1.介绍
本文将介绍分布式游戏鉴权应用。操作过程为:
- 设备A点击“开始游戏”按钮,开始搜索周边设备。
- 设备A显示周边设备,点击设备B并发起连接请求,远程拉起设备B的FA。
- 设备B收到请求后,选择是否允许“开启游戏”。
- 选择允许,远程拉起设备A,并传递允许的信息,设备A解析了信息后自动开始游戏。
- 选择不允许,远程拉起设备A,并传递不允许的信息,设备A回到最初的状态,并提示申请鉴权未通过。
效果图展示:
2.相关概念
[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
3.搭建OpenHarmony环境
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。
以3.1版本为例: - 搭建烧录环境。
- [完成DevEco Device Tool的安装]
- [完成RK3568开发板的烧录]
- 搭建开发环境。
- 开始前请参考[工具准备] ,完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
- 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导] 创建工程(模板选择“Empty Ability”) ,选择JS或者eTS语言开发。
- 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测] 。
4.分布式组网
本章节以系统自带的音乐播放器为例(具体以实际的应用为准),介绍如何完成两台设备的分布式组网。
将设备A,B设置为互相信任的设备。
- 找到系统应用“音乐”。
- 设备A打开音乐,点击左下角流转按钮,弹出列表框,在列表中会展示远端设备的id。
- 选择远端设备B的id,另一台开发板(设备B)会弹出验证的选项框。
- 设备B点击允许,设备B将会弹出随机PIN码,将设备B的PIN码输入到设备A的PIN码填入框中。
配网完毕。
5.代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在参考中提供下载方式,整个工程的代码结构如下:
- common:存放公共资源
- pages:存放页面
index.js:主页面 - config.json:配置文件
6.初始化页面
在本章节中,您将学会如何进行页面初始化。
- 在data下定义需要使用的字段。
data: { // 目标设备Id,用于记录申请过来的设备Id targetDeviceId: '', // 是否同意玩游戏 isAgree: false, // 是否显示开始游戏图标 showStart: false },
- 根据Ability启动参数来判断页面被拉起的状态。
在拉起页面时候,设置requestType为分布式拉起页面的业务请求类型(申请鉴权或者回复鉴权结果),如果没有requestType参数,则为手动拉起本机Ability。然后通过分析requestType参数的值来进行不同的业务逻辑操作。onInit() { // 获取Ability启动参数 featureAbility.getWant().then((want) = > { if (want.parameters !== undefined && want.parameters !== null && want.parameters !== '') { // 如果是请求授权被拉起Ability(requestType === 0),则记录申请权限的设备id if (want.parameters.requestType === 0) { this.isGame = false; this.targetDeviceId = want.parameters.localDeviceId; } else if (want.parameters.requestType === 1) { // 如果是授权后被拉起Ability(requestType === 1),则根据授权情况判断是否进行游戏 if (want.parameters.isAgree !== null) { this.isAgree = want.parameters.isAgree; if (this.isAgree === true) { this.isGame = true; this.isStart = true; this.startGame(); } else { this.showStart = true; prompt.showToast({ message: '申请授权未被允许', duration: 5000 }); } } this.targetDeviceId = want.parameters.localDeviceId; } else { // 如果没有请求类型字段(requestType),则表明是手动启动的Ability,此时显示启动游戏图标 this.showStart = true; } } });
7.显示鉴权设备
在本章节中,您将学会如何显示需要鉴权的设备列表。效果图如下:
在index.js文件中,在data下定义deviceList数组,用来表示周边的设备。代码如下:
export default { data: { //可授权的设备 deviceList: [] } }
在index.hml文件中:
- 定义一个"开始游戏"的button组件,设置startFA的点击事件;
- 显示周边设备的对话框dialog,使用list 、list-item实现设备列表的展示;
- 通过for属性遍历deviceList数组,$item是每一项的实例;
- 给每一项设置selectDevice点击事件,参数为设备的networkId。
代码如下:
< div class="container" > < button class="text-button" onclick="startFA" >开始游戏< /button > < dialog id="continueAbilityDialog" class="dialog-main" oncancel="cancelDialog" > < div class="dialog-div" > < text class="dialog_title_text" >选择设备< /text > < list class="dialog_device_list" divider="true" > < list-item for="{{ deviceList }}" class="device_list_item" > < div > < label class="device_item_title" target="{{ $item.id }}" >{{ $item.name }}< /label > < input class="device_item_radio" type="radio" checked="{{ $item.id === 'localhost' }}" id="{{ $item.id }}" name="radioSample" value="{{ $item.id }}" onchange="onRadioChange({{ $item.id }})" >< /input > < /div > < /list-item > < /list > < div class="inner-btn" > < button class="dialog_cancel_button" type="text" value="取消" onclick="onDismissDialogClicked" >< /button > < /div > < /div > < /dialog > < /div >
在index.css文件中,定义布局和样式。代码如下:
.container { flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; } .text-button{ background-color: #5959f1; color: #FFFFFF; text-align: center; font-size: 16px; width: 80px; height: 40px; border-radius: 8px; } .select-device-dialog { width: 90%; height: 33%; } .select-device-wrapper { margin: 5%; width: 90%; height: 90%; flex-direction: column; } .select-device-title { width: 100%; height: 20%; text-align: left; font-size: 20px; } .select-device-list { width: 100%; height: 60%; text-align: left; font-size: 15px; } .select-device-item { width: 100%; height: 33%; } .select-device-item-left { width: 100%; height: 100%; text-align: left; font-size: 16px; } .dialog-main { width: 500px; } .dialog-div { flex-direction: column; align-items: center; } .dialog_title_text { width: 434px; height: 80px; font-size: 32px; font-weight: 600; } .dialog_cancel_button { width: 100%; font-size: 32px; }
