什么是二阶失真呢?为啥零中频接收机看重链路的IP2指标?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-04-16 14:33 次阅读
零中频接收机的架构,如下图所示。
(1) 什么是二阶失真呢?
具有弱非线性的器件,可以用下式进行表示其响应:
如文章下面的推导可知,上式中的第二项,会产生低频率的二阶失真信号
由于零中频接收机的中频有用信号位于零中频附近,所以这个低频率的失真信号,会对有用信号的SNR产生影响,因此,在零中频接收机中,对系统影响比较大的是二阶失真信号。
虽然正交混频器前端的LNA也有二阶失真,但是如果有交流耦合电容存在,如上图所示,LNA产生的低频二阶失真会很大程度的被隔离掉;而过了正交混频器之后,都是基带低频电路,没有能力对射频干扰信号做出响应;所以,在整个零中频接收机中,对二阶失真信号贡献最大的,就是正交混频器二阶非线性。
(2)假设干扰信号是两个单音信号
由上图可知,两个干扰信号产生的频率为w2-w1的二阶失真信号,会落入有用信号带内,造成有用信号SNR的恶化。
(3)干扰信号是包络缓慢变化的信号
假设干扰信号为包络缓慢变化的调制信号:
其中,a(t)表示缓慢变化的包络信号。
在经历了二阶失真后,信号为:
二阶失真的产物中有A0a(t),因此有时候会说,二阶失真可以解调出AM信号。
另外,因为有用信号也是包络缓慢变化的调制信号,比如基带整形后的QPSK信号,所以当有用信号大到一定程度时,也会产生低频二阶失真,影响信号质量。但是因为有用信号增大时,AGC会起作用,所以这种自己影响自己的不好的情况,在发生之前,就会扼杀。
(4)总结
从上面的分析中可知,在考虑零中频接收机的抗干扰性能的时候,也需要好好评估接收机的IP2性能是否能满足要求。
就如在非零中频的超外差接收机的设计中,考虑互调抗扰性的时候,需要好好评估接收机链路的IP3性能一样。
审核编辑:刘清
  • SNR
    SNR
  • QPSK
  • 零中频接收机
原文标题:为啥零中频接收机看重链路的IP2指标
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中频接收机设计
    相较传统的超外差接收机中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的
    发表于 09-25 14:02 7654次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>设计
    如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?
    如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2二阶响应之间的关系,然后选择满足系统
    发表于 08-21 07:53
    如何确定总体半中频杂散指标?为LTE接收机选择RF混频器?
    发表于 08-30 07:53
    中频射频接收机技术
    Heterodyne)结构与中频结构性能和特点的基础上,重点分析中频结构存在的本振泄漏(LO Leakage)、偶次失真(Even-O
    发表于 03-11 13:18 3346次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b>射频<b class='flag-5'>接收机</b>技术
    中频射频接收机技术
    中频射频接收机技术,有需要的下来看看
    发表于 12-16 22:23 36次下载
    BTS接收机对半中频杂散指标的要求
    本文介绍如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求。为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2二阶响应之间的关系,然后选择
    发表于 11-24 10:46 4912次阅读
    BTS<b class='flag-5'>接收机</b>对半<b class='flag-5'>中频</b>杂散<b class='flag-5'>指标</b>的要求
    确定总体半中频杂散指标和为LTE接收机选择RF混频器
    发表于 12-04 20:40 618次阅读
     确定总体半<b class='flag-5'>中频</b>杂散<b class='flag-5'>指标</b>和为LTE<b class='flag-5'>接收机</b>选择RF混频器
    发表于 03-13 18:00 1827次阅读
    如何满足高性能基站(BTS)<b class='flag-5'>接收机</b>对半<b class='flag-5'>中频</b>杂散<b class='flag-5'>指标</b>的要求?
    如何为LTE接收机选择合适的RF混频器
    发表于 09-10 10:46 0次下载
    如何为LTE<b class='flag-5'>接收机</b>选择合适的RF混频器
    SAW Filter在中频接收机的角色扮演
    SAWFilter在中频接收机之角色由可知,其中频接收
    的头像 发表于 08-23 10:00 940次阅读
    二阶失真怎么影响中频接收机的性能
    在上一篇文章,讲了中频架构的一个痛点----直流偏移。今天继续讲讲,中频接收机的另一个痛点
    的头像 发表于 08-23 09:22 943次阅读
    <b class='flag-5'>二阶</b><b class='flag-5'>失真</b>怎么影响<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>的性能
    中频接收机IQ不平衡的来源和影响
    中频架构的一个痛点----直流偏移和二阶失真产物-中频
    的头像 发表于 08-23 14:02 2951次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>中</b>IQ不平衡的来源和影响
    中频接收机的IQ不平衡详解
    中频接收机中频为DC,而二阶失真产物,为DC和低频产物,所以
    的头像 发表于 08-23 14:03 3634次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>的IQ不平衡详解
    中频接收机的架构设计分析
    由于中频接收机中频有用信号位于中频附近,所以这个低频率的
    的头像 发表于 04-16 14:31 847次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>的架构设计分析
    为什么窄信道带宽接收机偏向采用低中频而不是中频架构
    中频接收机除了IQ mismatch带来的镜像,本振泄露等带来的直流偏移,射频二阶非线性带
    的头像 发表于 04-18 11:23 1516次阅读
    为什么窄信道带宽<b class='flag-5'>接收机</b>偏向采用低<b class='flag-5'>中频</b>而不是<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b>架构<b class='flag-5'>呢</b>?
