OpenHarmony开发案例:【电影卡片】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-15 17:53 次阅读
介绍
本篇Codelab基于元服务卡片的能力,实现带有卡片的电影应用,介绍卡片的开发过程和生命周期实现。需要完成以下功能:
  1. 元服务卡片,用于在桌面上添加2x2或2x4规格元服务卡片。
  2. 关系型数据库,用于创建、查询、添加、删除卡片数据。
相关概念
  • [关系型数据库]:关系型数据库基于SQLite组件提供了一套完整的对本地数据库进行管理的机制,对外提供了一系列的增、删、改、查等接口,也可以直接运行用户输入的SQL语句来满足复杂的场景需要。
  • [元服务卡片]:卡片是一种界面展示形式,可以将应用的重要信息或操作前置到卡片,以达到服务直达、减少体验层级的目的。
    • 卡片提供方:显示卡片内容,控制卡片布局以及控件点击事件。
    • 卡片使用方:显示卡片内容的宿主应用,控制卡片在宿主中展示的位置。
    • 卡片管理服务:用于管理系统中所添加卡片的常驻代理服务,包括卡片对象的管理与使用,以及卡片周期性刷新等。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
  • 鸿蒙开发参考文档:[qr23.cn/AKFP8k]
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets            // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  ├──CommonConstants.ets  // 常量类
│  │  │  └──StyleConstants.ets   // 格式常量类
│  │  ├──datasource
│  │  │  ├──DataSource.ets       // 懒加载数据源
│  │  │  └──MovieListData.ets    // 电影列表数据
│  │  └──utils
│  │     ├──CommonUtils.ets      // 数据操作工具类
│  │     ├──GlobalContext.ets    // 全局上下文工具类
│  │     └──Logger.ets           // 日志打印工具类
│  ├──detailsability
│  │  └──EntryDetailsAbility.ets // 电影详情入口类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ets        // 程序入口类
│  ├──entryformability
│  │  └──EntryFormAbility.ets    // 卡片创建,更新,删除操作类
│  ├──pages
│  │  ├──MovieDetailsPage.ets    // 电影详情页
│  │  └──MovieListPage.ets       // 主页面
│  ├──view
│  │  ├──MovieDetailsTitle.ets   // 电影详情头部组件
│  │  ├──MovieItem.ets           // 列表item组件
│  │  ├──MovieStarring.ets       // 电影主演组件
│  │  ├──MovieStills.ets         // 电影剧照组件
│  │  ├──StarsWidget.ets         // 电影评分组件
│  │  └──StoryIntroduce.ets      // 电影简介组件
│  └──viewmodel
│     ├──FormBean.ets            // 卡片对象
│     ├──FormDataBean.ets        // 卡片数据对象
│     └──MovieDataBean.ets       // 电影数据对象
├──entry/src/main/js             // js代码区
│  ├──card2x2                    // 2x2卡片目录
│  ├──card2x4                    // 2x4卡片目录
│  └──common                     // 卡片资源目录
└──entry/src/main/resources      // 资源文件目录
![搜狗高速浏览器截图20240326151344.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/C6/C5/wKgaomYCyYKAZp6HAAB4LWPdpdQ014.jpg)
## 关系型数据库
元服务卡片需要用数据库保存不同卡片数据,而且在添加多张卡片情况下,需要保持数据同步刷新。因此需要创建一张表,用于保存卡片信息。
1. 数据库创建使用的SQLite。
// CommonConstants.ets
// 创建数据库表结构
static readonly CREATE_TABLE_FORM: string = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS Form ' +
'(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, formId TEXT NOT NULL, formName TEXT NOT NULL, dimension INTEGER)';
2. 在EntryAbility的onCreate方法通过CommonUtils.createRdbStore方法创建数据库,并创建相应的表。
// EntryAbility.ets
export default class EntryAbility extends UIAbility {
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
// 创建数据库
CommonUtil.createRdbStore(this.context);
// CommonUtils.ets
import relationalStore from '@ohos.data.relationalStore';
async createRdbStore(context: Context) {
let rdbStore = GlobalContext.getContext().getObject('rdbStore') as relationalStore.RdbStore;
if (this.isEmpty(rdbStore)) {
rdbStore = await relationalStore.getRdbStore(context, CommonConstants.STORE_CONFIG);