在index.js文件中:
- 定义createDeviceManager方法,获得设备管理器实例并进行获得同一网段下的所有在线设备;
// 创建实例 createDeviceManager() { if (dmClass !== null) { return; } deviceManager.createDeviceManager('com.huawei.cookbook', (err, data) = > { if (err) { return; } subscribeId = Math.floor(Math.random() * 10000 + 1000); dmClass = data; dmClass.on('dmFaCallback', data = > this.log('dmFaCallback on:' + JSON.stringify(data))); dmClass.on('deviceStateChange', mFilterOption, data = > this.log('deviceStateChange on:' + JSON.stringify(data))); dmClass.on('deviceFound', data = > this.log('deviceFound on:' + JSON.stringify(data))); dmClass.on('discoverFail', data = > this.log('discoverFail on:' + JSON.stringify(data))); dmClass.on('serviceDie', data = > this.log('serviceDie on:' + JSON.stringify(data))); this.getLocalDeviceInfoSync(); const deviceInfoList = dmClass.getTrustedDeviceListSync(); const list = []; list[0] = DEVICE_LIST_LOCALHOST; if (deviceInfoList.length > 0) { for (let i = 0; i < deviceInfoList.length; i++) { list[i + 1] = { name: deviceInfoList[i].deviceName, id: deviceInfoList[i].deviceId }; } } this.deviceList = list; }); },
- 定义getLocalDeviceInfoSync方法,获取本设备信息;
getLocalDeviceInfoSync() { if (dmClass != null) { deviceInfo = dmClass.getLocalDeviceInfoSync(); } else { prompt.showToast({ message: '请先初始化' }); } },
- 将获取到的同一网段下的所有在线设备信息放入deviceList数组中;
- 通过this.$element('showDialog')找到hml文件中dialog组件,调用show()方法显示对话框。
8.鉴权申请与回应
在本章节中,您将学会如何从设备A拉起设备B的FA,并将设备A的标识信息发送给设备B。效果图如下:
申请鉴权(同意游戏)
申请鉴权(拒绝游戏)
- 设备A点击开始游戏,显示可以进行鉴权申请的设备列表,并选中设备申请游戏鉴权
- 定义startFa方法,用以显示设备列表对话框;
startFA() { this.$element('continueAbilityDialog').show(); },
- 定义onRadioChange方法,用以监听选择的设备变化;
onRadioChange(inputValue, e) { if (inputValue === e.value) { if (e.value === 'localhost') { this.$element('continueAbilityDialog').close(); return; } if (this.deviceList.length > 0) { for (let i = 0; i < this.deviceList.length; i++) { if (this.deviceList[i].id === e.value) { this.startAbilityContinuation(this.deviceList[i].id, this.deviceList[i].name); } } } } },
- 定义startAbilityContinuation方法,用以申请鉴权;
startAbilityContinuation(deviceId, deviceName) { this.$element('continueAbilityDialog').close(); const wantValue = { bundleName: 'com.huawei.cookbook', abilityName: 'com.huawei.gameauthopenh.MainAbility', deviceId: deviceId, // localDeviceId:申请设备的id,requestType,请求类型:0,申请鉴权 parameters: {'localDeviceId': deviceInfo.deviceId, 'requestType': 0} }; featureAbility.startAbility({ want: wantValue }).then((data) = > { // 销毁自身Ability featureAbility.terminateSelf(); }); },
- 设备B被设备A分布式拉起,对游戏进行授权
- index.hml页面添加div用以显示授权选项;
class="div-permit" if="{{!isGame}}" > < text class="text-title" >来自远程合成设备小游戏权限请求,是否允许?< /text > class="div-button" > < text class="text-allow" onclick="responds(true)" >允许< /text > < text class="text-reject" onclick="responds(false)" >不允许< /text >
- 定义responds方法用以反馈鉴权结果,并分布式拉起设备A的Ability;
responds(value) { const wantValue = { bundleName: 'com.huawei.cookbook', abilityName: 'com.huawei.gameauthopenh.MainAbility', deviceId: this.targetDeviceId, parameters: {'localDeviceId': deviceInfo.deviceId, 'requestType': 1, 'isAgree': value} }; featureAbility.startAbility({ want: wantValue }).then((data) = > { console.info('featureAbility.startAbility finished, ' + JSON.stringify(data)); featureAbility.terminateSelf(); }); },
- 设备A被分布式拉起并解析鉴权结果,并根据结果执行不同的操作;
