电子发烧友网报道(文/莫婷婷)智能戒指作为可穿戴设备市场的“新宠”迎来“泼天富贵”。根据贝哲斯咨询的统计,2022年全球智能戒指市场规模约为1.37亿元(人民币),预计到2028年将达到9.47亿元以37.69%的CAGR增长。
但智能戒指在设计上面临着比智能手表、TWS耳机更亟须解决的问题,其中包括由于其圆环的结构、小型化带来的难题。
三星、苹果大厂入局,智能戒指功能逐渐丰富
当下已经有不少业内人士看到智能戒指带来的市场增长潜力,纷纷入局。目前,三星已经发布了智能戒指,苹果的智能戒指相关专利也已经获批。如果从市场格局来看,未来智能戒指市场会形成以苹果为引导,安卓厂商跟进的格局。接下来会是原有的行业品牌、新锐品牌。当市场发展到一定阶段,会有大量的加入。
现阶段,可穿戴设备市场中智能手表、耳戴产品缺乏增量,在原有渠道上增加新品类,对品牌、OEM来说都会带来一定的成长机会。因此在市场格局还未正式形成之前,当前被认为是很好的入局时间节点。
从目前的市场情况来看,Oura已经基本定义了智能戒指的基本生态。Oura是创立于芬兰的智能戒指品牌,成立于2013年,2015年发布了第一代Oura Ring戒指。
在外观上,智能戒指有钛合金或陶瓷材料。根据功能的不同,可以分为基础智能戒指、健康类智能戒指、交互类智能戒指。基础类智能戒指有着心率、血氧、体温、睡眠记录等基本功能。
健康类智能戒指和交互类智能戒指也是差异化的产品,会增加血压、血糖等监测。要知道,因为智能戒指是佩戴在手指上,采集的信号会比手腕上采集的信号精准度高些,因此也吸引了不少传感器厂商的加入,其健康监测功能也越来越丰富,包括加入女性生理期预测、睡眠呼吸暂停监测等功能。例如三星Galaxy Ring有着活动、营养、睡眠和压力等功能。
交互类智能戒指指的是可以操控AR/VR设备的产品。例如致敬未知等AR品牌在发布新品时同样发布了智能戒指,能够实现语音交互的功能。
未来在交互方式上,还会有更多的功能,包括开启车门等。苹果的智能戒指专利中就提到,未来Apple Ring能与iPhones、MacBooks、AirPods、Vision Pro等智能设备互联。苹果还在一项专利中举例,当用户佩戴上苹果Vision Pro等虚拟现实设备,以及专利中的传感器(指套),在接住虚拟球时,就能通过触觉传感器感受到虚拟球真实触感和动态反馈。
公开数据显示,2019年,Oura的销量约为15万只,2021年5月,销售约50万只,到了2022年3月,销售超过百万只。从Oura的成长可以看到智能戒指市场快速的发展趋势。
随着市场需求的提升,未来智能戒指会加入IMU、NFC、LED显示屏、麦克风等元器件,并且融合更多传感器算法,实现应用拓展。这也对智能戒指的元器件设计提出了更高的要求,集成化是必然趋势。
集成化已成趋势,Chiplet技术成为最优解?
部分智能戒指成品宽度一般为8mm,厚度为2.5mm。从生产制造来看,智能戒指还存在三大痛点。
一是智能戒指内部有着多个传感器,因此戒指会比较厚重。
二是小型化的尺寸对内部元器件的集成度提出了更高要求,而且会限制电池容量,需要更高精度的制造工艺解决该问题。且还需要稳定的无线通讯技术保证跟手机等智能设备的连接。
三是由于智能戒指是圆形结构,因此生产过程中需要弯曲PCB板。要实现规模化生产,在小尺寸的智能戒指结构里,如何提高生产制造技术,保证良率是问题之一。
勇芯科技表示,不管是采用软硬结合板的方案还是其他方案,生产过程中会出现折弯露铜等问题,且不同尺寸、不同系列的智能戒指的电池容量也不一样,如何保证电池的续航时间能够达到最好状态也是个问题。
如何实现智能戒指的规模化生产,首先要解决的是良率的问题。目前在生产智能戒指过程中会采用灌胶工艺,但是良率只能达到50%—60%。一旦灌胶之后,其他元器件在生产过程中出现损坏,就没法回收。
既然问题是出现在板子上面,那么能否将这些问题都移到芯片去,降低产生问题的概率。业内提出了Chiplet的技术方案,通过高集成度封装的方式,降低BOM物料。
勇芯科技介绍,与分立器件相比,Chiplet技术主芯片采用LGA封装,可手动焊接调试;板子长度最短可以到20mm,宽度可以到5mm,弯折后生产良率>95%;PCB层数可减少为两层板,可单面布件,且BOM数量可由分立器件的70减少为50。
在硬件层面,采用高集成度封装、定制化的Chiplet,芯片可以把BOM物料减少30%,产品良率提升20%。在驱动层面,通过多种算法库和智能戒指标准通讯协议,实现更高计算能力,优化功耗水平,提高蓝牙连接稳定性。
随着电子元器件微型化技术的发展,在有限的空间内集成更多的功能,如心率监测、血糖监测等健康监测功能,以及控制其他智能设备的娱乐等应用功能。这要求在电路板布图设计时进行精细的规划,以适应智能戒指小巧的空间结构。
为了解决良率问题,Chiplet技术被认为是最佳方案之一。勇芯科技正是采用了该技术进行智能戒指的生产制造。据了解,封装后的智能戒指里面能够放进近30颗芯片。
另外,在产品设计中,雅为智能通过采用单环结构也实现了降低成本,减轻重量的目的,而且也提升了传感灵敏度。与此同时,雅为智能不断提升灌胶技术,将其良率提升至98%。
通过Chiplet技术、灌胶技术等生产制造工艺的升级,智能戒指的成本将进一步降低。据了解雅为智能已经将产品单价降到百元以下。未来随着智能戒指集成更多的功能,里面需要搭载的芯片也会越来越多,此外,为了提升续航水平,低功耗技术、电池容量也会被进一步强调,Chiplet技术也需要通过迭代配合这些需求的实现。
智能戒指
2文章
64浏览量
15884 -
chiplet
6文章
436浏览量
12646
多项智能戒指专利公开!交互升级、轻量化,三星、苹果等大厂互秀技术实力
Chiplet技术革命:解锁半导体行业的未来之门
勇芯科技智能戒指 Chiplet 新品发布会盛大召开,开启智能穿戴新纪元
