1 驱动简介
三菱FX0NP****LC使用自带的PLC串口通讯,默认为编程口协议,网关使用FX0N编程口驱动,按照下述过程操作即可实现网关与PLC直接通讯。
默认编程口参数 : 9600/7/偶/1 。
串口号:默认为****1 。
通讯方式:一主一从
硬件接线 :
(1)采用标准三菱SC-09的RS232口的编程电缆与PLC编程口或422-BD通讯模块通讯。
(2)采用自制三菱FX编程电缆与PLC编程口或422-BD通讯模块通讯。
三菱FX系列PLC自制简易编程电缆-232如下图接线:
(3)RS232串口与PLC的232-BD通讯模块通讯:
(4)采用RS485方式与PLC的RS485通讯(多用于国产三菱):
注:部分型号的PLC引脚定义与此有所不同,具体请参照其说明书进行接线。
**2 **网关通讯口配置
以下以RS232通讯为例。
RS232通讯口配置路径:【②:网关驱动管理】→【通讯口配置】→【RS232配置】。在弹出窗口中填写RS232配置,此处参数需要和PLC保持一致。
当PLC使用232BD通讯模块通讯时,可以修改PLC通讯参数,具体方法见附录2(三菱PLC串口通讯参数配置) 。
**3 **网关驱动配置
网关配置驱动路径:【②:网关驱动管理】→【+新增】。在弹出界面中填写驱动信息:
【通讯口】:选择 RS232 。此处可选LAN/RS232/RS485。
【驱动名称】:用于区分不同型号的驱动,例如“三菱FX”。
【品牌】【型号】:分别选择三菱,FX0N编程口 。
【设备地址】:PLC设备地址,可设定范围0-255,默认值为 1 。
【最小采集时间】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位为ms,默认是1****000ms (1秒),根据采集数据量的大小,设置值可适当调整。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间,默认 1000ms 。设置太小可能导致通讯不上(建议大于1秒)。
【分块采集方式】: 一般不用修改 ,默认即可。0-按最大长度分块:采集分块按最大块长处理,对地址不连续但地址相近的多个连续地址合并一次性读取,而不是多次读取,提升采集的效率。1-按连续地址分块:采集分块按地址连续性处理,对地址不连续的地址分多次读取。该项多用于仪表类通讯。
例如:有寄存器地址分别为15、7、912的数据需采集,如果选择“0-按最大长度分块”,则两块可优化为地址1~12的数据打包1次完成采集;如果选择“1-按连续地址分块”,则需要采集3次。
**4 **网关变量配置
变量设置路径:【③:变量管理】→【+添加变量】,填写变量信息:
变量介绍:
【变量图片】:在列表展示时显示的变量图片(一般不用)。
【仪表、PLC】:选择已创建的驱动名称(如上述创建的“三菱FX”驱动)。
【标识(key)】:可用于脚本编程、中间变量计算等功能,详细说明点击【?】帮助(不常用)。
【变量名称】:自定义即可(如“温度1”),注意变量名称不允许重复。
【单位】:此单位会出现在历史数据、曲线的图例中,自定义填写。
【寄存器类型】:填写对应的三菱PLC的寄存器类型(平台中支持的寄存器类型:X/Y/D/M/T/C等)。
【寄存器地址】:地址填写时不带寄存区标志符,与实际寄存器地址一致。具体下图“ 平台地址填写举例” 。
【数据类型】:根据实际需要选择即可。
【小数位数】:对于数值型的变量确定显示的小数位数,根据需求填写。
【死区设置】:默认即可。根据需要填写即可。详细说明点击【?】帮助。
【状态列表】:一般不用。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【公式】:一般用于数据的工程换算和数据处理。详细说明点击【?】帮助。
【读写方式】:可选择“只读”和“读写”两种方式。
注:“寄存器类型”、“寄存器地址”、“数据类型”、“读写方式”的设置规则见 附录1(寄存器地址范围表) 。
平台地址填写举例:
PLC变量地址 | EMCP平台变量填写指导 |
寄存器 | 变量举例 |
Y | Y5 |
M | M10 |
D | D100 |
平台填写寄存器地址均为10进制,如PLC为8进制或16进制,需要做转换。 |
**5 **数据调试
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮,检查变量能否采集到数据,或者数据是否正确。
**6 **常见错误代码
点击【数据调试】按钮,如有异常,会上报数据异常代码,点击该异常码可直接查看解释说明。
下表为常见错误码说明及处理建议。
错误码 | 说明 | 处理建议 |
99901 | 下位设备通讯故障 | 1、检查网关和PLC的接线2、检查通讯口参数配置3、检查硬件本身存在的问题 |
1711 | ||
99902 | 响应超时 | |
