Ai-BS21-32S是由安信可科技开发的蓝牙星闪模块。该模块核心处理器芯片Hi2821是一款高集成2.4GHz SoC BLE&SLE芯片,支持BLE5.4/SLE1.0,集成RF电路,RF包含功率放大器PA、低噪声放大器、TX/RX Switch、集成电源管理等模块,支持1M/2M/4M3种带宽,最大支持12Mbit/s速率。
01 准备工作
附上Combo-AT指令集:Combo-AT指令集V4.18P
模组接线
开发板接线
02 使用步骤
注意:Combo-AT指令集的BLE指令为SLE指令,只需将BLE改成SLE发送即可
1.正确接线上电并打开串口助手,波特率115200
2.检查AT版本并查询版本号
注意输入AT指令需要勾选发送新行(加回车换行)
3.从机设置——设置MAC地址及进入从机模式
4.主机设置——设置为主机模式并连接从机
5.连接成功开始透传
连接成功后,主机从机会出现SLE_CONNECT字样,此时会自动进入透传模式,主机从机可以通过串口发送数据到对方。
03 通讯距离实测
经过上述步骤建立连接后,经过实测通讯距离在空旷位置可达325米,遥遥领先。
04 注意事项
暂不支持的AT指令
SLE广播无法验证
AT+BLEADVDATA可以设置广播数据但无法由星闪设备验证接收到的广播数据。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19259浏览量
229647 -
BLE
12文章
660浏览量
59391 -
蓝牙模块
30文章
573浏览量
55724 -
安信可
151浏览量
3976 -
星闪
6文章
118浏览量
587
原文标题:实测!星闪专属ComboAT初体验
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
