安科瑞ASL220-S4/5智能照明小功率驱动器 开关驱动器485通讯
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-04-15 14:01 次阅读
安科瑞 程瑜
ALIBUS智能照明产品采用RS485总线技术,具有完整知识产权的总线解决方案,技术成熟可靠,安全稳定。开关驱动器具备独立工作的能力,适用于一些中小型的项目;模块化设计,可以任意拼接扩展,同时预留I/O口以及Modbus接口,还可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台进行数据交换。适合于各类智能小区、医院、学校、酒店,以及体育场所、机场、隧道、车站等大型公建项目的照明控制需求。
1 基于EIOT物联网的照明系统设计的探究
经过对个种传统工厂用电照明系统的研究分析,对比发现,要将物联网技术应用到工厂的照明一通当中,其主要的目标是为了实现几种传统照明系统不具备的快捷功能。首先就是要满足工厂日常工作所需用电量供给,对于设备大多数工厂是实行二十四小时工作制的,所以夜间工作是照明系统的重要性是不可忽视的,需要为工厂生产提供照明以保证生产质量和安全生产。
然后是要时间对照明设备的实时控制管理既照明系统的智能化控制,常规的工厂照明系统采用人工和定时开关的照明管理方式,但是这样的传统管理模式显然存在着较大地问题,管理难度大,故障发生率高,这些都是不易解决的问题,很难克服。特别是不能根据实际使用情况对照明设备进行自动分配调节,但是作为智能化的管理系统,物联网技术的照明设备管理平台能够根据外界环境变化自动调节照明亮度,对照明系统的及时合理管控是传统照明方式所不具备的。
并且智能化的照明设备可以节约成本,降低不必要的浪费,对资源的合理利用度较高,同时使用物联网照明系统控制是通过设计与安装智能网关和灯控回路控制器的方式对每个照明是被进行自动控制调节的,这一方式不仅实现了照明系统的智能化管控,而且还减少了工厂的用电量降低了运行费用。其中较为关键的是保障了工厂的生产,对照明设备的检修也是较为方便的,智能化的系统能够在设备出现故障时自动检测出来并及时报警,降低了安全隐患。
2 基于物联网技术的工厂照明系统设计改造方案
2.1 EOIT物联网照明系统的软件设计
EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,执行统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。其中物联网系统中软件平台是整个照明系统实现智能管理的技术核心,对于工厂不同环境区域的不同照明需求,系统做出针对性的规划管理;对不同的照明需求区域采取不同的照明系统,通过日照变化自动调节照明系统的工作状态;同时采取根据天文时钟自动计算出日出日落时间使系统可以根据外界的光线明暗程度进行自动控制调节。
远程集中控制,平台端执行灯光开关、亮度调节、场景切换、运行时间设置等操作
控制策略,根据外界环境自动控制灯光开闭;按照预设的运行时间自动控制灯光;通过智能开关个性化调节所属区域灯光.
Acrel-EIoT能源物联网云平台采用分层分布式结构,主要由感知层(终端采集设备)、网络层(通讯管理终端)和平台层(能源物联网云平台)三个部分组成。
● 感知层:连接于网络中的各类传感器,如:灯控回路控制器。
● 网络层:智能网关,采集感知层的数据,进行规约转换及存储之后将数据上传至能源物联网云平台。
● 平台层:包含应用服务器和数据服务器,可在PC端或移动端实现应用。
一 概述
ASL2XX 系列小功率开关驱动器(以下简称模块),是安科瑞 ALIBUS 智能照明控制系统的控制模块。该模块和其他设备(诸如智能面板、传感器等)连接到一起,组成一套完整的照明控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能管理。该模块作为驱动模块,通过控制交流接触器实现超大功率或三相照明负载的投切管理,具备多种控制方式,如:手动开关、事件记录、定时开关、延时关灯、场景切换等。
二安科瑞智能照明小功率开关驱动器485通讯产品型号
三 主要技术参数
四安科瑞智能照明小功率开关驱动器485通讯安装与接线
过零触发意思是在零电压和零电流状态下导通可控硅,可以承受大的电流,同时触发完后免除了电流和电压的冲击,对可控硅的使用寿命有很好的保护作用,有这样的触发模块,移相/过零都可以用。
硬件控制系统分为灯控回路控制器和智能网关两个部分,其中灯控回路控制器主要用于中心控制管理系统,分布在工厂的各个照明配电箱环节中,采用线型接法,汇总通过智能网关通过4G至EIOT能源物联网平台,实现工厂照明智能化控制。
回路控制器采用较新式的单片机,其内部的大容量存储器和寄存器可以满足工厂的照明需求,而且产品性价比较高。显示屏主要用来反应回路分分合状态,并具有电压,电流、电能的检测功能,统计每一回路的电能,实现准确能耗分析,并支持与第三方的系统联动。
智能网关下行提供了标准RS485数据接口,是采集灯控回路控制器数据,转换以4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式上传,免调试,就可以实现数据采集以及实现控制灯具回路。
改造前
  • 总线
  • 智能照明
  • 开关驱动器
    安科ASL100-KNX-IP智能照明网关接口设备
    ,并执行相应的操作,如开/ 关灯、调节灯的亮度。传感负责根据现场手动操作,或探测光线、温度等的变化,向驱动器发出相应的控制信号。系统元件主要负责搭建系统平台,如系统电源、线路耦合、传输介质等。 应用范围:
    的头像 发表于 12-26 15:02 112次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASL</b>100-KNX-IP<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b>网关接口设备
    安科ASL210智能照明模块开关驱动器6模4
    安科 程瑜187 0211 2087 ALIBUS智能照明产品采用RS485总线技术,具有完整知识产权的总线解决方案,技术成熟可靠,安全稳
