母排是什么?
广东万连科技有限公司 2024-04-12 08:27 次阅读
母排是一种金属导体,主要作用是将电力从电源(如变压器或发电机)有效地传导至各类电力负载。它不仅是电气设备的重要连接点,如断路器、熔断器、开关等,而且能够通过螺栓、夹子或其他方式直接安装或连接这些部件。母线为电流提供低电阻的通道,以此减少功率损失,从而确保电力传输的高效性。在某些场景中,母排还负责在不同组件间建立稳定的电气连接,以调节系统内的电压。
母排主要由铜或铝等高导电性和耐腐蚀性的材料制成,形式多样,包括扁条、矩形条和管状条等,以适应不同的应用需求和载流标准。其较大的表面积有助于快速散发电流产生的热量,确保母线在工作过程中的稳定性和安全性。
母排广泛应用于配电盘、开关设备、配电板等各类配电系统中,是电力基础设施的关键组成部分。无论是在建筑物、工业设施,还是在机械、车辆、数据中心等环境中,母排都发挥着至关重要的作用,确保电力能够安全、高效地分配。尽管配电技术日新月异,但母线因其高效、可靠和灵活的特性,始终保持着其在电力分配系统中的核心地位。
采用镀锡铜和强化聚碳酸酯底座的Busbar
02
设计要点
标准:根据类型和配置,母线可能须遵守 UL 等级和 IEC 60050 等标准。
材料:铜、黄铜、铝。
电镀可用于增加接触电阻。母线材料通常具有足够的刚性,能够在系统内支撑其自身重量。然而,结构更薄的柔性母线可以指定用于存在热波动、磁性、振动和其他环境因素的复杂和高电流系统。这些母线在塑料或环氧树脂基材中采用编织铜线或铜绞线。
热膨胀:系统设计应能够适应由于欧姆加热和系统或环境热波动而导致的母线热膨胀。
绝缘:有些母排采用绝缘材料包裹。它们也可以安装在绝缘支架上。
电压:电压承载能力根据应用的不同而有很大差异。在非常高的电压范围下,母线周围的连接可能会发出射频干扰,因此设计应采用适当的配件,以最大限度地减少这种干扰以及相关的功率损耗。
柔性母线
03
市场、行业和应用
汽车、数据通信/电信、测试与测量、医疗、工业等。
母线用于各种行业,包括汽车、配电、电信、数据中心和工业机械。
  • 电源
  • 断路器
  • 叠层母排
    绝缘软母线与绝缘的区分
    焊接使用高频振荡波传递到两个需焊接金属表面,原材料不变形。绝缘材料选用热缩管。 产品优点:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越,适用性广,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。 有镀锡
    发表于 06-28 17:12
    接地汇流铜排,铜软连接
    `东莞市雅杰电子材料有限公司铜排又称软铜排、铜或铜汇流、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体。广泛应用高、低压配电设施的导电之间的连接。如:配电柜、变压器、高低压
    发表于 08-29 15:50
    易弯曲铜,电池连接铜排定做
    电阻率低、可折弯度大等优点。铜排又称铜母线、铜或铜汇流、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。由于铜
    发表于 08-29 15:52
    TMY镀镍铜排导电条,电池模组铜验收标准
    让导电排上损耗不至于太大而导致铜排太热。喷涂的优点:1.优散热。喷涂的绝缘材料与铜排紧密粘附在一起,有利于铜导体的散热。相对于传统的散热管方案具有更优的散热性能;2.广泛应用。
    发表于 09-10 18:46
    新能源电池电池浸塑绝缘软型号
    `新能源电池电池浸塑绝缘软型号-东莞市雅杰电子材料有限公司专业从事各类电器软连接、电气工程铜母线软连接及铜铝过渡接头,铜排、铜箔软连接,铜铝焊接设备的生产定制,产品广泛配套应用于各类电解冶炼工程
    发表于 11-30 12:06
    粉末喷塑绝缘铜
    涂料和、铜排紧密接触,防潮性佳,可使产品空间设计更紧凑。2、表面美观、绝缘层平整无翘边、绝缘性能安全可靠。3、温度级别—40℃到+125℃,涂层不会受热变软、受冷边脆。4、异型及不同规格
    发表于 03-06 14:29
    黑色绝缘35KV热缩热缩管 彩色绝缘热缩管
    、绿色、透明色,可按要求生产其他颜色。鑫芯源牌高压热缩管 介绍广东35KV热缩管(连续)高压
    发表于 07-09 15:12
    绝缘环氧树脂涂层性能优势
    `喷涂是将绝缘树脂粉未通过特殊工艺处理包附在铜排上,以实现四周绝缘的。由于涂层的散热性良好,涂层的位置、厚度、大小不受限制,喷涂
    发表于 08-12 16:38
    电池模组绝缘(TSM-1)
    `产品关键词:软铜排、电池软铜排、软、铜排软连接、叠片式软铜排、福能软铜排、电池连接片、船舶电池流条。产品广泛用于汽车、火车、高铁、中车组、电池、电气连接和输配电柜的布线叠片式软
    发表于 05-31 10:23
    电力电子装置中杂散电感提取方法
    在大容量电力电子装置中,的杂散电感在开关器件换流过程中会引入非理想的电压尖峰,并使得系统的电磁干扰进一步恶化。为分析与优化系统性能,需要对的杂散电感进行准确提取。相比于传统微分
    发表于 01-23 15:09 15次下载
    电力电子装置中<b class='flag-5'>母</b><b class='flag-5'>排</b>杂散电感提取方法
    变流器杂散电感优化方法
    针对大功率变流器功率开关关断时,由叠层杂散电感引起的瞬时高压问题,对叠层的杂散电感与其结构之间的关系进行了研究。利用Q3D软件对不同尺寸、开孔、开槽等
    发表于 03-07 16:25 4次下载
    变流器<b class='flag-5'>母</b><b class='flag-5'>排</b>杂散电感优化方法
    关于热缩套管型号选择的具体指导
    热缩套管关键功效便是对的绝缘层维护,热缩套管耐酸性、碱、盐等化合物,耐机械设备磨擦,
    发表于 02-20 11:43 3113次阅读
    髙压热缩管的加热方式都有哪几种
    髙压热缩管针对基本触碰的顾客而言,应该是较为生疏的,针对髙压热缩管加热方式都有哪些?更一问三不知了,实际上髙压
    发表于 03-18 10:47 1283次阅读
    储能采用CCS集成的优点是什么
    储能采集集成(CCS)是一种用于储能系统中的关键技术。CCS的主要功能是将储能设备(如电池组、超级电容器等)的能量输出集中到一个集成排上,以便有效管理和分配能量。
    的头像 发表于 08-14 11:35 1640次阅读
    CCS集成一站式测试
    CCS集成,一站式测试,多点耐压测试,焊接小电阻测试,NTC电阻测试,瞬间短断路测试
    的头像 发表于 06-04 20:00 1406次阅读
    CCS集成<b class='flag-5'>母</b><b class='flag-5'>排</b>一站式测试
