交流电路中电阻、电感与电容元件分析
单片机与嵌入式 来源:单片机与嵌入式 2024-04-16 12:03 次阅读
电阻元件的交流电路
在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。
在电阻元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)之比值,就是电阻R。
知道了电压与电流的变化规律和相互关系后,便可以计算出电路中的功率。在任意瞬间,电压瞬时值u与电流瞬时值i的乘积,称为瞬时功率,用小写字母p代表,即:
P是一个周期内电路消耗电能的平均速率,即瞬时功率的平均值,称为平均功率。在电阻元件电路中,平均功率为:
电感元件的交流电路
在电感元件电路中,在相位上电流比电压滞后90°,相关文章:电压与电流的超前、滞后问题。
电压的幅值(或有效值),与电流的幅值(或有效值)之比值为
瞬时功率的变化规律,即
平均功率p=0
无功功率Q开衡量瞬时功率的幅值
无功功率的单位是乏(var)或千乏(kvar),无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
电容元件的交流电路
下图所示是一个线性元件的交流电路,电流a72a84c8-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg和电压a73743d4-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg的参考方向如图中所示,两者相同,则
如果在的两端加一正弦电压
也是一个同频率的正弦量。
可见,在电容元件电路中,在相位上电流比电压超前a7a4a0f0-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg(a7b2847c-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg)。我们规定:当电流比电压滞后时,其相位差a7c56c7c-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg为正;当电流比电压超前时,其相位差a7c56c7c-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg为负。这样的规定是为了便于说明电路是电感性的还是电容性的。
表示电压和电流的正弦波形如上图(b)所示。
在式(1)中
由此可知,在电容元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)的比值为a8057de4-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg。显然,它的单位是欧[姆]。当电压a8195080-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg一定时,a82d2a1a-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg愈大,则电流a8400b6c-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg愈小。可见它具有对电流起阻碍作用的物理性质,所以称为容抗,用a8573e68-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg代表,即
容抗a8573e68-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg与电容a884c996-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg,频率a894c8be-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg成反比。所以电容元件对高频电流所呈现的容抗很小,是一捷径,而对直流(a8a64774-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg)所呈现的容抗a8b742ae-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg,可视作开路。因此,电容元件有隔断直流的作用。
如用相量表示电压与电流的关系,则为
式(4)表示电压的有效值等于电流的有效值与容抗的乘积,而在相位上电压比电流滞后a7a4a0f0-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg。因为电流相量a928c672-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg乘上(a9367934-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg)后,即向后(顺时针方向)旋转a7a4a0f0-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg。电压和电流的相量图如上图(c)所示。
电容元件交流电路的瞬时功率为
(5)
由上式可见,a9696ed4-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg是一个以a98c0886-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg的角频率随时间而变化的交变量,它的幅值为a9988af2-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpga9696ed4-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg的波形如上图(d)所示。
在第一个和第三个a9b80c1a-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg周期内,电压值在增高,就是电容元件在充电。这时,电容元件从取用电能而储存在它的电场中,所以a9696ed4-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg是正的。在第二个和第四个a9b80c1a-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg周期内,电压值在降低,就是电容元件在放电。这时,电容元件放出在充电时所储存的能[量],把它归还给电源,所以a9696ed4-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg是负的。
在电容元件电路中,平均功率
这说明电容元件是不消耗能[量]的,在电源与电容元件之间只发生能[量]的互换。能[量]互换的规模,用无功功率来衡量,它等于瞬时功率a9fb1e9c-fb13-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg的幅值。
为了同电感元件电路的无功功率相比较,我们也设电流
为参考正弦量,则
于是得出瞬时功率
由此可见,电容元件电路的无功功率
即电容性无功功率取负值,而电感性无功功率取正值,以资区别。
、把一个25μf的电容元件接到频率为50hz,电压有效值为10v的正弦电源上,问电流是多少?如保持电压值不变,而电源频率改为5000hz,这时电流将为多少?
解:
可见,在电压有效值一定时,频率愈高,则通过电容元件的电流有效值愈大。
审核编辑:黄飞
  • 电阻
  • 电感
  • 电容元件
原文标题:​电阻、电感以及电容元件的交流电路分析
文章出处:【微信号:单片机与嵌入式,微信公众号:单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    交流电路系统用时域法分析和傅里叶分析有什么区别?
    交流电路系统,可以用时域法分析,见电路电阻电容
    发表于 02-27 23:26
    基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例
    表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦
    发表于 09-10 07:50
    电阻电感电容并联的交流电路为什么总电流不等于各元件的电流之和呢?
    发表于 04-26 10:53
    单相正弦交流电路ppt
    在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻电感电容
    发表于 08-16 13:44 0次下载
    正弦交流电路教学课件
    正弦交流电路.PPT4.1   正弦电压与电流4.2   正弦量的相量表示法4.3   电阻元件电感
    发表于 12-04 14:02 0次下载
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b>教学课件
    交流电路基本参数电阻电感电容的测量
    交流电路基本参数电阻电感电容的测量   一、实验目的  1、了解交流电路
    发表于 10-17 23:06 1.3w次阅读
    正弦交流电路电阻元件
    正弦交流电路电阻元件  电阻元件两端的电压与通过它的电流之间关系受欧姆定律约束
    发表于 07-27 08:37 4164次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>元件</b>
    正弦交流电路电感元件
    正弦交流电路电感元件  线性非时变电感元件
    发表于 07-27 08:39 7654次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>元件</b>
    正弦交流电路电容元件
    正弦交流电路电容元件 线性非时变电容元件C两端加上
    发表于 07-27 08:42 6506次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>元件</b>
    电阻元件在正弦交流电路的作用
    电阻元件在正弦交流电路的作用1 电阻的电流与电压同相2 如何计算流经
    发表于 09-22 09:46 1933次阅读
    正弦交流电路LC元件特性的Multisim仿真分析
    本文基于探索正弦交流电路电感L、电容C元件特性的目的,运用Multisim10软件对L、C元件
    发表于 07-25 12:08 148次下载
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b>LC<b class='flag-5'>元件</b>特性的Multisim仿真<b class='flag-5'>分析</b>
    电阻电感以及电容元件交流电路分析
    电阻元件交流电路,电流和电压是同相的。
    的头像 发表于 06-08 09:05 1802次阅读
    ​<b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电感</b>以及<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>元件</b>的<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    电阻电感以及电容元件交流电路分析
    电阻元件交流电路,电流和电压是同相的。
    的头像 发表于 06-12 17:08 4242次阅读
    电阻元件交流电路 电感元件交流电路 电容元件交流电路
    电阻元件交流电路,电流和电压是同相的。 在电阻元件
    的头像 发表于 09-03 11:27 2270次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>元件</b>的<b class='flag-5'>交流电路</b> <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>元件</b>的<b class='flag-5'>交流电路</b> <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>元件</b>的<b class='flag-5'>交流电路</b>
    电阻电感电容元件交流电路的特性分析
    发表于 04-27 06:47 874次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电感</b>及<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>元件</b>在<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b>的特性<b class='flag-5'>分析</b>
