鸿蒙语言TypeScript学习第18天:【泛型】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-16 14:56 次阅读
1、TypeScript 泛型
泛型(Generics)是一种编程语言特性,允许在定义函数、类、接口等时使用占位符来表示类型,而不是具体的类型。
泛型是一种在编写可重用、灵活且类型安全的代码时非常有用的功能。
使用泛型的主要目的是为了处理不特定类型的数据,使得代码可以适用于多种数据类型而不失去类型检查。
泛型的优势包括:
  • 代码重用: 可以编写与特定类型无关的通用代码,提高代码的复用性。
  • 类型安全: 在编译时进行类型检查,避免在运行时出现类型错误。
  • 抽象性: 允许编写更抽象和通用的代码,适应不同的数据类型和数据结构。
  • 鸿蒙开发文档参考 :[qr23.cn/AKFP8k]
2、泛型标识符
在泛型中,通常使用一些约定俗成的标识符,比如常见的 T(表示 Type)、UV 等,但实际上你可以使用任何标识符。
T: 代表 "Type",是最常见的泛型类型参数名。
鸿蒙HarmonyOSOpenHarmony学习籽料
+—mau123789是v直接拿取。
function identity< T >(arg: T): T {
    return arg;
K, V: 用于表示键(Key)和值(Value)的泛型类型参数。
interface KeyValuePair< K, V > {
    key: K;
    value: V;
E: 用于表示数组元素的泛型类型参数。
function printArray< E >(arr: E[]): void {
    arr.forEach(item = > console.log(item));
R: 用于表示函数返回值的泛型类型参数。
function getResult<  R >(value: R): R {
    return value;
U, V: 通常用于表示第二、第三个泛型类型参数。
function combine< U, V >(first: U, second: V): string {
    return `${first} ${second}`;
这些标识符是约定俗成的,实际上你可以选择任何符合标识符规范的名称。关键是使得代码易读和易于理解,所以建议在泛型类型参数上使用描述性的名称,以便于理解其用途。
3、泛型函数(Generic Functions)
使用泛型来创建一个可以处理不同类型的函数:
实例
    return arg;
// 使用泛型函数
let result = identity< string >("Hello");
console.log(result); // 输出: Hello
let numberResult = identity< number >(42);
console.log(numberResult); // 输出: 42复制
解析: 以上例子中,identity 是一个泛型函数,使用 表示泛型类型。它接受一个参数 arg 和返回值都是泛型类型 T。在使用时,可以通过尖括号 <> 明确指定泛型类型。第一个调用指定了 string 类型,第二个调用指定了 number 类型。
4、 泛型接口(Generic Interfaces)
可以使用泛型来定义接口,使接口的成员能够使用任意类型:
实例
// 基本语法
interface Pair< T, U > {
    first: T;
    second: U;
// 使用泛型接口
let pair: Pair< string, number > = { first: "hello", second: 42 };
console.log(pair); // 输出: { first: 'hello', second: 42 }复制
解析: 这里定义了一个泛型接口 Pair,它有两个类型参数 TU。然后,使用这个泛型接口创建了一个对象 pair,其中 first 是字符串类型,second 是数字类型。
5、 泛型类(Generic Classes)
泛型也可以应用于类的实例变量和方法:
实例
// 基本语法
class Box< T > {
    private value: T;
    constructor(value: T) {
        this.value = value;
    getValue(): T {
        return this.value;
// 使用泛型类
let stringBox = new Box< string >("TypeScript");
console.log(stringBox.getValue()); // 输出: TypeScript复制
解析: 在这个例子中,Box 是一个泛型类,使用 表示泛型类型。构造函数和方法都可以使用泛型类型 T。通过实例化 Box,我们创建了一个存储字符串的 Box 实例,并通过 getValue 方法获取了存储的值。
4. 泛型约束(Generic Constraints)
有时候你想限制泛型的类型范围,可以使用泛型约束:
实例
// 基本语法
interface Lengthwise {
    length: number;
function logLength< T extends Lengthwise >(arg: T): void {
    console.log(arg.length);
// 正确的使用
logLength("hello"); // 输出: 5
// 错误的使用,因为数字没有 length 属性
logLength(42); // 错误复制
解析: 在这个例子中,定义了一个泛型函数 logLength,它接受一个类型为 T 的参数,但有一个约束条件,即 T 必须实现 Lengthwise 接口,该接口要求有 length 属性。因此,可以正确调用 logLength("hello"),但不能调用 logLength(42),因为数字没有 length 属性。
5. 泛型与默认值
可以给泛型设置默认值,使得在不指定类型参数时能够使用默认类型:
// 基本语法
function defaultValue< T = string >(arg: T): T {
    return arg;
// 使用带默认值的泛型函数
let result1 = defaultValue("hello"); // 推断为 string 类型
let result2 = defaultValue(42);      // 推断为 number 类型复制
实例
说明: 这个例子展示了带有默认值的泛型函数。函数 defaultValue 接受一个泛型参数 T,并给它设置了默认类型为 string。在使用时,如果没有显式指定类型,会使用默认类型。在例子中,第一个调用中 result1 推断为 string 类型,第二个调用中 result2 推断为 number 类型。
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
    鸿蒙TypeScript学习21:【声明文件】
    TypeScript 作为 JavaScript 的超集,在开发过程中不可避免要引用其他第三方的 JavaScript 的库。
    的头像 发表于 04-19 15:02 648次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b>21<b class='flag-5'>天</b>:【声明文件】
    鸿蒙TypeScript学习20:【模块】
