耀创科技U-Creative|Cadence Channel Partner在帮助客户解答PSpice软件使用问题超过15年,客户经常会提到仿真收敛性问题,因此,通过发表此文详解PSpice中的收敛性问题及其与之相关因素,希望对各位有所帮助,文章如有未详尽表述清楚的地方,请指正。
在PSpice中进行电路仿真时,常会遇到仿真不收敛的问题(简称收敛性问题)。当电路中包含晶体管等非线性器件,在进行bias point、DC sweep和瞬态分析时,PSpice软件内部使用Newton-Raphson算法进行迭代计算来解一组非线性方程。在个别情况下, PSpice 软件采用上述算法未能得到非线性方程的解,使得仿真不能进行下去,这就是“收敛性问题”。
本文将介绍收敛性问题的原因,并针对性地提供解决方法。
首先,电路收敛需要满足以下条件:
1. 非线性方程存在有解:确保电路设计是正确无误的,以保证非线性方程存在有解。
2. 方程必须是“连续的”:确保电路模型在所有分析点上都是连续且可导的。
3. 对方程能进行求导计算:保证所使用的模型是可以进行求导计算的。
4. 迭代采用的初始解与最终解的偏离不应过大:提供一个合理的初始解,避免初始解与最终解相差过大。
如果在PSpice仿真设计过程中遇到收敛性问题,程序会产生一个输出文件,其中包含了错误提示和最后尝试的节点电压信息。查看输出文件可以分析收敛性问题的具体原因,并采取相应的解决措施。
格式如下:
起始提示:ERROR--convergence problem……)
和最后的记录(Last node voltages tried were……)
关于“数值范围及精度”
PSpice中还存在数值范围和精度问题:
1.PSpice中电压和电流的数值范围分别为+/-1e10 volts和+/-1e10 amps,
2. PSpice中导数的范围为1e14。
3. PSpice中数值采用双精度,可以达到15位有效数字。
如果数值超出允许范围,将会导致收敛性问题。
例1:当一个1MV的电压源加在一个阻值为1微欧姆的电阻两端时,电流将达到1e12安培,超出了+/- 1e10安培的电流值范围,从而导致电路不收敛的问题。
例2:对于下面模拟情况,电压直接加在二极管两端,没有串联电阻,将导致不收敛的问题。
V1 1, 0 5v
D1 1, 0 DMOD
.MODEL DMOD(IS=1e-16)
关于”导数”
PSpice内部的器件方程包括一些求导式,例如计算小信号电导、跨导及增益。如果器件模型方程和导数出现不连续情况,将导致下述问题:
在不连续点处将不能正常计算出导数值。
第n次迭代中计算的“电导值” 将不能成为下一次迭代的合适“初值”。
此外,对于电路拓扑关系、元器件模型和初始解等方面也需要注意,以保证电路的收敛性。
电路拓扑关系:
1、检查电路连接关系是否正确
2、避免单位差错。例如将1MEGAOHMS 误写为1M
3、电路中存在浮置节点,不能保证足够的直流通路。
4、描述受控源的时要使用现实可能的增益值,模型参数值也应合理。
5、避免使用逻辑元件。如果必须使用逻辑元件,应该给相应的节点设置一个与实际值一致的初值。
设置值不应为0。
元器件模型:
1、对半导体器件,要保证模型参数值是现实可能的,并确保计算出的电压和电流值在+/- 1e10的范围内。
2、当电源电压接近零时,受控源应该“断开”。
3、对p-n器件,要注意串联电阻设置值不应为0。
初始解:
1、为了保证Newton-Raphson迭代的收敛,初始解与最终解的差距不应过大
2、功率电子电路可以允许电压/电流有较大的容差,如果电流超过几安培,可以将ABSTOL值设置为1u。
3、如果ABSTOL设置值超过1u将导致收敛性问题。除非电路中的电流达到“千安培”。
4、并非任何情况下只要放宽容差均可以保证收敛,例如,将容差选项RELTOL设置值大于1.0仍然会出现收敛性问题。
5、将GMIN值设置为1n和10n之间通常会解决收敛性问题。
PSpice对电路进行模拟时,最关键的问题是首先要计算直流工作点。PSpice首先按照电源的实际电压值计算工作点,通常均能得到确定解。如果出现不收敛的问题, PSpice随即将电源的电压值几乎降为0 (.001%)使所有非线性元器件均处于截止状态。
以上是关于收敛性问题及其解决方案的介绍。通过了解收敛性问题的原因和相关因素,我们可以更好地应对PSpice中的设计挑战,并成功进行电路仿真分析。
结论
Cadence PSpice是一款功能强大的电路仿真软件,它结合了业界领先的模拟、模数混合信号以及分析工具,为电路仿真提供了一个完整的解决方案。内置各种强大的电路图绘制功能,可用于电子线路、电路和信号与系统等可以实现交流分析、直流工作点分析、直流扫描分析和转移函数分析等多种功能,还可以用于电子线路、电路、信号的仿真分析和电路验证。
简单来说,PSpice的优点就是:易学易用、简单直观,适用于任何的电路设计工程师。
并且PSpice提供了Auto Converge(自动收敛)工具,自动调节仿真参数的值,使得电路的计算可以收敛。
电压
45文章
5789浏览量
122362 -
晶体管
78文章
10436浏览量
148553 -
电路仿真
38文章
214浏览量
96940
无刷双馈异步电机潮流建模和收敛性研究
PSpice论文一---PSpice仿真中收敛问题的研究
Pspice收敛问题
决定仿真精度的主要因素
B值独立同分布随机变元序列矩完全收敛性
B值同分布鞅随机列矩完全收敛性的注记
基于量子粒子群算法的收敛性研究
如何解决Saber中收敛性问题
板级模拟电路仿真收敛性技术研究
关系模型的进化算法收敛性对比的详细资料说明
高压大功率开关电源的PSPICE计算机辅助设计的实例说明
Saber Pspice simulink电源仿真软件的区别
一文解读PSpice中的收敛性问题及其相关因素
