芯片后仿之SDF 3.0解析(三)
全栈芯片工程师 来源:全栈芯片工程师 2024-04-16 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文接着解析SDF3.0的Timing Checks Entries、Timing Environment Entries两个部分。
(一)SDF3.0 Timing Checks主要分以下两种:
VCS/NC-Verilog仿真在timing violation时报出warning;
Timing Sign-Off工具报出timing check violations;
以时序分析工具Sign-Off为主,后仿为辅,SDF3.0 Timing Checks具体的类型如下:
Setup Timing Check
Hold Timing Check
SetupHold Timing Check
注意,示例中~reset必须为真(Ture),timing check才会进行,此外,12是建立时间要求,9.5是保持时间要求。
Recovery Timing Check
Removal Timing Check
Recovery/Removal Timing Check
示例中,recovery time为1.5个time unit,removal time为0.8个time unit。
Skew Timing Check
Width Timing Check
示例中,第一个minimum pulse width检查是posedge clock驱动的high phase;第二个minimum pulse width检查是negedge clock驱动的low phase;
Period Timing Check
示例中,两个连续上升沿之间或两个连续下降沿之间的最小Cycle时间。
No Change Timing Check
示例中,addr提前write下降沿4.5个time unit, addr晚于write上升沿3.5个time unit。
(二)SDF3.0 Timing Environment Entries
SDF3.0 Timing Environment Entries分成Constraints与Timing Environment两个部分,首先解析Constraints。
1.Constraints
首先,SDF3.0 Timing Environment包括以下几类constraints:
a)Path Constraint 针对timing analysis中发现的关键路径添加的约束,PR工具可以利用这些约束优化physical design,该约束指定路径的最大延时; 如下图, y.z.i3是path起点,a.b.o1是path终点,25.1是起点和终点之间的maximum rise delay,15.6是起点和终点之间的maximum fall delay。
b)Period Constraint
时钟树上common clock到其驱动的leaf cell的路径的最大延迟约束。
c)Sum Constraint
顾名思义,指的是几条路径的延时之和。示例中,约束两条net的延时之和小于67.3个time unit。
d)Skew Constraint
SDF3.0 Timing Environment Entries分成Constraints与Timing Environment两个部分,上文解析了Constraints,现在解析Timing Environment。Timing Environment包含以下4点约束
a)Arrival Time
b)Departure Time
c)Slack Time
d)Waveform Specification
审核编辑:刘清
  • 仿真
  • VCS
    VCS
  • 时序分析
  • 时钟树
原文标题:芯片后仿之SDF 3.0解析(三)
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    仿出现了10种警告。。。求助
    仿出现了x态,前仿过了。现在还没带sdf呢,考虑是异常的warning,但我警告太多了。。。有的警告有一百多个,截图如下。各位大神帮忙看下,是哪种警告让我
    发表于 05-30 16:10
    运行实现时序仿真重新生成sdf文件
    / I1(0:0:0)(0:0:0))当我重新运行实现时序仿真时,该sdf文件将重新生成实际/先前的延迟约束。有没有办法保留编辑过的sdf文件并模拟而不重新生成它?提前致谢以上来自于谷歌翻译以下为原文
    发表于 11-07 11:30
    X_BUF在SDF中具有零延迟是为什么?
    我用netgen生成了一个PAR网表和一个SDF文件。在模拟中,我已经看到来自LUT并通过X_BUF的特定信号没有延迟!意味着X_BUF输入端的信号与X_BUF的输出相比具有零延迟。检查SDF文件
    发表于 06-08 16:29
    如何将PT产生的SDF文件反标设计进行仿真?
    RT,现在后端已把PR数据导出交付给了前端,我想问问,如何将PT产生的SDF文件反标设计进行仿真呢?现在知道需要将SDF文件引入到testbench里,所以问题很简单如何在testbench里加
    发表于 06-23 06:50
    怎样用calibreview格式提取参数做仿?有哪几种方法
    哪一种仿方法是正确的?您的意思是如果要把A、B、C这种cell放在一起仿真就必须要用到config吗?(C应该是calibre吧)顺便请教一下hierarchy-editor建立的这个config具体是干嘛用的?就只是为了数
    发表于 06-24 07:08
    SDF是什么?有何应用
    SDF-4.0隧道施工风机技术***隧道施工风机(SDF)系列
    发表于 09-02 09:09
    NodeMCU V3.0 Arduino开发点灯测试程序
    NodeMCU V3.0 Arduino开发点灯测试程序手头到了一个NodeMCU v3.0,3.0版本和2.0差别不大,只是v2.0串口芯片是CP2101,而v
    发表于 11-01 06:29
    ZigBee3.0数据包解析
    的,无法解析每个数据包含义,所以此抓包方法在ZigBee3.0开发过程的帮助不大。若采用第方抓包软件Ubiqua这个工具,就可以解析ZigBee3
    发表于 02-28 11:48 3336次阅读
    ZigBee<b class='flag-5'>3.0</b>数据包<b class='flag-5'>解析</b>
    Python在IC中的应用——文本处理
    SDF仿中往往生成的log中会有一些违例信息,Timing violation路径或者$setuphold违例,这些信息混杂在后仿log中。
    发表于 03-07 14:55 1226次阅读
    什么是数字后仿?浅谈芯片数字后仿的那些事
    这是相对于数字前仿来说的。从概念上来说,数字验证包含两方面的内容,数字前仿和数字后仿
    的头像 发表于 03-15 14:51 1.3w次阅读
    解析SDF的Header Section信息与Cell Entries信息
    SDF文件是在VCS/NC-Verilog仿真运行时将STD/IO/Macro门级verilog中specify的延迟信息替换为QRC/Star-RC抽取的实际物理延时信息。
    的头像 发表于 05-06 09:54 4045次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>SDF</b>的Header Section信息与Cell Entries信息
    详解芯片SDF文件 MCU芯片全流程设计
    发表于 05-08 10:30 1.4w次阅读
    详解<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>SDF</b>文件 MCU<b class='flag-5'>芯片</b>全流程设计
    芯片仿SDF反标
    相对于RTL仿真,门级仿真占用的计算资源虽然很多,但是在静态时序检查(STA)工具普遍应用之前,带时序的动态门级仿真几乎可以说是唯一的timing sign-off手段了。
    的头像 发表于 06-08 10:07 6503次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>后</b><b class='flag-5'>仿</b>及<b class='flag-5'>SDF</b>反标
    芯片仿SDF 3.0解析
    SDF文件是在VCS/NC-Verilog仿真运行时将STD/IO/Macro门级verilog中specify的延迟信息替换为QRC/Star-RC抽取的实际物理延时信息,所以如果SDF文件
    的头像 发表于 12-18 09:56 3329次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>后</b><b class='flag-5'>仿</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SDF</b> <b class='flag-5'>3.0</b><b class='flag-5'>解析</b>
    芯片仿真要点
    sign-off,写出SDF3.0用以后仿真,搭建仿真的验证环境,添加sc/io/macro的verilog model,仿真输出VCD给Redhawk/Voltus做功耗/IR Drop分析。
    的头像 发表于 10-23 09:50 3693次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>后</b>仿真要点
