用示波器分析以太网传输机制
君鉴科技 2024-04-12 08:30 次阅读
本文以双绞线以太网为分析对象,以混合信号示波器为分析工具,深入探秘了两类常见的双绞线以太网的编码,且实地查看并验证了以太网在物理层的信号传输情况。
最后,通过一个实战例子对比了实际网络中软件接收的数据和示波器捕获信号之间的一致性。
本文打通软硬件之间的隔阂,从物理层揭示了以太网数据传输的机制,也充分发挥了现代化混合信号示波器的总线解码能力。
Chrent以太网概述
以太网(Ethernet)是一种常见的计算机组网技术,其技术标准在IEEE 802.3中规定 [1]。
目前广泛使用的以太网通过双绞线(俗称网线)交换信息,其技术标准主要在TIA/EIA-568中规定 [2]。
本文以最常见的以太网标准为例,利用混合信号示波器的协议解码功能,揭秘以太网上的信号是如何传输的。
通常对于网络数据的分析都在软件上进行,例如著名的Wireshark工具可以对指定网卡上传输的数据进行捕获并解析 [3]。
但这样的操作屏蔽了物理层的差异,本文将更进一步揭秘物理层上数据具体是如何转变成电信号并传输的。
以太网(10 Base-T)和快速以太网(100 Base-TX)可以使用同一种双绞线进行数据传输,其引脚定义如图1所示。
图1. 网线的引脚定义 [1]
以T568B为例,其中用到了4根线,构成2个差分对(TX和RX)。不失一般性,我们取其中一对(TX)作为分析对象。因此需要引出Pin 1和Pin 2,用于连接示波器探头来抓取信号。这里剪开一根网线,在Pin 1和2上分别引出一根导线,做成分析用的专用跳线,如图2所示。
图2. 在双绞线的Pin 1和2上分别引出一根导线
这一对线上传输的是差分信号,因此最好用差分探头(例如TDP1500)。当然这里用到的跳线比较短,用普通的无源探头也可以,只是信号质量会受到一定的影响。
Chrent10 Base-T以太网
10 Base-T的传输速率是10Mbps,使用曼彻斯特编码(相位编码)数据。“0”用下降沿表示,“1”用上升沿表示。如图3所示,这是一段由示波器抓取到的差分波形。在确认最小脉宽后,可以通过判断周期性的边沿方向来辨识“0”或“1”。
图3. 10 Base-T的曼彻斯特编码解析
接下来,需要将二进制序列组装成数据帧,由于包含多个协议的堆叠(MAC、IP、TCP等),手动解码会比较复杂,可以直接使用示波器的总线解码工具进行解码并显示。如图4所示,将总线设为“Ethernet”,速度设为“10 Base-T”,信号类型设为“差分”,其它选项根据实际情况选择或保持默认就可以了。
图4. 10 Base-T解码设置
解码结果如图5所示,可以看到这是一个IPv4的数据帧,放大后可以看到MAC地址等数据包内的具体内容。
图5. 10 Base-T解码结果
Chrent100 Base-TX以太网
相比10 Base-T,100 Base-TX带来了10倍的速度提升,达到100Mbps。它的编码协议也变得复杂得多,主要涉及3个关键词:4B5B、MLT-3和NRZ-I。
3.1 4B5B
4B5B表示使用5位二进制编码来表示1组4 bits数据 [4]。这样做的原因是使得传输线上有足够多的跳变用来恢复时钟4B5B的编码规则是预先定义的,如果仅仅用来解码,只需要查表即可,如图6所示
举例:“0000”或“1111”如果直接传输,会带来4个一样的编码,很有可能引入较强的直流分量,但经过4B5B编码后,分别变成了“11110”和“11101”,就缓解这个问题了。4B5B的缺点是,需要增加额外的25%传输带宽,因此100 Base-TX虽然数据传输率是100MBps,却需要125Mhz的时钟频率。
图6. 4B5B对应关系表
3.2 MLT-3
MLT-3表示“Multi-Level Transmit”,即使用多个电压级别来传输数据 [5]。MLT-3使用3个电压,在差分传输线上,3个电压可以归一化记为“-1”、“0”和“+1”。
MLT-3通过切换电压来实现跳变,顺序遵循两个规则:一是,如果跳变前电压是-1或+1,则跳变后电压是0;二是,如果跳变前电压是0,则跳变后电压与上一个非0值的电压相反。
因此可简单总结跳变顺序为:-1 → 0 → +1,或+1 → 0 → -1。
3.3 NRZ-I
MLT-3描述电压跳变的规则,但没说明电压跳变与数据“0”、“1”的关系。NRZ-I为“Non-Return-to-Zero Inverted”的缩写,即不归零反转码。这种编码规定数据“0”不跳变,数据“1”跳变。
