集成恒流模式和高压启动的电流模式PWM控制器开关电源芯片U7575是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,无需额外的恒流环,适用于有恒流要求的隔离型电源应用,充电器、适配器和电机驱动电源等等。
开关电源芯片U7575主要特点:
▲集成高压启动功能
▲可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
▲±5%恒流精度;±1%恒压精度
▲待机功耗<50mW
▲内置斜波补偿电流模式控制固定
▲65kHz开关频率频率抖动功能优化EMI
▲绿色省电模式和打嗝模式工作
▲超低启动和工作电流
▲集成自恢复模式的保护功能:
VDD欠压保护(VDD UVLO)
VDD过压保护(VDD OVP)
输出过压保护(CS OVP)
短路保护(SCP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
前沿消隐(LEB)
▲封装类型 SOP-8
U7575
开关电源芯片U7575管脚名称:
1 SEL功能复用管脚。恒流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此管脚电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
3CS 电流采样输入与OVP复用管脚。
4 GND芯片参考地。
6VDD芯片电源供电管脚。
7NC非功能管脚使用中悬空。
8HV 高压启动管脚。
开关电源芯片U7575集成了高压启动模块。下图是U7575的一种高压启动电路方式。芯片HV管脚连接到整流桥后的BUS电容上。启动时,芯片内部的高压启动模块使能,内部高压电流源给VDD电容充电。VDD小于2V时,HV供电电流为0.5mA,VDD大于2V时,HV供电电流增加到5mA。VDD电压增加到芯片开启电压12V(典型值)时,芯片开始工作并且芯片工作电流增加到2mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组Na为芯片供电。
审核编辑:刘清
充电器
100文章
4135浏览量
115081 -
电机驱动
60文章
1218浏览量
86794 -
PWM控制器
18文章
470浏览量
36110 -
反激变换器
2文章
145浏览量
18212 -
开关电源芯片
5文章
217浏览量
23872
原文标题:集成恒流模式和高压启动的开关电源芯片U7575
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
