使用SFC 51 "RDSYSST"读取系统状态
管脚说明:
EQ INPUT BOOL I、Q、M、D、L、
常数 REQ=1:启动处理
SSL_ID INPUT WORD I、Q、M、D、L、
常数 将要读取的系统状态列表或部分列表的SSL-ID。
INDEX INPUT WORD I、Q、M、D、L、
常数 部分列表中对象的类型或编号。
RET_VAL OUTPUT INT I、Q、M、D、L
如果执行SFC时出错,则RET_VAL参数将包含错误代码。
BUSY OUTPUT BOOL I、Q、M、D、L
TRUE:尚未完成读取。
SSL_HEADER OUTPUT STRUCT D、L 参见下文。
DR OUTPUT ANY I、Q、M、L、D
SSL列表读取或SSL部分列表读取的目标区域:?如果仅读取了SSL列表的标题信息,则不能评估DR的值,而只能评估SSL_HEADER的值。?否则,LENTHDR和N_DR的乘积将指示已在DR中输入了多少字节。
SZL_ID := W#16#0D91
指定机架/DP站(DP或PROFINET)中的所有模块
的模块状态信息 机架或DP主站系统ID和站号或站号和PNIO子系统ID的最后两个位置
SOLL_0094 : STRUCT // Sollausbau PN
INDEX : WORD;
ID : ARRAY [0 .. 2047] OF BOOL;
SZL_ID := W#16#0294
IST_0294 : STRUCT // Istausbau PN
INDEX : WORD;
IO控制器系统的中央机架/站中的机架的实际状态
SZL_ID := W#16#0174
LED的状态 LED标识符,在H系统中切换的DP从站
STATUS_BF2_LED : STRUCT // Profibus LED
cpu_led_kennung : WORD;
led_on : BYTE;
led_blink : BYTE;
STATUS_BF3_LED : STRUCT // Profinet LED
led_on : BYTE;
led_blink : BYTE;
STATUS_MAINT_LED : STRUCT // Maint LED
led_on : BYTE;
led_blink : BYTE;
SZL_ID := W#16#0094
IO控制器系统的中央机架/站中的机架的期望状态
SZL_ID := W#16#0694
IO控制器系统的中央机架/站中的扩展单元的诊断状态
SZL_ID := W#16#0794
IO控制系统的中央机架/站中的机架的维护状态
例:
IF xPN_0294 THEN
ergSFC51_1 := RDSYSST(REQ := xPN_0294, 读取PLC的IO控制器状态
SZL_ID := W#16#0294,
INDEX := wIO_System,
BUSY := xBUSY_PN_Ist, -=TRUE证明还没有读完
SZL_HEADER :=SZL_HEADER,
DR := IST_0294 );
END_IF;
SSL_HEADER参数是一个如下定义的结构:
SSL_HEADER: STRUCT
LENTHDR:WORD
N_DR:WORD
END_STRUCT
审核编辑:刘清
控制器
114文章
17909浏览量
195726 -
SSL
132浏览量
26846 -
SFC
45浏览量
11704
原文标题:读取CPU状态的系统功能SFC51—— RDSYSST
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
教你如何搭建浅层神经网络"Hello world"
"STM32F0 Error: Flash Download failed - ""Cortex-M0""解决"
怎样去读取DP或PN总线上各站点的状态呢?
芯片工艺的"7nm" 、"5nm"到底指什么?
隧道管廊变压器局放在线监测:为地下"电力心脏"装上智能听诊器
电缆局部放电在线监测:守护电网安全的"黑科技"
为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的"黄金搭档"?
精密设备的"电力保镖":优比施UPS如何守护数据与硬件安全?
"Access violation" 错误,复位位置,重新打印
L3试点落地,和芯星通如何成为车企突围的"隐形守护者"?
选EtherCAT模块,别只看价格,先看"体检报告"
