考考您,LEC低功耗检查时,这个错误是什么原因?
答:我们知道Cadecne发明的低功耗文件是CPF,Synopsys发明的低功耗文件格式是UPF,后来UPF战胜了CPF,UPF也就是IEEE1801,所以当前Error信息也说了,读取library之前要么使能1801属性,要么执行:
set_lowpower_option -u2c
审核编辑:刘清
举报投诉
Synopsys
2文章
162浏览量
91555 -
UPF
51浏览量
14188
原文标题:景芯A72 LEC低功耗检查时,这个错误是什么原因?
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
用STM32F427ZG CAN上面报LEC填充错误的原因?
请教各位 我用STM32F427ZG CAN上面报LEC填充错误,没有进入离线 但是CAN不能接收数据了 是因为啥呀?
发表于 04-03 06:38
请问ESP32如何设定长时间低功耗?
是Uint64位的,我需要24小时处于低功耗状态下,就是入参为24*60*60*1000000=864000000<2^64,理论上应该是可行的,但是实际上是每隔几分钟设备会被唤醒,说是从定时器唤醒,请问这个是什么原因或者
发表于 06-14 07:23
有人知道这个错误是什么原因吗
/incremental_db/compiled_partitions/FFT_streaming.root_partition.map.atm" is an OpenCore Plus time-limited file有人知道这个错误是
发表于 09-13 00:35
CC2630低功耗电流很大,什么原因?
CC2630低功耗电流很大,什么原因?我在用CC2630测试低功耗电流。从程序的角度判断,我觉得已经是进入了standby的电源管理模式。但电流有2ma. 1.我采用的工程位置是 "
发表于 03-25 15:30
Allegro 16.6短路错误没有检查不来
大家好,本人新手一枚,有遇到Allegro 16.6短路错误检查不出的情况,请各位帮忙看看,是什么原因?如图过孔打在了内层导线上,未报错,也检查不出。。。
发表于 08-24 09:39
ch579蓝牙低功耗总是会卡死是什么原因?
我打开低功耗睡眠:#define HAL_SLEEPTRUE会死在CH57X_BLEInit函数的以下位置#if (defined HAL_SLEEP) && (HAL_SLEEP
发表于 08-16 07:28
U-boot Bootloader未加载ADLINK LEC-IMX8MP的原因?
我正在尝试使用来自ADLINK LEC-iMX8M Plus SMARC模块,并按照说明构建yocto项目。但是,当我刷新引导加载程序(imx_boot)时,出现如下所示的错误。 我尝试在独立
发表于 03-17 09:05
蓝牙4.0和低功耗蓝牙是一回事吗?这篇文章解答这个疑问
相信一部分人在了解蓝牙的时候都有过这样的一个疑问,蓝牙4.0和低功耗蓝牙是一回事吗?这个说法是错误的,是对蓝牙4.0的绝对错误的认识。蓝牙4.0标准包括两个蓝牙标准:一个是双模标准,它
发表于 05-24 08:12
•9582次阅读
投屏老是中断是什么原因?
最近小编发现有诸多的小伙伴们对于投屏老是中断是什么原因都颇为感兴趣的,大家也都想要及时了解到投屏老是中断是什么原因相关信息,那么小编今天就来为大家梳理下具体的关于这个问题的一些消息吧。
【Debug】串口发送数据时部分字节被拉长,出现帧错误,原因MCU进入低功耗模式导致串口时钟停了!...
发表于 12-07 20:21
•7次下载
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