    TypeScript 模块的设计理念是可以更换的组织代码。 模块是在其自身的作用域里执行,并不是在全局作用域,这意味着定义在模块里面的变量、函数和类等在模块外部是不可见的,除非明确地使用 export 导出它们。类似地,我们必须通过 import 导入其他模块导出的变量、函数、类等。
    的头像 发表于 04-18 15:19 754次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>20<b class='flag-5'>天</b>:【模块】
    鸿蒙TypeScript学习17:【对象】
    对象是包含一组键值对的实例。 值可以是标量、函数、数组、对象等
    的头像 发表于 04-15 15:33 703次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>17<b class='flag-5'>天</b>:【对象】
    鸿蒙语言TypeScript学习16:【类】
    TypeScript 支持面向对象的所有特性,比如 类、接口等。
    的头像 发表于 04-15 09:29 1095次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙语言</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>16<b class='flag-5'>天</b>:【类】
    鸿蒙语言TypeScript学习15:【联合类型】
    接口是一系列抽象方法的声明,是一些方法特征的集合,这些方法都应该是抽象的,需要由具体的类去实现,然后第三方就可以通过这组抽象方法调用,让具体的类执行具体的方法。
    的头像 发表于 04-14 09:49 634次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙语言</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>15<b class='flag-5'>天</b>:【联合类型】
    鸿蒙TypeScript学习13:【元组】
    元组中允许存储不同类型的元素,元组可以作为参数传递给函数。
    的头像 发表于 04-11 14:43 545次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>13<b class='flag-5'>天</b>:【元组】
    鸿蒙TypeScript 开发学习9:【TypeScript Number】
    TypeScript 与 JavaScript 类似,支持 Number 对象。 Number 对象是原始数值的包装对象。
    的头像 发表于 04-07 18:02 827次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b> 开发<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>9<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> Number】
    鸿蒙TypeScript入门学习8:【TypeScript 函数】
    函数是一组一起执行一个任务的语句。 您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的,但在逻辑上,划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。
    的头像 发表于 04-03 14:54 453次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>入门<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>8<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> 函数】
    鸿蒙TypeScript学习7:【TypeScript 循环】
    有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。 编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。
    的头像 发表于 04-02 14:28 901次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>7<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> 循环】
    鸿蒙TypeScript入门学习6:【条件语句】
    条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。 TypeScript 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或 False)来决定执行的代码块。
    的头像 发表于 04-01 13:51 791次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>入门<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>6<b class='flag-5'>天</b>:【条件语句】
    鸿蒙TypeScript入门学习4:【TS变量声明】
    变量是一种使用方便的占位符,用于引用计算机内存地址。 我们可以把变量看做存储数据的容器。
    的头像 发表于 03-29 14:49 1470次阅读
    鸿蒙TypeScript开发入门学习3:【TS基础类型】
    任意值是 TypeScript 针对编程时类型不明确的变量使用的一种数据类型,它常用于以下三种情况。
    的头像 发表于 03-28 15:02 575次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>开发入门<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>3<b class='flag-5'>天</b>:【TS基础类型】
    鸿蒙TypeScript入门学习2TypeScript安装】
    本文介绍 TypeScript 环境的安装。 我们需要使用到 npm 工具安装,如果你还不了解 npm,可以参考我之前文档。
    的头像 发表于 03-27 15:22 541次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>入门<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>2<b class='flag-5'>天</b>【<b class='flag-5'>TypeScript</b>安装】
    学习鸿蒙背后的价值?星河版开放如何学习
    现在是2024年,华为在1月18开展了鸿蒙千帆起仪式发布会。宣布了鸿蒙星河版,并对开发者开放申请,此次发布会主要是说明了,鸿蒙已经是全栈自研底座,鸿
    发表于 02-22 20:55
    鸿蒙语言ArkTS(更好的生产力与性能)
    ArkTS是鸿蒙生态的应用开发语言 ArkTS提供了声明式UI范式、状态管理支持等相应的能力,让开发者可以以更简洁、更自然的方式开发应用。 同时,它在保持TypeScript(简称TS)基本语法
    发表于 02-17 15:56
