防孤岛保护装置首要应用于分布式光伏发电工程项目、集中式光伏项目、风力发电系统等等这些项目上。当电网企业处于毛病或许我们处于停电状况时,为了能够防止发电部分学生自行发电,孤网运行,为此需要使用防孤岛保护网络设备。当维护工作设备检测到有这种发展状况时,跳闸,将发电并网开关断开。
防孤岛保护功用
1.低频保护: 低频维护: 当频率介于35赫兹和65赫兹之间并且已经超过低频值时,低频维护动作立即返回200毫秒。
2.超频保护:维护启动频率高于设定值。
3.低压保护: 当电压低于设定值时动作。
4.过压保护:当电压超过设定值时,就会动作。
5.联跳:支持系统变电所侧联跳,即在企业接到一个变电站侧联跳指令后,延时程序跳闸,切断本站的并网控制开关。
6.频率波动: 当频率波动超过设定值时的维护动作。
7.三段式电流维持功能。
8、反向电源维护。
防孤岛保护装置的特点
1、当电源侧或许对于电网侧呈现不同频率、电压、过载等状况,对两边主设备造成严重冲击时,防孤岛保护技术设备管理就会向并网控制开关宣布指令,保证主设备不受学生伤害,防止事端进一步发展扩大。
2.当电网侧停电时,维修人员需要进行维修,而太阳能光伏侧仍处于正常发电状态,电力输送到电网侧,构成孤岛效应,给电网侧的维修人员带来很大的危险。同样,当光伏阵列出现问题和需要维修时,电网一侧有电力供应,那么电网一侧就可能逆转电力供应,给光伏一侧的维修人员带来生命和安全风险。如果安装了防孤岛保护装置,当光伏发电侧或电网侧发生故障导致并网开关跳闸时,防孤岛保护装置会迅速向并网开关发出指令,从而保证光伏发电厂两侧维修人员的安全。
3.具有失压跳闸、自检和带压主动合闸功能。故障排除后,光伏系统两侧均正常运行。此时,孤岛保护设备会感应到相关信号,主动关闭并网开关,避免人为并网的麻烦。
![broken image](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/91/wKgaomYeDh2ACEb1AAGjBfqYBm8610.png?imageMogr2/strip/auto-orient/thumbnail/1200x9000%3E/quality/90!/format/png)
电网
12文章
1812浏览量
58721 -
保护装置
191浏览量
21679 -
发电系统
188浏览量
22586
安科瑞电能质量在线监测装置和防孤岛保护装置在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用
![安科瑞电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>和<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/00/wKgZomYgw6-AdwfTAAHYJgFgNyY750.png)
电能质量在线监测装置和防孤岛保护装置 在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用
![电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>和<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/48/wKgaomWbfkeAeYBhAAB-0lKchOc092.png)
数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些?
![电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>和<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
![电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>和<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/2F/wKgZomWLsWOAdvAFAABP2UmIe1Y573.png)