if (!this.isEmpty(rdbStore)) {
rdbStore.executeSql(CommonConstants.CREATE_TABLE_FORM).catch((error: Error) = > {
Logger.error(CommonConstants.TAG_COMMON_UTILS, 'executeSql error ' + JSON.stringify(error));
GlobalContext.getContext().setObject('rdbStore', rdbStore);
return rdbStore;
## 构建应用页面
电影卡片应用有两个页面,分别是电影列表和电影详情。
## 电影列表
电影列表采用Column容器嵌套List和自定义组件MovieItem形式完成页面整体布局,效果如图所示:
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/C8/93/wKgZomYc95GAJr0JAAB7gIkV6B4913.jpg)
// MovieListPage.ets
build() {
Column() {
List({ space: StyleConstants.LIST_COMPONENT_SPACE }) {
LazyForEach(this.dataSource, (item: MovieDataBean) = > {
ListItem() {
// 电影item
MovieItem({ movieItem: item });
}, (item: MovieDataBean) = > JSON.stringify(item))
// MovieItem.ets
aboutToAppear() {
if (CommonUtils.isEmpty(this.movieItem)) {
Logger.error(CommonConstants.TAG_MOVIE_ITEM, 'movieItem is null');
return;
// 获取电影索引
this.sort = this.movieItem.sort;
build() {
Row(){
Text($r('app.string.want_to_see'))
.onClick(() = > {
router.pushUrl({
url: CommonConstants.SEE_BUTTON_PUSH,
params: {
index: this.sort
}).catch((error: Error) = > {
## 电影详情
电影详情采用Column容器嵌套自定义组件MovieDetailsTitleStoryIntroduceMovieStarringMovieStills形式完成页面整体布局,效果如图所示:
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/C9/77/wKgaomYc95GAPidnAACH3mClliI740.jpg)
// MovieDetailPage.ets
aboutToAppear() {
let index: number = 0;
let params = router.getParams() as Record< string, Object >;
if (!CommonUtils.isEmpty(params)) {
index = params.index as number;
} else {
let position = GlobalContext.getContext().getObject('position') as number;
index = position ?? 0;
let listData: MovieDataBean[] = CommonUtils.getListData();
if (CommonUtils.isEmptyArr(listData)) {
Logger.error(CommonConstants.TAG_DETAILS_PAGE, 'listData is 0');
return;
this.movieData = listData[index];
this.introduction = listData[index].introduction;
build() {
Column() {
Column() {
// 电影详情头部组件
MovieDetailsTitle({
movieDetail: this.movieData
// 剧情简介组件
StoryIntroduce({
introduction: this.introduction
// 电影主演组件
MovieStarring()
// 电影剧照组件
MovieStills()
## 元服务卡片
使用元服务卡片分为四步:创建、初始化、更新、删除。
### 创建元服务卡片目录
1. 在main目录下,点击鼠标右键 > New > Service Widget。
   ![](//file1.elecfans.com/web2/M00/C8/6F/wKgZomYbz2OAdDzsAADeJtQGk-c457.jpg)
2. 然后选择第一个选项下面带有Hello World字样,点击下一步Next。
   ![](//file1.elecfans.com/web2/M00/C8/6F/wKgZomYbz2SAc8ymAABjV3ZW-3g413.jpg)
3. 填写卡片名字(Service widget name)、卡片介绍(Description)、是否开启低代码开发(Enable Super Visual)、开发语言(ArkTS和JS)、支持卡片规格(Support dimension)、关联表单(Ability name)点击Finish完成创建。如需创建多个卡片目录重新按照步骤1执行。
   ![](//file1.elecfans.com/web2/M00/C8/6F/wKgZomYbz2OAd_d6AABvu7227Bc994.jpg)
4. 创建完卡片后,同级目录出现js目录,然后开发者在js目录下使用hml+css+json开发js卡片页面。
   ![](//file1.elecfans.com/web2/M00/C9/56/wKgaomYbz2SARbYQAAAwbXW2TmQ950.jpg)
### 初始化元服务卡片
应用选择添加元服务卡片到桌面后,在EntryFormAbility的onAddForm方法进行卡片初始化操作,效果如图所示:
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/C8/93/wKgZomYc95GAWiCzAAAzGCnPa84657.jpg)
// EntryFormAbility.ets
onAddForm(want: Want) {
if (want.parameters === undefined) {
