举报投诉
FPGA
1664文章
22554浏览量
640507
热点推荐
AMD Versal CPM5 QDMA Gen4x8 ST Only Performance Design CED示例
本篇博文演示了在AMD Vivado Design Suite 2024.1 中生成 CPM5_QDMA_Gen4x8_ST_Only_Performance_Design 并使用为 QDMA 提供
【请教】FPGA烧录软件工具二次开发问题
请教各位大佬:
Vivado 2018.3和Pango Design Suite 2025.1 这两款FPGA烧录软件工具能够二次开发吗?实现上位机控制软件调用它们,实现自动化的
发表于 03-17 16:34
使用TinyFPGA-Bootloader将比特流加载到FPGA
在 FPGA 设计中,一个常见但略显繁琐的环节是:如何方便地将新的比特流加载到 FPGA。尤其是在没有专用 USB-JTAG/编程芯片或者在低成本板卡中,传统的编程方式可能需要额外硬件或较复杂流程。
全方位解析:什么是异构开发板?为什么选GM-3568JHF?
。GM-3568JHF作为国产异构开发平台,搭载RK3568与Logos-2 FPGA,算力与定制能力强,且支持鸿蒙与Linux双系统,接口丰富,适用于工业自动化、边缘计算
AMD Vivado Design Suite 2025.2版本现已发布
AMD Vivado Design Suite 2025.2 版本现已发布,新增对 AMD Versal 自适应 SoC 的设计支持,包含新器件支持、QoR 功能及易用性增强。
FPGA实现基于SPI协议的Flash驱动控制芯片擦除
本篇博客具体包括SPI协议的基本原理、模式选择以及时序逻辑要求,采用FPGA(EPCE4),通过SPI通信协议,对flash(W25Q16BV)存储的固化程序进行芯片擦除操作。
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
蜂鸟E203在黑金XC7A200T型FPGA上的移植工作
固化在FPGA上的RAM中,同蜂鸟E203核一同烧进FPGA开发板中或者通过串口将程序写进itcm的RAM中。
3、由于我们需要将板子上的资源尽量分配给加速器使用,所以我们砍掉了E
发表于 10-31 07:54
芯来e203移植开发分享(二)——仿真文件简述与itcm固化程序
运行时我们可以同观察pc值,来判断程序运行到具体哪一步,这也是之后重要的debug地方。
程序固化
既然tb的主要功能是固化程序,那么我们
发表于 10-27 06:04
【赛题教程】基于RK3568+PG2L50H实现八路视频输入参考方案
大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛FPGA赛道RK3568+PG2L50H是一款基于瑞芯微RK3568J处理器+紫光同创Logos-2PG2L50HFPGA设计的异构多
三防漆固化不良的原因
固化是三防漆形成防护性能的“最后一步”——若固化不良,发生表面发黏、内部未干透、硬度不足的情况,涂层会失去附着力和耐环境能力,甚至因未固化成分挥发产生异味。其核心原因可归结为“固化条件
AMD Vivado Design Suite 2025.1现已推出
AMD Vivado Design Suite 2025.1 现已推出,支持 AMD Spartan UltraScale+ 和新一代 Versal 器件。这一最新版本还新增了多项功能,可显著提升 Versal SSIT 器件的 FMAX 值,并对所有系列产品在 IP 集
CYUSB3014通过SPI接口固化img到M25P40,重启失败怎么解决?
CYUSB3014通过SPI接口固化img到M25P40,重启失败.
启动模式PMODE=0F1.
下载完img后,显示下载成功,但是重启 ,程序没有运行,还是显示bootloader
发表于 06-04 06:22
3568F--基于Pango Design Suite的FPGA程序加载与固化