1715 | ||
99903 | 变量不存在 | 1、 检查变量地址2、 检查PLC地址表 |
1714 | ||
99904 | 变量地址为空或格式错误,数据校验错误 | 1、检查通讯参数2、检查变量地址3、排查干扰 |
1713 | ||
99905 | 变量只读,不可以写入 | |
2004 | ||
99907 | 读取的数据不完整 | 1、 排查干扰2、 适当调整采集周期和通讯等待时间 |
查看更多错误码信息请查看如下链接:
通用异常码列表:[https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/tx8pup]
三菱异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/gwnnls
**附录1 ** 寄存器地址范围表
三菱FX系列P****LC |
寄存器类型 |
FX0N |
X输入寄存器(8进制) |
Y输出寄存器(8进制) |
M****辅助继电器 |
S****状态继存器 |
T****定时器触点 |
C****计数器触点 |
TN定时器当前值 |
CN计数器当前值 |
D数据寄存器 |
**不同型号的PLC寄存器地址范围会有差异。**具体内容请参考三菱官方文档。 |
附录2三菱PLC串口通讯参数设置
使用DB9针口的232-BD通讯模块或圆8针的422-BD通讯模块时,需要以编程口的无协议通讯方式进行通讯。此时要通过编程软件GX works2在“PLC参数”进行相应通讯参数的设置。具体如下:
(1)232-BD通讯模块:
当使用232-BD通讯模块,协议要选择“无协议通信”方式,且参数要设置为固定的9600/7/偶/1,否则无法通讯。如下图所示:
其中:1、“H/W类型”:232-BD模块,请设置为RS232C通讯方式;
2、“帧头、结束符、控制线”:均不勾选;
3、“站号设置”:RS232通讯方式下,此站号无意义,按默认值00即可;
也可以通过设置三菱PLC中D8120、D8121两个通讯参数来改变通信方式,(不同的PLC类型地址可能不同)。D8120字寄存器的16位的意义列表如下:
建议将D8120设置为H6086( 9600/7/偶/1)。232-BD和计算机串口的接线为串口对调方式。
(2)422-BD通讯模块:
当使用圆8针的422-BD通讯模块,使用“三菱FX编程口”协议通讯时,此时PLC参数设置中“通讯设置操作”不能勾选,并要将D8120置为0值,此时通讯参数固定为9600/7/偶/1。
注意:
1、当在“PLC参数”中进行通讯设置并下载到PLC后,通过程序控制D8120可能会不起作用,此时一般以“PLC参数”中设置的通讯参数为准。如果要通过设置D8120和D8121进行设置,PLC参数设置中“通讯设置操作”不能选中,否则直接设置D8120、D8121不起作用。
2、设置后必须关PLC电源,再重新给PLC上电,以上设置才能生效。
编程
88文章
3474浏览量
92872 -
串口
14文章
1512浏览量
74878
三菱fx系列plc怎么读取程序
三菱fx系列plc支持哪种编程方式
三菱PLC编程软件FX2N PLC怎么添加模块
三菱plc编程软件fx和3u系列是一样的吗
三菱plcfx3u用什么编程软件
三菱plcfx2n和fx3u有什么区别
FX3U系列三菱PLC的应用实例
什么是三菱PLC?它有哪些特点?
三菱串口 fx系列 MC协议如何使用?
![<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>串口</b> <b class='flag-5'>fx</b>系列 MC协议如何使用?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/B7/wKgZomYeIK2Acdz3AAHsja53ePk811.png)
三菱FX系列PLC置位与复位指令的使用教程
![<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX</b>系列PLC置位与复位指令的使用教程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/26/wKgaomWKOMeAL7FJAAA5_Zp4_AE496.png)
三菱fx系列plc梯形图编程实例
![<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>fx</b>系列plc梯形图<b class='flag-5'>编程</b>实例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/87/wKgZomThcgSAclq7AAAT3Q_HP-o817.png)