return formBindingData.createFormBindingData();
let formId: string = want.parameters[CommonConstants.IDENTITY_KEY] as string;
let formName: string = want.parameters[CommonConstants.NAME_KEY] as string;
let dimensionFlag: number = want.parameters[CommonConstants.DIMENSION_KEY] as number;
CommonUtils.createRdbStore(this.context).then((rdbStore: relationalStore.RdbStore) = > {
let form: FormBean = new FormBean();
form.formId = formId;
form.formName = formName;
form.dimension = dimensionFlag;
CommonUtils.insertForm(form, rdbStore);
Logger.error(CommonConstants.TAG_FORM_ABILITY, 'onAddForm create rdb error ' + JSON.stringify(error));
let formData = CommonUtils.getFormData(listData);
return formBindingData.createFormBindingData(formData);
### 更新元服务卡片
1. 初始化加载电影列表布局之前,在MovieListPage的aboutToAppear方法中,通过CommonUtils.startTimer方法开启定时器,时间到则调用updateMovieCardData方法更新电影卡片数据。
aboutToAppear() {
// 启动定时器,每5分钟更新一次电影卡片数据。
CommonUtils.startTimer();
// CommonUtils.ets
startTimer() {
let intervalId = GlobalContext.getContext().getObject('intervalId') as number;
if (this.isEmpty(intervalId)) {
intervalId = setInterval(() = > {
this.updateMovieCardData(rdbStore);
}, CommonConstants.INTERVAL_DELAY_TIME);
GlobalContext.getContext().setObject('intervalId', intervalId);
// 更新电影卡片数据
updateMovieCardData(rdbStore: relationalStore.RdbStore) {
Logger.error(CommonConstants.TAG_COMMON_UTILS, 'rdbStore is null');
return;
let predicates: relationalStore.RdbPredicates = new relationalStore.RdbPredicates(CommonConstants.TABLE_NAME);
rdbStore.query(predicates).then((resultSet: relationalStore.ResultSet) = > {
if (resultSet.rowCount <= 0) {
Logger.error(CommonConstants.TAG_COMMON_UTILS, 'updateCardMovieData rowCount <= 0');
return;
let listData: MovieDataBean[] = this.getListData();
resultSet.goToFirstRow();
do {
let formData = this.getFormData(listData);
let formId: string = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex(CommonConstants.FORM_ID));
formProvider.updateForm(formId, formBindingData.createFormBindingData(formData))
Logger.error(CommonConstants.TAG_COMMON_UTILS, 'updateForm error ' + JSON.stringify(error));
} while (resultSet.goToNextRow());
resultSet.close();
Logger.error(CommonConstants.TAG_COMMON_UTILS, 'updateCardMovieData error ' + JSON.stringify(error));
2. 通过src/main/resources/base/profile/form_config.json配置文件,根据updateDuration或者scheduledUpdateTime字段配置刷新时间。updateDuration优先级高于scheduledUpdateTime,两者同时配置时,以updateDuration配置的刷新时间为准。当配置的刷新时间到了,系统调用onUpdateForm方法进行更新。
// form_config.json
// 卡片的类名
"name": "card2x2",
// 卡片的描述
"description": "This is a service widget.",
// 卡片对应完整路径
"src": "./js/card2x2/pages/index/index",
// 定义与显示窗口相关的配置
"window": {
"designWidth": 720,
"autoDesignWidth": true
// 卡片的主题样式
"colorMode": "auto",
// 是否为默认卡片
"isDefault": true,
// 卡片是否支持周期性刷新
"updateEnabled": true,
// 采用24小时制,精确到分钟
"scheduledUpdateTime": "00:00",
// 当取值为0时,表示该参数不生效,当取值为正整数N时,表示刷新周期为30N分钟。
"updateDuration": 1,
// 卡片默认外观规格
"defaultDimension": "2
2",
// 卡片支持外观规格
"supportDimensions": [
"2*2"
