量产保驾护航。
磁轴模组位置检测结构堆叠参考
图8 结构参考示意图
随着全球数字化进程的加速和电脑外设的广泛普及,磁轴键盘这一创新型产品在全球市场上逐渐崭露头角,展现出强劲的增长势头,磁轴键盘独特的灵敏度控制功能受到了消费者极大追捧。它能够为每个按键单独设置灵敏度,充分满足个性化需求,为用户带来极致的使用体验。艾为电子在智能传感器方面已为多家终端制定该方案并实现量产,并为客户提供完善的软硬件系统级解决方案帮助终端实现智能升级。
艾为灯语赋能磁轴键盘酷炫灯效
随着电竞行业的持续下沉,高品质的电竞氛围灯效已成为电竞外设不可或缺的元素。艾为灯语系列赋能电竞外设充满灯语艺术和电竞氛围。AW20216SQNR作为艾为灯语系列的重磅产品,驱动多达216路LED(72颗RGB灯珠),支持1680万全彩混色和256级细腻亮度调节。AW20216SQNR采用高性能消鬼影、低EMI、啸叫抑制等技术, 同时支持10MHz高速SPI接口,为电竞外设打造高端灯效提供优异的解决方案。
图9电竞外设示例图
来源:Corsair官网
图10 AW20216SQNR应用图
AW20216SQNR关键特性
•216路(18 x 12)矩阵LED驱动
•256级全局电流,全局亮度同步易控
•256级独立恒流,1680万真彩混色
•256级独立PWM,超细腻亮度调节
•电流可达120mA, 灯效更“靓”
•高电流精度,匹配精度±5%
•3组自主呼吸,无需主控控制
•62.5KHz PWM, 解决电容啸叫
•相位控制&扩频功能,实现超低EMI
•Open/Short检测
•过温、UVLO保护
•De-ghost鬼影消除
•接口:10MHz SPI
•封装:QFN 5mmx5mm-44L
艾为灯语·键盘系列产品推荐
审核编辑:刘清
  • 霍尔传感器
  • 信噪比
  • 磁传感器
  • 阈值电压
  • 艾为电子
  • 机械键盘
原文标题:【新品发布】磁轴火了!艾为推出超高精度、微低功耗线性Hall磁轴键盘解决方案
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Nordic 低功耗蓝牙键盘解决方案
    `随着低功耗蓝牙4.0的问世,许多蓝牙产品悄然问世。跟随时代的脚步,全新推出基于Nordic NRF51822的低功耗蓝牙键盘解决方案
    发表于 11-04 09:27
    TI HDC1050低功耗高精度温湿度传感器解决方案
      HDC1050是一款数字湿度传感器,集成了温度传感器,能够以极低的功耗实现出色的测量精度。HDC1050的电源电压范围很宽,是很多普通应用中竞争解决方案的低成本、低功耗替代产品。湿
    发表于 12-05 15:13
    采用16-bit MCU的超低功耗运动检测系统解决方案介绍
    。通过模拟测量组件与独立于主 CPU 工作的状态机处理接口相结合,本文以德州仪器 (TI) 的 MSP430FW42x 系列16位MCU例,给出超低功耗运动检测系统解决方案的清晰说明。
    发表于 07-19 06:42
    线性磁轴电机的优点
    ,可实现高精度线性磁轴电机因为具有直接反馈工作台实时位置,出色的定位精度,由于无铁芯可实现速度均一性高应答性等特以高精度和高稳定性实现从简单
    发表于 11-23 11:17
    Holtek新推出超低功耗具有液晶驱动电路Flash MCU
    Holtek新推出超低功耗具有液晶驱动电路Flash MCU,针对RTC On超低待机功耗应用提供最佳解决方案,如电池供电之消费类产品,可视卡与NFC Data Logger等。
    发表于 05-16 16:41 3011次阅读
    赛普拉斯推出超低功耗非易失性数据记录解决方案
    中国北京,2018年11月19日 -全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出超低功耗非易失性数据记录解决方案
    的头像 发表于 11-21 09:06 3681次阅读
    士模推出低功耗高精度16位Sigma-Delta ADC CM1103,对标ADS1115系列
    士模推出对标ADS1115系列的高精度低功耗Sigma-Delta ADC,精度可达16位峰峰值分辨率
    发表于 12-30 14:36 1696次阅读
    纳芯推出超低功耗TMR开关/锁存器NSM105x系列
    纳芯宣布推出基于隧道磁阻 (TMR) 的超低功耗磁开关/锁存器NSM105x系列,数字位置检测提供高精度
    的头像 发表于 10-11 09:20 759次阅读
    纳芯<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出超低功耗</b>TMR开关/锁存器NSM105x系列
    纳芯推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列
    纳芯推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,数字位置检测提供高精度解决方案,可被广泛应用
    的头像 发表于 01-04 12:24 856次阅读
    MH481:磁轴键盘 高精度 线性霍尔传感器方案
    磁轴键盘霍尔是一种特殊的设计,它将霍尔效应传感器与磁轴键盘相结合。这种设计使得键盘能够更好地适应不同的使用环境和用户需求。MH481霍尔效应
    的头像 发表于 01-30 23:54 1987次阅读
    MH481:<b class='flag-5'>磁轴</b><b class='flag-5'>键盘</b> <b class='flag-5'>高精度</b> <b class='flag-5'>线性</b>霍尔传感器<b class='flag-5'>方案</b>
    什么是磁轴键盘?电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案简析
    磁轴键盘是一种新型的电脑键盘,相较于传统的机械键盘而言,它采用了磁性材料和磁场进行操作,具有更轻柔、噪音更小、寿命更长的优点
    的头像 发表于 04-18 14:12 5879次阅读
    什么是<b class='flag-5'>磁轴</b><b class='flag-5'>键盘</b>?电竞<b class='flag-5'>磁轴</b><b class='flag-5'>键盘</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>线性</b>霍尔传感器<b class='flag-5'>方案</b>简析
    电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案-钧敏科技
    电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案什么是磁轴键盘
    的头像 发表于 04-23 09:28 737次阅读
    电竞<b class='flag-5'>磁轴</b><b class='flag-5'>键盘</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>线性</b>霍尔传感器<b class='flag-5'>方案</b>-钧敏科技
    电动牙刷带来高精度低功耗的智慧 霍尔元件(Hallwee)到位检测
    霍尔微电子生产的HAL4905、4904、930X、590X系列线性霍尔元件,以其卓越的高精度低功耗特性,电动牙刷行业带来了创新的解决方案
    的头像 发表于 06-04 14:43 403次阅读
    磁轴游戏键盘上高精度线性霍尔传感器选型指南
    4903SO专为磁轴键盘设计的霍尔传感器,拥有超高的稳定性,响应速度高达25KHZ,您的游戏操作提供无与伦比的精确度和流畅度。工作温度范围宽达-40°C至150°C,适应各种恶劣环境
    的头像 发表于 06-12 20:23 443次阅读
    纳芯发布低功耗高精度Δ-Σ型ADC
    近日,纳芯推出了两款多通道、低功耗高精度的Δ-Σ型ADC产品——NSAD124x和NSAD114x系列。这两款产品专为满足工业级高精度
    的头像 发表于 10-30 18:14 471次阅读
