电机转子轴磨损的修复方法
电机技术及应用 来源:今日电机 2024-04-15 11:39 次阅读
1、电机转子轴磨损的修复方法:
目前国内修复电机转子轴磨损常见的方法为镶轴套、打麻点、堆焊、电刷镀、热喷涂、激光熔覆等。
这些修复工艺的出现在推动技术工艺改进与发展的同时,又因复杂的工艺条件和现场环境而受到限制,尤其是在面对一些突发紧急、设备庞大、拆卸复杂等的设备问题,这些工艺显然是心有余而力不足的。
镶轴套、打麻点的方式是非常陈旧的轴类修复方法,修复效果差,目前已经很少采用。
2、现就其它几种修复方法进行简要分析:堆焊(补焊)工艺:
堆焊是在工件的表面或边缘进行熔敷一层耐磨、耐蚀、耐热等性能金属层的焊接工艺。不同的工件和堆焊焊条要采用不同的堆焊工艺 ,才能获得满意的堆焊效果。堆焊中最常碰到的问题是开裂。一般堆焊(补焊)后需要热处理,并机加工。补焊最大的缺点是热应力集中,热影响区大,容易造成轴的变形。
3、热喷涂工艺:
热喷涂是将熔融状态的喷涂材料,通过高速气流使其雾化喷射在零件表面上,形成喷涂层的一种金属表面加工方法。热喷涂需要专业的喷涂工具,热喷涂的主要缺点在于喷涂层与基材金属之间结合强度不够,喷涂层有气孔等缺陷,不易机加工等。
4、电刷镀工艺:
电刷镀是用电解方法在工件表面获取镀层的过程。其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷镀工艺其刷镀涂层受到磨损量的限制,一般电刷镀涂层刷镀厚度小于0.2mm。当磨损量大于0.2mm时,其刷镀效率将成倍下降,且刷镀层过厚时,使用过程中刷镀层容易脱落,使用寿命短。
5、激光熔覆工艺:
激光熔覆亦称激光包覆或激光熔敷,是一种新的表面改性技术。它通过在基材表面添加熔覆材料,并利用高能密度的激光束使之与基材表面薄层一起熔凝的方法,在基层表面形成与其为冶金结合的添料熔覆层。
激光熔覆的优点是基材的加热不受金属基体的影响,熔敷金属冷却速度快。其缺点是工期较长,价格昂贵;熔覆层仍属于电熔池结合,有较大内应力,易变形,存在产生裂纹的可能性。
6、碳纳米聚合物材料技术
碳纳米聚合物材料技术具有传统修复行业所不具备的快捷性、稳定性及耐用性。在保证质量和使用效果的前提下,碳纳米聚合物材料技术技术可以大量减少故障修复的时间,同时避免因拆卸整个设备而造成的大量人力、物力及财力的浪费,降低企业停工停产的时间和因停工停产造成的巨大损失,为企业争取将因停产造成损失降到最低从而带来整体利益的最大化。
高分子复合材料修复轴承位磨损是一种新型的修复方法,可避免传统工艺带来的修复缺点。可以在保证修复精度和满足安装要求的基础上,避免轴承位表面热应力的出现。
高分子复合材料具有的金属不具备的退让性可以有效的缓解因设备振动等造成的冲击力,避免间隙出现,使修复部位与轴承始终保持100%的面配合,延长设备使用周期。
审核编辑:黄飞
  • 激光
  • 电机
原文标题:电机转子轴磨损,那种方法更适合修复?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机转子磨损了该怎么办,人工该如何去修复
    ,造成损坏。如果能及时修复电机转子磨损后还是能继续使用的,这样就会为企业更换设备节省了一部分费用。 其实
    发表于 03-17 14:29 3.5w次阅读
    浅谈磨损修复方法
    磨损是许多机械设备经常出现的问题,径由于长期的冲击、震动及承受高负荷、传递大扭矩,因此导致径产生金属疲劳磨损
    发表于 04-02 16:26 3629次阅读
    汽轮机转子磨损修复方法
    某企业出现汽轮机转子磨损问题,轴颈尺寸:Ø320mm,磨损宽度:40mm,磨损深度:1mm,磨损
    发表于 05-11 09:15 2633次阅读
    常用的磨损修复方法汇总
    常用的磨损修复方法汇总
    发表于 11-25 16:26 36次下载
    高速冲床磨损有哪些常用的修复方法
    高速冲床磨损有哪些常用的修复方法
    发表于 01-19 09:48 3次下载
    风力发电机磨损的在线修复方法
    风力发电机磨损的在线修复方法
    发表于 01-20 09:42 2次下载
    浅析电机磨损的原因及修复方法
    浅析电机磨损的原因及修复方法
    发表于 01-24 16:55 2次下载
    如何快速修复电机转子磨损
      某企业电子转子出现磨损问题,其径为φ180mm,磨损深度为0.5mm,磨损宽度为75mm
    发表于 02-18 15:35 1次下载
    磨损修复方法有哪些?
    磨损修复方法有哪些?
    发表于 02-25 11:34 18次下载
    电机转子磨损修复方法
    /min。由于之前用我们技术修复过烧结机轴磨损,且设备修复后一直使用到现在,所以此次电机转子
    发表于 08-23 16:09 0次下载
    磨损的原因及修复方法
    磨损是什么原因导致的?修复方法有哪些?
    发表于 10-26 16:23 1次下载
    烧结机转子磨损如何修复
    某企业烧结机转子磨损了,相关数据如下:400㎡烧结机单辊破碎机转子头直径500mm,与减
    发表于 02-06 10:25 0次下载
    电机转子磨损不的维修方法
    对于电机转子磨损选择传统补焊修复的损害 对轴表面造成热应力集中,使弯曲,严重会发生断
    发表于 03-27 10:59 0次下载
    真空泵磨损修复方法大对比
    电子发烧友网站提供《真空泵磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
    发表于 03-18 09:36 0次下载
    电机转子磨损怎么样修复
    电机转子磨损修复方法有多种,每种方法都有其特定的适用场景和优缺点。以下是一些常见的
    的头像 发表于 09-03 14:54 929次阅读