onUpdateForm(formId: string) {
CommonUtils.updateMovieCardData(rdbStore);
### 删除元服务卡片
当用户需要删除元服务卡片时,可以在EntryFormAbility的onRemoveForm方法中,通过CommonUtils.deleteFormData方法删除数据库中对应的卡片信息。
onRemoveForm(formId: string) {
// 从数据库中删除电影卡片信息
CommonUtils.deleteFormData(formId, rdbStore);
// CommonUtils.ets
deleteFormData(formId: string, rdbStore: relationalStore.RdbStore) {
predicates.equalTo(CommonConstants.FORM_ID, formId);
rdbStore.delete(predicates).catch((error: Error) = > {
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
    TL3588-视频开发案
    TL3588-视频开发案
    的头像 发表于 01-24 16:29 730次阅读
    TL3588-视频<b class='flag-5'>开发案</b>例
    TLT507-Linux-RT应用开发案
    的头像 发表于 01-26 09:46 783次阅读
    TLT507-Linux-RT应用<b class='flag-5'>开发案</b>例
    鸿蒙OS开发案例:【Stage模型卡片
    本示例展示了Stage模型卡片提供方的创建与使用。
    的头像 发表于 04-09 17:13 1081次阅读
    鸿蒙OS<b class='flag-5'>开发案</b>例:【Stage模型<b class='flag-5'>卡片</b>】
    OpenHarmony南向开发案例:【分布式画板】
    使用OpenHarmony3.1-Release开发的应用。通过OpenHarmony的分布式技术,使多人能够一起画画。
    的头像 发表于 04-12 14:40 1163次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>南向<b class='flag-5'>开发案</b>例:【分布式画板】
    3568F-视频开发案
    3568F-视频开发案
    的头像 发表于 04-12 13:51 964次阅读
    3568F-视频<b class='flag-5'>开发案</b>例
    OpenHarmony开发案例:【计步器卡片
    基于Stage模型实现带有卡片的计步应用,用于介绍卡片开发及生命周期实现。
    的头像 发表于 04-15 09:22 786次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>开发案</b>例:【计步器<b class='flag-5'>卡片</b>】
    OpenHarmony南向开发案例:【智能油烟机】
    基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的应用。
    的头像 发表于 04-18 15:54 1150次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>南向<b class='flag-5'>开发案</b>例:【智能油烟机】
    基于HarmonyOS Java UI,实现一个可以定时刷新文字和图片的电影推荐卡片
    参考Java卡片开发指导7. 回顾和总结本篇Codelab我们介绍了Java电影卡片的页面布局开发卡片
    发表于 09-14 14:55
    HarmonyOS与OpenHarmony应用开发差异
    DevEco Studio是HarmonyOS的配套的开发IDE,因为HarmonyOS是基于OpenHarmony开发的,因此,使用DevEco Studio(配套HarmonyOS)也可以进行
    发表于 10-22 10:35
    HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-FA卡片开发体验
    :HarmonyOSOpenHarmony应用开发-FA卡片开发体验.docx示例代码:https://gitee.com/jltfcloudcn/jump_to/tree/maste
    发表于 12-06 14:48
    HarmonyOS/OpenHarmony元服务开发-配置卡片的配置文件
    ;supportDimensions\": [ \"2*2\" ] } ] } *附件:HarmonyOSOpenHarmony元服务开发-配置卡片的配置文件.docx
    发表于 08-01 11:45
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-OpenHarmony Codelabs开发案
    2021华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-OpenHarmony Codelabs开发案
    的头像 发表于 10-24 11:25 2020次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者分论坛HarmonyOS学生公开课-<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> Codelabs<b class='flag-5'>开发案</b>例
    如何在OpenHarmony开发服务卡片
    本篇文章我们将分享如何在 OpenHarmony开发服务卡片
    的头像 发表于 04-10 11:12 1184次阅读
    RK3568---NPU开发案
    RK3568---NPU开发案
    的头像 发表于 01-19 13:50 1109次阅读
    RK3568---NPU<b class='flag-5'>开发案</b>例
    OpenHarmony南向开发案例:【智能中控屏】
    基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的应用。通过控制面板可以控制同一局域网内的空调,窗帘,灯等智能家居设备。
    的头像 发表于 04-17 16:12 517次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>南向<b class='flag-5'>开发案</b>例:【智能中控屏】
