编译
#进入源码目录
#rm -rf ohos_config.json
#hb set
#如下图所示,按↑↓键,选择需要编译的工程名,然后回车
#hb build -f
#然后回车,等待屏幕出现:BUILD SUCCESS字样,说明编译成功。如下图
#编译生成的固件在如下路径,以下以smart_trashcan示例,不同demo在相应demo路径下
#cd ~/WorkSpace/OpenHarmony_1_0_1/out/hispark_pegasus/smart_trashcan
如下图示
烧录
#通过TypeC数据线,将电脑与设备连接。
#安装CH340驱动,下载地址:http://www.wch.cn/search?q=ch340g&t=downloads
#查看开发板的串口,如下图
#在Windows中打开Hiburn工具,并点击`Refresh`,选择相应com,本示例中为com5和上图相匹配,如下图示
配置波特率为921600,如下图示
点击Hiburn工具中的Select file按钮,在弹出的文件框中,选择代码编译所生成的固件然后确认;选中Auto burn按钮,然后点击connect按钮,等待下载,如下图
按下设备上的复位按钮,开始烧录固件,如下图所示
等待进度条跑完,则烧录完成。
举报投诉
编译
657浏览量
32872 -
烧录
8文章
259浏览量
35583 -
鸿蒙
57文章
2352浏览量
42860
鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
大家期待已久的迅为RK3568开发板终于迎来了鸿蒙4.1系统的强势支持!想知道如何实现快速开发学习吗?跟着我们一起来探索吧!
迅为RK3568开发板:
想象一下,你手中的RK3568
发表于 07-23 10:44
鸿蒙OpenHarmony开发:【编译构建指导】
OpenHarmony编译子系统是以GN和Ninja构建为基座,对构建和配置粒度进行部件化抽象、对内建模块进行功能增强、对业务模块进行功能扩展的系统,该系统提供以下基本功能
鸿蒙实战开发-本地部署、SmartPerf 编译部署指导文档
telnet [部署机器ip地址] 9000。 如果显示端口连接失败 可能是防火墙未对9000 端口放开即可。
最后
如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有
发表于 05-09 14:23
鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】(基于RK3568开发板)
烧录是指将编译后的程序文件下载到芯片开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序
鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】 (基于RK3568开发板)
鸿蒙OpenHarmony【轻量系统烧录】 (基于Hi3861开发板)
烧录是指将编译后的程序文件下载到开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序
OpenHarmony南向能力征集令
1、适配过程中缺少哪些接口能力或者南向能力,需要OpenHarmony去补齐的?例如内核、编译、器件适配、单板适配等;
2、对标linux,需要OpenHarmony提供哪些能力?比如V4L2
发表于 04-09 15:32
鸿蒙实战项目开发:【短信服务】
、OpenHarmony 多媒体技术、Napi组件、OpenHarmony内核、Harmony南向开发、鸿蒙项目实战等等)鸿蒙(Harmony NEXT) 技术知识点
如果你是一名An
发表于 03-03 21:29
纯血鸿蒙系统,拿什么与安卓、iOS比?
、数码、车载等等一系列生态闭环。
而华为鸿蒙是全栈自研底座,从AI大模型、AI框架、安全隐私、集成开发环境、设计系统、编程框体、编译器、编程语言和文件系统,到操作系统内核。去掉了传统的AOSP 代码
发表于 02-21 21:04
鸿蒙不再兼容安卓,那么鸿蒙开发者是否会大增?
。以上为略缩版图册,如果需要高清完整的可以在主页4或https://qr23.cn/AKFP8k保存。
内容涵盖:(文档形式)
OpenHarmony入门基础
OpenHarmony核心技能
OpenHarmony高级技能
鸿蒙南向开发
发表于 01-31 22:17
鸿蒙南向开发—OpenHarmony技术编译构建框架
粒度拼装产品和独立编译。
支持轻量、小型、标准三种系统的解决方案级版本构建,以及用于支撑应用开发者使用IDE开发的SDK开发套件的构建。
支持芯片解决方案厂商的灵活定制和独立
发表于 01-04 16:47