3.4 示例
综合前面三个关键词,可以简单概括100 Base-TX的电信号变化规律如下:
100 Base-TX首先通过4B5B编码将每4位数据编码成5位二进制编码;接着使用3种电压传输数据,如果数据为“0”,电压不跳变,如果数据为“1”,电压跳变1次,且总是往历史电平相反的方向跳变,例如-1 → 0 → +1,或+1 → 0 → -1。
最后,100 Base-TX并不直接传输信号本身,而是传输信号与扰码的异或结果,如图7所示。截取的信号首先通过MLT-3的规则解码,每5位一组,用绿色字体标识。接下来,找到解扰码(scrambler key)序列。
扰码不是加密,只是用来改善电磁特性。因此,加扰和解扰都只需做异或(XOR)操作,使用同一个序列。
100 Base-TX使用一个11位的线性反馈移位寄存器(LFSR)来生成2047位长的伪随机数序列。这对于手动找到同步的位置带来了非常大的困难,但是如果是程序自动同步,就非常容易了。
解扰后的数据是5 bits一组,反查4B5B的编码表,就可以得到4 bits一组的数据。图7中展示了3个字节的编码分析结果
图7. 100 Base-TX的编码解析
虽然100 Base-TX手动解码非常困难,但是借助示波器的总线解码工具,可以非常快速方便地完成解码。示波器的设置,如图8所示
由于是标准协议,并没有太多选项,将总线设为“Ethernet”,速度设为“100 Base-TX”,信号类型设为“差分”,其它选项根据实际情况选择或保持默认就可以了。
图8. 100 Base-TX解码设置
解码结果,如图9所示。
图9. 100 Base-TX解码结果
100 Base -TX的解码流程复杂,数据量大,检索不方便,通常需要协议分析软件辅助才可以进一步分析。现在混合信号示波器中已经集成了解码和分析功能,只需要一根特制的网线,就可以完成全部分析工作,彻底将以太网的传输机制展示在屏幕上。
3.5 实战
我们通过2台计算机组成一个小局域网,在局域网之间进行ping操作的实战验证。通过Wireshark捕获,我们可以看到在网口上已经有了若干ping request和reply数据包,如图10所示。在TX差分对上,我们理应找到发出去的ping request数据包,源地址是192.168.0.2,目标地址是192.168.0.1。
在示波器上,我们设置好Ethernet总线解码,并将触发设置为指定的IP。如图11所示,触发位置选为“IP标头”,源地址设为“192.168.0.2”,这样当出现指定源地址的数据包后,示波器就会被触发。
如图12所示,是通过上述设置后示波器捕获并解码的数据包,经过对比,和Wireshark上软件捕获的数据相一致。
图10. Wireshark捕获的ping request和reply数据包
图11. 触发设置为指定IP
图12. 示波器捕获并解码的ping request数据包
Chrent总结
软件和硬件总是存在一些隔阂。例如在以太网分析上,传统的计算机网络领域主要从软件层面介绍逻辑链路层及更高层的设计和实现,对于物理层的介绍比较简单。
传统硬件领域对于数字信号往往只介绍简单的串行总线,并不会拿比较复杂的以太网作为例子。
本文深入分析了两类常见的双绞线以太网的编码,并利用混合信号示波器的总线解码功能,查看并验证了以太网在物理层的信号传输情况。
最后,通过一个实战例子对比了实际网络中软件接收的数据和示波器捕获信号之间的一致性,从物理层揭示了以太网数据传输的机制。
  • 示波器
  • 以太网
  • 总线
    【紫光同创国产FPGA教程】【第二十四章】AD9238以太网传输
    使用ADC的以太网传输,实验中使用的ADC模块型号为AN9238,最大采样率65Mhz,精度为12位。基于前面讲到的以太网实验,在本实验中把AN9238的采集数据以千兆以太网方式
    的头像 发表于 04-08 09:13 1.1w次阅读
    【紫光同创国产FPGA教程】【第二十四章】AD9238<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>传输</b>
    【紫光同创国产FPGA教程】【第二十六章】AD9280以太网传输
    本实验练习使用ADC的以太网传输,实验中使用的ADDA模块型号为AN108,ADC最大采样率32Mhz,精度为8位。基于前面讲到的以太网实验,在本实验中把AN108的采集数据以千兆以太网