    的头像 发表于 12-26 14:00 123次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASL</b>210<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b>模块<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>驱动器</b>6模<b class='flag-5'>4</b>路
    高压栅极驱动器功率损耗分析
    高频率开关的MOSFET和IGBT栅极驱动器,可能会产生大量的耗散功率。因此,需要确认驱动器功率耗散和由此产生的结温,确保器件在可接受的温度
    的头像 发表于 11-11 17:21 349次阅读
    高压栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>功率</b>损耗分析
    如何调试伺服驱动器
    :了解电机的类型(如直流、交流、步进等)及其特性。 驱动器规格:确认驱动器的电压、电流、功率等规格是否与电机匹配。 接口和通信:检查驱动器与控制
    的头像 发表于 11-04 15:00 479次阅读
    LED驱动器常见故障解决
    LED驱动器是LED照明系统中的关键组件,负责将电源电压转换为适合LED发光的电压和电流。LED驱动器的故障可能导致LED灯不亮、闪烁、过热甚至损坏。 一、LED驱动器概述 LED
    的头像 发表于 10-14 17:39 1710次阅读
    安科智能照明系统 户外照度传感路灯照明ASL220-L/O
    安科新一代具有自主知识产权的照明控制解决方案,基于成熟的RS485通讯控制技术,在此基础上创新地引入了载波侦听和冲突碰撞检测机制,多机间实
    的头像 发表于 07-30 16:07 241次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b>系统 户外照度传感<b class='flag-5'>器</b>路灯<b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>ASL220</b>-L/O
    楼宇商超智能照明系统8路调光驱动器场景设置 安科ASL220-SD8/16
    ASL2XX系列调光驱动器(以下简称模块),是安科ALIBUS智能照明控制系统的控制模块。该模
    的头像 发表于 07-30 15:38 468次阅读
    楼宇商超<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b>系统8路调光<b class='flag-5'>驱动器</b>场景设置 <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASL220</b>-SD8/16
    AHKC-HAB 安科新能源电动汽车传感 交流变速驱动器
    安科新能源电动汽车传感 交流变速驱动器
    的头像 发表于 06-21 15:11 395次阅读
    AHKC-HAB <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新能源电动汽车传感<b class='flag-5'>器</b> 交流变速<b class='flag-5'>驱动器</b>用
    栅极驱动器芯片的原理是什么
    栅极驱动器芯片的原理是什么 栅极驱动器芯片是一种用于控制功率电子器件(如IGBT、MOSFET等)栅极电压的集成电路。它在电力电子领域中具有重要应用,如电机驱动
    的头像 发表于 06-10 17:23 1643次阅读
    汽车制造智能照明控制系统解决方案 成熟的RS485通讯控制技术
    安科 程瑜 1、概述   安科智能照明控制解决方案ALIBUS(Acrel Lighting
    的头像 发表于 05-24 15:40 408次阅读
    汽车制造<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b>控制系统解决方案 成熟的RS<b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>通讯</b>控制技术
    安科ASL220-S8/16智能照明开关驱动器带Modbus-RTU协议
    安科 程瑜 1. 概述 ASL2XX系列开关驱动器(以下简称模块),是安科
    的头像 发表于 04-07 15:18 780次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASL220-S</b>8/16<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>驱动器</b>带Modbus-RTU协议
    安科ASL220系列智能照明开关驱动器 RS485通讯
    的头像 发表于 03-29 13:55 573次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASL220</b>系列<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>驱动器</b> RS<b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>通讯</b>
    楼宇灯光照明安科485通讯智能照明开关驱动器
    程瑜 安科 1.概述 ASL200智能照明开光驱动器(以下简称模块),是 Acrel-bus
    的头像 发表于 03-27 16:08 702次阅读
    楼宇灯光<b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    led驱动器输出电流大有什么影响
    LED驱动器是将电源电压转换为适合LED工作的电流的设备。LED驱动器的输出电流大小对LED的工作状态和性能有很大影响。 LED作为一种高效的照明和显示技术,被广泛应用于各行各业。而LED的正常
    的头像 发表于 02-27 17:37 3132次阅读
    步进电机驱动器拨码开关怎么调
    步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机
    的头像 发表于 01-15 13:56 4178次阅读
