科赋近日推出一款符合 PCIe Gen4x4规范的CRAS C925固态硬盘,并配置有铝制散热片及Acronis True Image HD 2018备份软件授权密钥。
科赋CRAS C925采用无外部缓存HMB设计,搭载联芸MAP 1602主控与3D TLC闪存芯片,具备500GB、1TB及2TB三种存储容量选择。
性能方面,CRAS C925最高连续读取速度达7400MB/s,最高连续写入速度为6500MB/s;同时,其4K随机读取速度高达700KIOPS,4K随机写入速度则达到1000KIOPS。
该产品采用M.2 2280单面外形规格,具有出色的硬件兼容性。随附的铝制散热片能有效降低最多12%的温度,适用于PS5主机等设备环境。
此外,CRAS C925还支持SRAM错误处理技术、全局损耗均衡技术以及LDPC ECC纠错技术,进一步提高了产品的稳定性与可靠性。
科赋承诺为CRAS C925提供五年有限保固服务,三个版本的保内总写入数据量分别为600TBW、1200TBW及2400TBW。
举报投诉
闪存芯片
1文章
136浏览量
20390 -
固态硬盘
12文章
1657浏览量
60750 -
HMB
6浏览量
9390
热点推荐
扩展存储空间的精简方案:ICY DOCK SATA转PCIe硬盘盒
,便是一款将SATA转PCIe转接卡合二为一的内置存储扩展设备。这款产品最大的特点在于其高度集成化的设计。它直接占用主板上一个PCIe插槽(兼容x1、x4、
Gen2 PCIe® 4 - Port/4 - Lane SlimLineTM Packet Switch(PI7C9X2G404SL)产品介绍
铠侠发布XG10系列PCIe Gen5固态硬盘
5月13日,存储厂商铠侠(KIOXIA)在美国加州正式发布面向PC OEM的全新高性能固态硬盘系列—— **XG10** 。这是铠侠首款基于PCIe
概念产品CP159 | 专为 15mm U.2/U.3 NVMe SSD 打造的单槽位 PCIe 5.0 转接卡
硬盘的支持,尤其适合需要部署大容量固态硬盘及企业级U.2/U.3SSD的用户,这类产品更看重寿命与持续性能表现。CP159支持PCIe5.0x4带宽,最高速率可达1
深入剖析PI7C9X2G304EL:PCI Express Gen 2 Packet Switch的卓越之选
成为了众多设备的核心选择。而在PCIe开关芯片的市场里,PI7C9X2G304EL这款3端口、4通道的PCI Express Gen 2 Packet Switch格外引人注目。今天,
9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4应用的低功耗时钟发生器
9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4应用的低功耗时钟发生器 在当今的电子设备中,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。特别是在PCIe
PCIe 接口-4路光纤处理卡-青翼科技高性能FPGA板卡
该平台具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接口、4 个 SFP+ 10G 光纤 接口,可以实现 4 路 SFP+ 10G 光纤的数据
9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4 应用的低功耗时钟发生器
9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4 应用的低功耗时钟发生器 在当今的电子设备中,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。对于 PCIe
ICY DOCK M.2转PCIe硬盘盒:无需开箱,快速更换的高效存储方案
对于需要频繁升级或更换M.2NVMe固态硬盘的用户而言,传统安装方式往往意味着需要打开机箱、拧动螺丝,过程繁琐耗时。ICYDOCK推出的M.2转PCIe硬盘盒,正是为了解决这一痛点而设
实战复盘:RK3588 SPI+PCIe3x4方案启动修复,从节点配置到驱动适配全解析
在 RK3588 嵌入式项目中, “ 接口配置不匹配 ” 是高频踩坑点 —— 近期 基于 linux6.1 内核 调试 SPI 闪存 +PCIe3x4 外设 方案时,就遇到了 “eMMC
钛金PCIe Gen4控制器的核心特性与技术细节
在数字经济飞速发展的今天,数据传输速率已成为硬件性能突破的核心瓶颈。作为国内首款适配中端FPGA的PCIe Gen4高速接口方案,钛金高速接口的闪亮登场,凭借高速低功耗特性、灵活配置能力与全面协议
Xilinx高性能NVMe Host控制器IP+PCIe 3.0软核控制器IP,纯逻辑实现,AXI4和AXI4-Stream DMA接口,支持PCIe 3.0和4.0
块PCIe SSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。1.1特性Ø支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series FPGAØ支持PCIe Gen4,
发表于 11-14 22:40
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
企业级免工具硬盘托盘设计搭配PCIe4.0极致速度ICYDOCKExpressCageMB324V4P-B是一款具备高性能的硬盘抽取盒,它可在单个标准的5.25英寸光驱位中容纳多达
天硕工业级SSD固态硬盘如何在高温高压下稳定运行?
、震动冲击、强辐照环境,还能否保障0误码传输?如果不能,它又怎敢自称“工业级SSD固态硬盘”? 天硕(TOPSSD)G55 Pro M.2 NVMe固态硬盘正是为极端环境而生的代表产品
科赋发布CRAS C925固态硬盘,PCIe Gen4x4 规格
