一、板卡概述 本板卡基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,PS端搭载一组64-bit DDR4,容量32Gb,北京太速科技板卡,最高可稳定运行在2400MT/s,1路USB3.0接口、1路千兆网络接口、1路DP接口,2路RS232,2路Can接口。板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。PL端接一组64-bit DDR4,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s;接双FMC连接器,1组连接8个GTH,LA,HA,HB总线,1组连接8个GTH,LA总线。另有2路40G QSFP光纤接口。设计满足工业级要求,可用于高速信号处理、车载雷达信号处理等领域。 图 2:ZU15EG板卡原理框图 二、技术指标 ●PS端挂载一簇DDR4,数据位宽64-bit,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s; ●PS端挂载两片QSPI x4 NorFlash,每片容量512Mb,用于系统配置程序存储; ●PS端挂载挂一片EMMC,64Gb容量,可用于系统配置程序存储; ●PS端外挂SD卡接口,最大支持搜索8192个文件数,可用于系统配置程序存储; ●PS端外接Display Port接口,支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出; ●PS端外接一路千兆以太网接口,支持10/100/1000Mbps速率传输; ●PS端外接一路USB3.0接口,最大速率可达5Gbps; ●PL端挂载一片SPI接口的DataFlash,容量16Mb,可用于存储系统参数信息; ●PL端通过SPI外接两组独立CAN FD控制器,CAN FD接口最高速率可达5Mbps; ●PL端外接2路QSFP+接口,最高支持40Gbps数据传输速率; ●PL端外接2组FMC总线,支持1组8个GTH,LA,HA,HB总线,另外1组8个GTH,LA总线; ●板卡外接两路RS232接口,由PS端UART转出,可用于系统调试及状态信息打印; ●板卡留有多路用户自定义测试IO管脚; ●板卡留有一组4位用户自定义拨码开关; ●板卡芯片全部采用工业级芯片; 三、软件内容 ●PS端QSPI加载测试代码; ●PS端EMMC加载测试代码; ●PS端SD卡加载测试代码; ●PS端Display Port接口测试代码; ●PS端USB3.0接口测试代码; ●PS端DDR4读写测试代码; ●PS端千兆网口收发测试代码; ●PS端UART接口读写测试代码; ●PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码; ●PL端QSFP+接口ibert模式测试代码; ●PL端CAN FD接口测试代码; ●其它GPIO信号连通性测试代码; 四、物理特性 ●工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃ ● 工作湿度:10%~80% ● 板卡尺寸:210mm*170.16mm 五、供电要求 ●单电源供电,整板最大功耗:30W ● 电压:+12VDC±10%@5A 六、应用领域 高速信号处理、车载雷达信号处理等。 |
举报投诉
高速信号
1文章
231浏览量
17754 -
信号处理板
22浏览量
8668
FMC子卡设计原理图:FMC209-基于FMC的4路125MAD输入、2路1GDA输出子卡 中低频信号采集
FMC子卡 , 中低频信号采集 , AD9268板卡 , DA输出子卡 , FMC连接
高速图像处理卡设计原理图:527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板
C6678信号处理板 , FPGA 信号处理 , FPGA开发平台 , XC7Z045板卡 , XCZU
DAC38J84EVM SYNC信号无法通过FMC-LHC接口输入到FPGA,怎么解决?
我在使用一块第三方的alinx xczu9eg ultrascale+mpsoc开发板进行基于JESD204B的DA开发.
我现在使用的FMC子板是DAC38J84EVM , 其中D
发表于 11-26 06:43
基于ZU19EG的4路100G光纤的PCIe 加速计算卡
,支持100G数据传输速率。PL端扩展1个标准FMC HPC接口,支持8路GTH接口和LA/HA/HB全定义接口。板卡设计满足工业级要求,可用于高速信号处理、车载雷达信号
基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡
板卡基于6U VPX标准结构,包含一个XCVU9P 高性能FPGA,一片XCZU7EV FPGA,用于 IO扩展接口,双路HPC FMC扩展高速AD、DA、光纤接口等。是理想应用于高性能数字计算,光纤加速的板卡。 板卡全工业级芯
XCVU9P 板卡设计原理图:616-基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡 高性能数字计算卡
光纤加速计算 , 基带信号处理 , 高性能数字计算卡 , 高速图像处理卡 , XCVU9P卡
学习资料:520-基于ZU15EG 适配AWR2243的雷达验证底板 高速信号处理板 AWR2243毫米波板
本板卡系太速科技自主研发,基于MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,搭载两组64-bit DDR4,每组容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s。
产品原理图:619-基于双FMC接口 ZU19EG 的6U VPX采集存储计算处理卡
该板卡是采集、存储、计算、管理一体的高集成度、加固型的信号处理平台,北京太速科技本板卡基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,其中,ARM端搭载一组64
KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
VPX 数字处理板是一款高性能的 6U VPX 载板。主要芯片为 1 片 Xilinx 公司的 Kintex UltraScale 系列 FPGA 家族中的 XCKU115-2FLVA1517I
请问有XCZU9CG-FFVC900的原理图库吗?
有大佬分享一下XCZU6CG-FFVC900、XCZU9CG-FFVC900、XCZU15EG-FFVC900的原理图库?
发表于 04-01 15:43
