NVIDIA Holoscan for Media 现已向所有希望在完全可重复使用的集群上构建下一代直播媒体应用的开发者开放。
Holoscan for Media 是一个用于构建和部署直播媒体应用的软件定义平台。它所提供的基于 IP 的云原生架构不受专用硬件、环境或地点的限制,彻底改变了应用的开发。这使您能够简化开发流程、使客户交付流程变得简单高效并集成各种新兴技术,同时还能减少研发支出。
首次在 IBC 2023 上发布并开放早期访问权限,该扩展计划包括发布经过扩展的源代码示例、全方位的多架构支持、附加服务以及集群部署的完全自动化。
带有源代码的参考应用
Holoscan for Media 提供了可轻松部署大多数媒体流式传输技术的参考容器化应用,适合用于测试和开发。Media Gateway Next 基于 NVIDIA DeepStream 构建,可轻松地为媒体流式传输应用提供测试源和目的地,例如 ST 2110 和 NMOS 等。相关的 Helm 图表支持简单的定制化,因此任何开发者都可以将该应用重新用作接收器、发送器或转码器。
Media Gateway Next 已更新到最新版本 DeepStream 6.4,加入了 NVIDIA 和 GStreamer 的新功能。与所有其他 Holoscan for Media 组件一样,Media Gateway Next 可在任何位置运行,为多种 CPU 架构提供支持。
我们目前提供源代码访问权限,帮助您自主构建作为 Holoscan for Media 应用的软件。
经过扩展的平台服务和开发者工具
在提供了一个 Helm Dashboard 用户界面来帮助您在 Holoscan for Media 上部署、启动和管理应用之后,我们又加入了核心服务的简化部署方式,以扩展平台功能,为在边缘、云等任何位置部署 Holoscan for Media 和应用铺平了道路:
Whereabouts 用于高速辅助网络上的 IP 地址管理,无需使用 DHCP 服务器即可动态分配应用 IP 地址。
Longhorn 可轻松部署和升级持久性存储,支持增量快照和备份,并且带有集群灾难恢复功能。
MetalLB 网络负载平衡器。
Istio 服务网格可简化流量和安全管理,并支持遥测。
Chrome 远程桌面可在集群上设置虚拟桌面,并提供方便远程访问的管理、开发和测试功能。
增强的集群自动化
由于平台自动化经过扩展,因此在裸机自动安装集群后,第二个 Ansible PlayBook 可以完整配置 Holoscan for Media 集群,实现可重复的简化部署。这将使用所需的性能配置文件,并安装和配置 NVIDIA Network Operator、GPU Operator、SR-IOV Network Operator 和 PTP Operator 等。
Holoscan for Media 现在基于 Red Hat OpenShift 4.13,其中包括修复、功能和增强,并支持访问更新后的驱动程序。该更新得到《Holoscan for Media 平台参考部署指南》和 Ansible 自动化的完全支持。
在优化的硬件基础上扩展
NVIDIA 认证的硬件设计已经可以从所有主要 OEM 处获得,任何人都可以根据需要将 Holoscan for Media 扩展到所部署的大型集群中。
这些硬件设计符合 NVIDIA OVX 系统规范,并基于 NVIDA GPU、NVIDIA ConnectX-7 网络适配器和 NVIDIA BlueField-3 DPU,使您能够部署多个应用,并将硬件从小型 3 节点集群调整为数百个节点,从而能够同时运行大量直播媒体应用、执行图形密集型或 AI 推理工作负载,或者训练您自己的定制大语言模型。
审核编辑:刘清
接收器
14文章
2496浏览量
72631 -
NVIDIA
14文章
5140浏览量
104699 -
DHCP
105浏览量
19925 -
PTP
67浏览量
8779
原文标题:使用 NVIDIA Holoscan for Media 在可重用的集群上开发新一代直播媒体应用
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
在NVIDIA Holoscan SDK中使用OpenCV构建零拷贝AI传感器处理管线
24芯M16插头在下一代技术中的潜力
NVIDIA 通过 Holoscan 为 NVIDIA IGX 提供企业软件支持
NVIDIA 通过 Holoscan 为 NVIDIA IGX 提供企业软件支持,实现边缘实时医疗、工业和科学 AI 应用
