如今无线充电对于用户而言已经不再是新鲜事物,这主要得益于近几年无线充电手机领域的大范围应用。随着车载、移动设备、智能设备等产品开始使用无线充电方式,无线充电的市场发展一日千里,据不完整统计,全球无线充电市场从2018年的60亿美元增长至2020年的100亿美元,到2024年预计达到150亿美元,年均复合增长16%。其中消费电子、汽车、工业、医疗是无线充电的主要需求市场。
方案介绍
1一 基于英集芯方案的无线充产品
IP6801全集成无线充电TX芯片,它集成MCU,Driver和所需要的MOS、OP等有源器件,只需14-18个BOM实现10W过认证方案。
![927e41c4-f864-11ee-9118-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/8C/wKgZomYc1lmAFMW1AASuJxFcO7A893.png)
英集芯三合一无线充产品
英集芯IP6801 DEMO板
![92ab70cc-f864-11ee-9118-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/8C/wKgZomYc1lqAD49mAAJIbnoHvcc420.png)
原理图
2二 基于劲芯微方案的无线充产品
近期CVS劲芯微推出了最新的SoC高集成无线充电发射芯片CV90326。该款无线充电发射芯片具备高集成度,高性能以及高效率的特点,支持WPC最新的V1.2.4规范Qi协议标准,包括5W BPP,10W/15W EPP.
![92ce0b78-f864-11ee-9118-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/8C/wKgZomYc1lqAPZGTAAJsfrF54sI298.png)
![93690cd6-f864-11ee-9118-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/8C/wKgZomYc1lqAWmNhAAWMuCe5s5M652.png)
劲芯微方案的无线充产品
![936e39a4-f864-11ee-9118-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/8C/wKgZomYc1luASxPdAA-7HHtnzug826.png)
劲芯微无线充 DEMO板
![939b1488-f864-11ee-9118-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/8C/wKgZomYc1luAatGDAAkxnqNqbEc167.png)
基于劲芯微CV90318的绿联无线充产品
3三 总结
SOC芯片的无线充电发射端芯片基本是由三颗芯片构成,分别是驱动芯片、MOS芯片和主控芯片。MCU方案下,控制芯片,驱动芯片,运放全部独立。
4四 芯片推荐
![93aa42f0-f864-11ee-9118-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/8C/wKgZomYc1luAUfTdAAMy9bZScVI696.png)
我司国产电源类芯片具有自主知识产权,能够满足国内市场的需求,提供稳定可靠的电源供应。这在一定程度上减少了对国外芯片的依赖,提高了国内集成电路产业的竞争力。
举报投诉
一般的运放其输入电压一般比供电电压低1-2V左右,也就是说如果是一个正负十五伏的供电电压,那么其输入电压也就是在正负十三伏左右,但是一些性能比较好的运放能够达到轨到轨的输入电压,这些
发表于 05-06 21:37
现在工业上用的仪表为了减少干扰及提高可靠性,电路设计时都是越来越集成化了,很多都已经把用于检测传感器信号的恒流源输出和用于接收信号放大的运放及后面做模数转换的ADC等都集成在一起了,类似这样的
发表于 04-27 10:18
看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602
发表于 03-11 19:31
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
发表于 01-26 16:18
的输入电阻和输出电阻的大小是怎么求解出来的?
2、在此基础上电流型运放和电压型运放在中间级有什么不同?
3、既然电流型运
发表于 01-18 21:42
产品设计要求:1MHz频率下输入阻抗达到1M欧姆
查遍ADI 的运放,似乎没一个符合要求的运放,最小的一个杂散电容1.3pF,换算成输入阻
发表于 11-27 08:15
我想问一下关于运放的功耗估算问题,怎样计算运放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是运
发表于 11-24 08:21
单电源运放,使用Vcc/2作为半电压加到芯片的同相输入端,而Vcc/2常用等值的两个电阻进行分压得到。但是经常遇到一个问题,就是半电压不准,往往会低于Vcc/2一些。这个很奇怪,请教会是什么原因
发表于 11-24 06:31
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。
要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。
初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯
发表于 11-23 07:12
了?选成本较低的2MHz的运放是不是也行。
2、为什么滤波器设计时增益一般都是大于等于1的,像我这样增益<1的场合是不是有不稳定的风险,如何能从理论上判断滤波器在最小多大增益时稳定呢
发表于 11-23 06:08
这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运
发表于 11-22 07:45
的,如果PGA正常工作,1k电阻上的分 压都能到5v。所以后来用了个50欧的电阻配合着100uf和0.1uf构成了个低通滤波,这样一来芯片工作正常了,然后输出的波纹也小了很多。
在选择运放
发表于 11-22 07:09
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运
发表于 11-21 08:22
可能超过加一个放大器!
换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度.所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激。但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定
发表于 11-21 07:24
启动失败的现象是:
1. 上电之后,测量运发昂的供电电压,正电源输出+5V,正常;负电源输出不正常,一般是+1.8V左右。
2. 如果断开所有运放,电源
发表于 11-14 07:26