在onInit方法中调用featureAbility.getWant()来获取启动信息并根据启动信息判断游戏申请是否被拒绝;onInit() { ... // 获取Ability启动参数 featureAbility.getWant().then((want) = > { if (want.parameters !== undefined && want.parameters !== null && want.parameters !== '') { // 如果是请求授权被拉起Ability(requestType === 0),则记录申请权限的设备id if (want.parameters.requestType === 0) { this.isGame = false; this.targetDeviceId = want.parameters.localDeviceId; } else if (want.parameters.requestType === 1) { // 如果是授权后被拉起Ability(requestType === 1),则根据授权情况判断是否进行游戏 if (want.parameters.isAgree !== null) { this.isAgree = want.parameters.isAgree; if (this.isAgree === true) { this.isGame = true; this.isStart = true; this.startGame(); } else { this.showStart = true; prompt.showToast({ message: '申请授权未被允许', duration: 5000 }); } } this.targetDeviceId = want.parameters.localDeviceId; } else { // 如果没有请求类型字段(requestType),则表明是手动启动的Ability,此时显示启动游戏图标 this.showStart = true; } } }); ... },
- index.css文件新增内容如下:
.div-permit{ flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; width: 100%; height: 100%; } .div-button{ flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center; } .text-title{ color: #222222; font-size: 22px; align-items: center; align-content: center; margin: 20px; } .text-allow{ color: #3E7BDE; font-size: 18px; margin-right: 10px; } .text-reject{ color: #212121; font-size: 18px; margin-left: 10px; }
9.游戏:图形的运动、碰撞与合成
- [图形的运动]
- [图形的碰撞与合成
如下图所示,按照从左到右的顺序,相同的图形碰撞合成下一个图形,最终合成OpenHarmony图形。
效果图预览:
图形的运动
在index.js的data下定义图片资源数组imgArray和显示在屏幕中图片的数组modes。代码如下:
export default { data: { // 图片数组 imgArray: ['common/images/product0.png', 'common/images/product1.png', 'common/images/product2.png', 'common/images/product3.png', 'common/images/product4.png', 'common/images/product5.png', 'common/images/product6.png'], //在屏幕中出现的数据 modes: [], } }
modes添加数据模型格式为:要显示的图形路径src、图形的宽度width、图形的高度height、图形的等级level(用于区分不同的图形),以及图形的左坐标left、顶部坐标top和其在x、y方向上的速度。新增一个数据模型到数组中,代码如下:
addNewData() { var index = Math.floor(Math.random() * 4); var src = this.imgArray[index]; var width = 50 + index * 10; var height = 50 + index * 10; this.modes.push({ level: index, width: width, height: height, src: src, top: 0, left: 120, speedX: 0, speedY: 10, }) }
在index.hml文件中,遍历modes数组,用Image组件显示图形,只需要动态更改class、style、src等属性即可。代码如下:
< div class="div-image" if="{{isStart}}" > < image for="{{ (index, item) in modes }}" class="product{{ item.level }}" style="top : {{ item.top }}; left : {{ item.left }}" src="{{ item.src }} "/ > < /div >
对应的index.css新增内容如下:
.div-image{ flex-direction: column; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; width: 100%; height: 100%; } .product0{ width: 50px; height: 50px; position: absolute; } .product1{ width: 60px; height: 60px; position: absolute; } .product2{ width: 70px; height: 70px; position: absolute; } .product3{ width: 80px; height: 80px; position: absolute; } .product4{ width: 90px; height: 90px; position: absolute; } .product5{ width: 100px; height: 100px; position: absolute; } .product6{ width: 110px; height: 110px; position: absolute; }
使用setInterval()开启定时器,反复执行excuteTask()方法,该方法用来计算图形的运动。图形的移动主要是将图形的顶部top和左侧left的坐标值,每次递增各自的x、y方向的速度值。部分代码如下:
export default { startGame(){ addNewData(); intervalId = setInterval(this.excuteTask, 50); }, excuteTask(){ this.modes.forEach(item = > { item.top += item.speedY; item.left += item.speedX; }); } }
图形的碰撞与合成
这部分仅介绍核心的思路,具体的实现过程读者可自行完成,其达到的效果图如下:
- 两个图形若满足它们的的圆心距离小于它们半径的总和,则认为它们发生了碰撞。部分代码如下:
isCollision(run, other) { var runCenterX = run.left + run.width / 2; var runCenterY = run.top + run.width / 2; var otherCenterX = other.left + other.width / 2; var otherCenterY = other.top + other.width / 2; var distance = Math.sqrt(Math.abs(runCenterX - otherCenterX) * Math.abs(runCenterX - otherCenterX) + Math.abs(runCenterY - otherCenterY) * Math.abs(runCenterY - otherCenterY)); if (distance < (run.width + other.width) / 2) { return true; } return false; }
- 通过判断两个图形的等级level值是否相等,若相等就可以进行合成。部分代码如下:
isCompose( productA, productB) { return productA.level == productB.level; }
分布式
1文章
895浏览量
74502 -
鸿蒙
57文章
2350浏览量
42842 -
OpenHarmony
25文章
3721浏览量
16302 -
鸿蒙OS
188浏览量
4386
