FS312B 诱骗取电芯片按照外围电路设置的电压,比如 5V, 9V, 12V,15V, 20V, 28V, 36V, 48V,自动和充电设备握手,完成对设置电压的申请。FS312B 支持 TypeC PD3.0/PD3.01和 QC 协议,可以按照协议优先级,自动完成和充电器的握手,并且完成设定电压的选择。FS312B 如果没有找到设定电压,那么可以按照设定选择最接近的电压。FS312B 支持 QC 协议,最高申请 12V 电压。FS312BL 可以支持 PD3.1 协议,最高 20V 电压申请。FS312BH 可以支持 PD3.1 协议,支持 28V,36V 以及 48V 电压申请。FS312BL/H-E 支持模拟 emarker 模式,可以用于线材。FS312B 提供 DFN2X2-6L 封装。
▪ 兼容USB Type-C PD3.1 (含PPS)协议
▪ 兼容QC协议
▪ 适配的系统最高电压可选
▪ 自动识别充电器快充协议特征
▪ 自动触发需要的电压
▪ 支持emarker模式
▪ 封装:DFN2X2-6L封装
FS312B具备以下具体特点:
1. 智能握手功能:FS312B能够根据外围电路设置的电压与充电设备自动进行握手,并完成对设定电压的申请。
2. 多协议支持:该芯片支持Type C PD3.0和A口高压协议,能够根据协议优先级智能选择适配的电压,并与充电器进行握手。
3. 多电压申请:FS312B的不同型号支持不同的电压申请。其中,FS312B可申请的最高电压为12V;FS312BL型号支持PD3.1协议,最高可申请20V电压;FS8025BH型号支持PD3.1协议,可申请28V、36V和48V电压。
4. 模拟emarker模式支持:FS312BL/H-E型号支持模拟emarker模式,适用于线材应用。
5. 广泛应用领域:FS312B适用于多个领域,包括无线充电、蓝牙音箱、车载设备、储能电源、工业测试以及其他USB Type-A/C功率输入设备等。
6. 多种产品型号和封装形式:FS312B提供多种产品型号和封装选择,包括FS312BL、FS312BH、FS312BLE和FS312BHE,采用DFN2X2-6L封装。
7. 适应不同规模生产需求:每盘数量为3000 PCS,能够满足不同规模的生产需求。
总之,FS312B具备智能化的握手功能,支持多种协议和电压申请,广泛应用于各个领域,并提供多种产品型号和封装形式,适应不同规模的生产需求。
USB PD3.1规范将原来的USB PD3.0内容归到标准功率范围(Standard Power Range,简称SPR)里面,最大功率保持100W(20V5A)不变,同时增加了扩展功率范围(Extended Power Range,简称EPR),最大功率由100W扩展到240W(28V、36V、48V)。
根据USB-IF协会的资料可以看到在扩展功率范围EPR中,新增了28V、36V和48V三种固定电压档和三种可调电压档(Adjustable Voltage Supply,简称AVS)。
在USB PD3.1协议中,USB Type-C的数据线分为20V等级和50V等级的EPR线缆两种规格。超过100W的功率输出,不仅需要使用EPR(扩展功率)的5A线缆,而且还必须在Source,Sink和Cable之间通过EPR特定信息握手才能由SPR进入到EPR。
为了能从PD3.1协议的充电器取出28V电压,使用的是XSP16取电芯片,可以支持最新的PD3.1协议,同时也支持PD3.0协议、QC协议、三星AFC协议、华为FCP协议等。支持取电的电压也比较宽,5V、9V、12V、15V、20V、28V。
对于市面上的充电器基本上都做了兼容性测试(除了部分私有协议),例如华为、小米、apple、三星、倍思、品胜、罗马仕等等。
CC1/CC2支持自动识别并自动切换,在充电器和设备连接的时候,每次都是只有一个CC连接设备(反插就是连接另一个CC),另一个识别E-mark或悬空,在FS8025B程序里,会自动识别连接的是CC1还是CC2,然后自动做切换。
在需要取电28V的时候,首先要考虑电路的元器件耐压值,比如7533需要耐压至少30V以上,10uF电容也要35V或50V耐压,防止高压击穿。
对于后端连接的设备,上电之前,也要考虑是否能承受28V的电压。
FS312B 按照外围电路设置的电压,比如 5V, 9V, 12V,15V, 20V, 28V, 36V, 48V,自动和充电设备握手,完成对设置电压的申请。FS312B 支持 TypeC PD3.0 和 QC 协议,可以按照协议优先级,自动完成和充电器的握手,并且完成设定电压的选择。FS312B 如果没有找到设定电压,那么可以按照设定选择最接近的电压。FS312B 支持 QC 协议,最高申请 12V 电压。FS312BL 可以支持 PD3.1 协议,最高 20V 电压申请。
兼容USB Type-C PD3.0 (含PPS)协议
▪ 兼容QC协议
▪ 适配的系统最高电压可选
▪ 自动识别充电器快充协议特征
▪ 自动触发需要的电压
▪ 支持emarker模式
▪ 封装:DFN2X2-6L封装
FS312B具备以下具体特点:
芯片
458文章
51508浏览量
429380 -
IC
36文章
6007浏览量
176806 -
PD
4文章
490浏览量
44275