    的头像 发表于 04-13 10:26 1.7w次阅读
    【紫光同创国产FPGA教程】【第二十六章】AD9280<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>传输</b>
    如何用示波器分析以太网传输机制
    本文打通软硬件之间的隔阂,从物理层揭示了以太网数据传输机制,也充分发挥了现代化混合信号示波器的总线解码能力。
    发表于 01-22 11:22 1969次阅读
    如何用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>机制</b>
    车载以太网总线基础培训——传输层#车载以太网
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2023年09月21日 10:57:36
    工业以太网和普通以太网之间有什么区别?
    在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
    发表于 10-08 07:27
    以太网简介
    标准规定的主要是位于参考模型的物理层(PHY)和数据链路层中的介质访问控制子层(MAC)。PHY层在物理层,由IEEE 802.3标准规定了以太网使用的传输介质、传输速度、数据编码方式和冲突检测
    发表于 08-09 08:57
    快速以太网,快速以太网是什么意思
    快速以太网,快速以太网是什么意思 一、概述 数据传输速率为100Mbps的快速以太网是一种高速局域网技术,
    发表于 03-22 09:56 3864次阅读
    一种基于FPGA的以太网高速传输平台
    一种基于FPGA的以太网高速传输平台,采用DM9000和FPGA芯片,实现100M以太网数据传输
    发表于 02-25 14:45 17次下载
    以太网的传播速率_以太网传输介质
    本文首先介绍了以太网的传播速率,其次介绍了千兆以太网传输速度,最后介绍了以太网传输介质。
    发表于 03-20 10:12 7433次阅读
    以太网链路层协议封装格式介绍
    以太网数据在网络介质上传输需要遵循一定的机制,其中CSMA/CD介质访问控制机制约定了以太网传输
    的头像 发表于 09-26 10:03 4706次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b>链路层协议封装格式介绍
    深入解析2类常见的双绞线以太网的编码
    本文深入分析了2类常见的双绞线以太网的编码,并利用混合信号示波器的总线解码功能,查看并验证了以太网在物理层的信号传输情况。最后通过一个实战例
    的头像 发表于 05-06 16:57 6656次阅读
    深入解析2类常见的双绞线<b class='flag-5'>以太网</b>的编码
    CANopen以太网网关怎么
    CANopen以太网网关怎么? CANopen以太网网关是一种连接CANopen总线和以太网的设备,它提供了在CANopen网络和以太网
    的头像 发表于 02-02 16:59 3393次阅读
    以太网接口的数据传输原理详解
    以太网接口作为计算机网络中的关键组成部分,承担着数据传输的重要职责。在了解以太网接口的数据传输原理之前,我们首先需要明确以太网的基本概念和工
    的头像 发表于 05-29 16:47 1722次阅读
    以太网传输介质和工作模式
    以太网是一种广泛应用的局域(LAN)技术,它通过特定的传输介质和工作模式,在多个设备之间高效地传输数据。本文将从以太网
    的头像 发表于 10-08 10:07 1005次阅读
    为什么MPLS仍是以太网传输技术的首选
    什么是运营商以太网传输技术? 运营商以太网是指在局域 (LAN) 之外使用以太网技术,特别是用于长距离、城域
    的头像 发表于 11-29 09:14 328次阅读
    为什么MPLS仍是<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>传输</b>技术的首选
